淞泽-03盐碱地原位监测评估-副本 盐碱地土壤监测评估推荐1——SHMI2000便携式多参数土壤原位测定仪 推荐理由:土壤科技工作者户外土壤调查的SHMI系列移动实验室解决方案,实现"让用户携带实验室进入现场”和“把握现场,沉着应对!” SHMI2000便携式多参数土壤原位测定仪 一、需求分析: 土壤科学研究与其它学科一样,越来越向着深度与广度拓展,土壤理化性质的测量与分析结果越来越接近实际状况。这是科技进步、测试手段不断创新的结果。根据土壤物理化学原理,只有原位测量的数据才能代表真实的结果,才能符合植物生长的实际环境条件,从而才能对土壤质量作出正确的评估。因此,区别于室内实验室,拟采购SHMI2000系列便携式多参数土壤原位测定仪,用于移动式实现盐碱地现场土壤基础理化性质——土壤含水量、土壤电导率、土壤盐分、土壤氧化还原电位、土壤pH的原位测量和记录。 二、参数配置要求: SHMI2000标配参数+ORP130氧化还原电位固态电极=5.2万元 为了确保供应产品的测量准确性和可靠性,其生产厂家应具备ISO9001-2015相关传感器或仪器仪表的质量管理体系,所配置的土壤三参数传感器应具备计量CNAS认证检测证书,出厂时附带厂家传感器和电极的测试报告,并保证整机含传感器质保时长不小于3年。 其技术参数如下: SHMI2000便携式土壤多参数原位测定仪 规格 分辨率 土壤pH 0.01pH 土壤氧化还原电位 0.1mV 土壤温度 0.01℃ 土壤含水量 0.1% 土壤电导率 0.01 mS/cm 其他毫伏通道 0.1mV 测量范围 土壤pH 2.00~14.00pH SHMI2000便携式土壤多参数原位测定仪 土壤氧化还原电位 -2000~2000mV 土壤温度 -15.0~60.0℃ 土壤含水量 0~100% 土壤电导率 0~15mS/cm 其他毫伏通道 -2000~2000mV 精度 土壤pH ±0.05pH 土壤氧化还原电位 ±5%F.S. 土壤温度 ±0.2℃ 土壤含水量 ±2% 土壤电导率 ±5%F.S. 其他毫伏通道 ±0.01%F.S. 性能 主要功能 现场原位测量土壤pH值、盐分(电导率)、水分和温度 定位技术 GPS 外壳 工程塑料 操作温度 0~40°C 操作方式 触摸屏 菜单 测量、校准、结果、设置 IO接口类型 2个USB口、1个DC口、3个接线端子、2个4-pinSMT 插头、3个BNC插头 电源 16.8V聚合物锂电池(连续运行待机约20 h) 测量时间 默认10秒完成土壤四参数(土壤含水量、温度、电导率和pH)测量 无线功能 WiFi 重量/尺寸 4800g/371*269*146mm 标准配置 SHMI2000拭携式土壤多参数原位测定仪 SHMI2000 主机S2, SS-403土壤水温盐传感器、Mnd01指示电极,FSR01b参比电极, NTC-01温度电极,电池,校正夜 选购附件 600S-ORP ORP复合电极(氧化还原电位测量) ORP130 ORP氧化还原电位指示电极 Mnd01 全固态pH指示电极 原位测量 Mnd02 探针式指示电极 原位测量 BNC1020 BNC转接器 FSR01 玻璃型参比电极 FSR01b PTFE型参比电及 SS-401 数字式土壤水温盐传感器(<2dS/m) 已通过水利部产品计量CNAS认证 SS-403 数字式土壤水温盐传感器(<15dS/m) 盐碱地专用 盐碱地土壤监测评估推荐2——GeoERT IP 2401 四维高密度电法仪推荐理由:这种电测方法在盐碱地上可获得较丰富的关于土壤和地质断面特征信息。 GeoERT IP 2401 四维高密度电法仪 一、需求分析: 高密度电法是一种原位测量土壤盐分的百米尺度的方法,野外测量时只需将全部电极(几十至上百根)置于测点上,然后利用程控电极转换开关和微机工程电测仪实现数据的快速和自动采集,最后利用专用处理软件对采集数据进行处理,得到土壤断面的各种图示结果。