当前位置: 水产品 > 兽药残留 > 方案详情
水产品中兽药氯霉素检测方案(食品安全检测)
检测样品 水产品
检测项目 兽药残留
参考标准 农业部公告第236号 动物性食品中兽药残留检测方法
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
水产品中兽药氯霉素残留快速检测解决方案选用深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-JA兽药残留快速检测仪,CSY-JA兽药残留快速检测仪简化了水产品中兽药氯霉素残留测定的操作步骤。
深圳市芬析仪器制造有限公司深芬仪器 深圳市芬析仪器制造有限公司 联系电话::13312922783 联系人:夏坤龙 第2页共2页 水产品中兽药氯霉素残留快速检测解决方案原理及用途:本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成,灵敏度:0.3ppb(ng/ml),用于检测水产品等样本中氯霉素 (Chloramphenicol, CAP) 检测方案需要的器材和试剂 1仪器: CSY-JA兽药快留快速检测仪、均质器、氮气吹干装置、振荡器、离心机、刻度移液管、天平(感量0.01g) 2微量移液器:单道20pl-200u1,100ml-1000pl 3试剂::C乙酸乙酯、正己烷、乙腈 检测方案样本前处理: 水产畜禽及蜂蜜 1)将样本鱼虾蟹、畜禽肉、内脏等去皮去脂肪,用均质器均质样本(蜂蜜无需均质),称取2g样本于15ml离心管中 2)依次加入2ml纯水和2ml乙酸乙酯,振荡混匀,在室温下(20-25℃)4000r/min 离心 5min; 3)取1ml上层有机相于15ml离心管中,在50-60℃水浴中用氮气(也可用电吹风)吹干,得固体残渣; 4)先加入2ml正己烷,振荡混合均匀,加入0.3ml 复溶液于上述15ml离心管中,摇晃以充分溶解残渣,静置5min 左右,取下层液体待测即可。 深圳市芬析仪器制造有限公司 联系电话::13312922783 联系人:夏坤龙 第1页共2页 注:样本处理前须知:实验器具必须洁净并使用一次性吸头,以避免污染干扰实验结果。 实验步骤: 1.点击样本检测,查看 ID 卡信息无误后,进入样品检验; 2.撕开检测卡铝箔袋封口,取出检测卡,水平放置; 3.用移液枪吸取样品待测液上清液60pl,加入到检测卡加样孔中; 4.插入仪器检测卡托中,点击即时检测,仪器自动判断并弹出检测卡; 5.点击托盘进出仓,将检测卡托关闭,此次试验完成。 注意事项: 1过期或铝箔袋破损的产品,均不可使用。 2检测卡从冰箱中取出时应恢复到室温后打开,打开的检测卡应尽快使用以免受潮后失效。 37不要触摸检测卡中央的白色膜面。 4取液滴管不可混用,以免交叉污染。 5待检样品溶液需清亮、无混浊颗粒、无细菌污染,否则容易导致阻塞、显色不明显等异常现象,从而影响实验结果的判定。 水产品中兽药氯霉素残留快速检测解决方案原理及用途:本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成,灵敏度:0.3ppb(ng/ml),用于检测水产品等样本中氯霉素(Chloramphenicol,CAP)。检测方案需要的器材和试剂1 仪器:CSY-JA兽药残留快速检测仪、均质器 、氮气吹干装置、振荡器、离心机、刻度移液管、天平(感量0.01g)2 微量移液器:单道20µl-200µl,100µl-1000µl3 试剂:乙酸乙酯、正己烷、乙腈检测方案样本前处理:水产畜禽及蜂蜜1)将样本鱼虾蟹、畜禽肉、内脏等去皮去脂肪,用均质器均质样本(蜂蜜无需均质),称取2g样本于15ml离心管中2)依次加入2ml纯水和2ml乙酸乙酯,振荡混匀,在室温下(20-25℃)4000r/min离心5min;3)取1ml上层有机相于15ml离心管中,在50-60℃水浴中用氮气(也可用电吹风)吹干,得固体残渣;4)先加入2ml正己烷,振荡混合均匀,加入0.3ml复溶液于上述15ml离心管中,摇晃以充分溶解残渣,静置5min左右,取下层液体待测即可。注:样本处理前须知:实验器具必须洁净并使用一次性吸头,以避免污染干扰实验结果。实验步骤:1.点击样本检测,查看ID卡信息无误后,进入样品检验;2.撕开检测卡铝箔袋封口,取出检测卡,水平放置;3.用移液枪吸取样品待测液上清液60μl,加入到检测卡加样孔中;4.插入仪器检测卡托中,点击即时检测,仪器自动判断并弹出检测卡;5.点击托盘进出仓,将检测卡托关闭,此次试验完成。注意事项:1 过期或铝箔袋破损的产品,均不可使用。2 检测卡从冰箱中取出时应恢复到室温后打开,打开的检测卡应尽快使用以免受潮后失效。3 不要触摸检测卡中央的白色膜面。4 取液滴管不可混用,以免交叉污染。5 待检样品溶液需清亮、无混浊颗粒、无细菌污染,否则容易导致阻塞、显色不明显等异常现象,从而影响实验结果的判定。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
深圳市芬析仪器制造有限公司为您提供《水产品中兽药氯霉素检测方案(食品安全检测)》,该方案主要用于水产品中兽药残留检测,参考标准《农业部公告第236号 动物性食品中兽药残留检测方法》,《水产品中兽药氯霉素检测方案(食品安全检测)》用到的仪器有兽药残留快速检测箱、兽药残留快速检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