这种电测方法在盐碱地上可获得较丰富的关于土壤断面结构特征的地质信息。北京地学探测技术有限公司研制的高密度电法仪器不但可以原位测量高密度电阻率,而且可以原位测量高密度极化率。如果土壤的含水率高或盐分多,那么电阻率就低,极化率就高。通过测量土壤的电阻率和极化率可以测量土壤理化性质。高密度电法测量一次可以测量六百米的长剖面,测量深度可以达到四五十米。可以连续测量多条剖面,进行大面积的测量。间隔一定时间可以测量土壤理化性质的变化情况和治理前后的治理效果。 中科院农业生态系统实验站和青岛大学都做过这方面的测试。 类似案例1: 20171025+-1n 二、参数配置要求:适用于土壤检测的GeoERT IP 2401高密度电法仪器售价26万元 电流测量精度 ±0.1% 输入阻亢 大于60 MΩ 最大供电电压 1000V 最大供电电流 5A 50Hz工频抑制 122dB 转换电极数 8道至n·240道任选 道间距 1~10米可选 绝缘性能 ≥600 MQ 三、应用 1新西兰专家Mauri利用GeoERT IP 2401高密度电法仪指导山体滑坡勘察实例 2日本京都大学利用GeoERT IP 2401高密度电法仪进行山体滑坡勘察实例 3日本富山大学古谷元博士在利用GeoERT IP 2401高密度电法仪进行山体滑坡勘察实例 4加拿大专家John利用GeoERT IP 2401高密度电法仪指导黄土滑坡勘探实例 5印度yunus副教授利用GeoERT IP 2401高密度电法仪测量高密度极化率实例 6 Siva博士利用高密度电法仪进行进行三维电法测量实例实例 7太原理工大学利用高密度电法仪进行高精度微裂缝测量 8高校利用GeoERT IP 2401高密度电法仪进行室内模型试验实例 9高密度电法与地震联合勘探断层实例 10利用高密度电法仪进行水井定位实例 11利用高密度电法仪进行水文地质勘探实例 12利用高密度电法仪进行山体滑坡勘探实例 13利用高密度电法仪进行黄土滑坡勘探实例 14利用高密度电法仪进行大坝漏水勘探实例 15利用高密度电法仪进行小煤窑巷道勘察 16利用高密度电法仪探测隐伏断裂 17利用高密度电法仪进行管道探测 18利用高密度电法仪进行建筑地基探测 19利用高密度电法仪探测金矿 20利用高密度电法仪探测地裂缝 21利用高密度电法仪进行断层探测 22利用高密度电法仪考古 23利用高密度电法仪进行泥石流探测 24利用高密度电法仪进行农田灌溉调查 25利用高密度电法仪进行治沟造地检测 26利用高密度电法仪探测银洞 27利用高密度电法仪进行隧道地质勘探 28利用高密度电法仪进行采空区勘察 29利用高密度电法仪进行溶洞探测 30利用高密度电法仪进行堤坝裂缝探测 31利用高密度电法仪进行煤田陷落柱探测 32利用高密度电法仪进行别墅地基探测 33冯店水位勘探 四、国内外产品对比 序号 名称 国外相关电法仪仪器 GeoERT IP 2401四维高密度电法仪 解释说明 1 道数 8通道,可扩展到960道 8通道,最多1024道 2 测量模式 视电阻率、复视电阻率、电阻、IP、输入电流、测量电压、输入电流和测量电压之间的相位、监测模式下监测地电阻率的变化、记录全时的输入电流和测量电压 视电阻率、电阻、IP、输入电流、测量电压、检测模式下监测地电阻率的变化、记录全时的输入电流和测量电压 3 动围 140dB 142dB 4 分辨率 s30nV 29nV 5 采样率 500个样/秒/通道 500个样/秒/通道 6 供电电压 800V 900V 7 供电电流 2.5A 5A 序号 名称 国外相关电法仪仪器 GeoERT IP 2401四维高密度电法仪 8 噪音压制 f>20Hz,100dB;工业频率,120dB f>20Hz,100dB;工业频率,120dB 9 维护 10 遥控 远程遥控遥测,四维勘探 11 自定义 用户自己灵活定义工作模式 盐碱地土壤监测则估推荐3- -Metrics Cloud 501在线式水土气原位观测站 推荐理由:让用户专注于盐碱评估数据分析和研究。从事地球科学相关的科研工作者用户,使用过MC系列产品都感受到- “现场即实验室!” Metrics Cloud 501在线式水土气原位观测站 一、需求分析: 以上的高密度电法可以连续长剖面测量土壤理化性质,如果再结合点测土壤的含水率、盐分、氧化还原电位、土壤pH值等原位测量(若干测点)以及气象水文环境因子监测,进行对比分析,效果很好。所以特配置应用于盐碱地的MC501在线式水土气原位观测站。这些田间监测数据还可以为数值模拟结果进行校正和验证,在此过程中进一步为水盐调控技术的建立奠定了理论基础。 二、参数配置要求:选择SS-ET2专业7参数气象站2.0万元/套+SS-EU7专业土壤参数观测见5.6万/站+安装费0.4万/天,一般1天可以安装4~6个站。 为了确保供应产品的测量准确性和可靠性,其生产厂家应具备ISO9001-2015相关传感器或仪器仪表的质量管理体系,所配置的土壤三参数传感器应具备计量CNAS认证检测证书,出厂时附带厂家传感器和电电的测试报告,并保证整机含传感器质保时长不小于3年。 Metrics Cloud 501在线式水土气原位观测站 传感器规格 分辨率 空气温度 0.1℃ 空气湿度 0.5% 风速 0.1m/s 风向 1° 降雨量 0.2mm Metrics Cloud 501在线式水土气原见观测站 太阳辐射 1W/m2 大气压 0.1hPa 土壤温度 0.1℃ 土壤湿度 0.1% 土壤电导率 0.001mS/cm [0-5dS/m], 0.01mS/cm[5-15dS/ml 土壤pH 0.05 土壤氧化还原电位 1mV 测量范围 空气温度 -40~ +80℃ 空气湿度 0~100% 风速 0.5~89m/s 风向 0~359° 降雨量 0.2mm/h~100 mm/h 太阳辐射 0~1800W/m2 大气压 500~1100hPa 土壤温度 -40~65℃ 土壤湿度 0~100% (cm3/cm3) 土壤电导率 0~15dS/m 土壤pH 2~14 土壤氧化还原电位 -500mV~500mV 精度 空气温度 10℃-50℃范围内:±0.5℃,全量程范围内:±1.5℃ 空气湿度 10%-90%范围内±2%,全量程范围内±4% 风速 1m/s或±5%中较大值 风向 ±3° Metrics Cloud 501在线式水土气原见观测站 降雨量 0.2mm/h~50mm/h范围内 ±4%,50mm/h~100m/h范围内±5% 太阳辐射 ±5% 大气压 ±0.5hPa(25℃) 土壤温度 0.5℃ 土壤湿度 0~50%范围内为±2% 土壤电导率 5%FS 土壤pH 0.1 土壤氧化还原电位 ±5%FS 记录仪性能 基本功能 支持以上所有传感器接入,主机可自动计算实时值、平均值、最大值(含出现时间)、最小值(含出现时间)、累积值。测量和存储周期可设置,最短间隔1分钟。▲防盗要求:设备发生位移时,可在PC云端地图中查看设备位置、移动轨迹等数据,被盗可追踪。▲网络查看:可通过手机微信端、PC浏览器查看数据和曲 线图,曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析,且在服务器中永不丢失。 ▲远程控制:可通过云端软件设置采集间隔时间、传感器校准、报警手机卡及流量控制等。 可按指定传感器在某一时间范图内分析其变化趋势,从而得到其走势分析。 ▲后台设备管理:支持传感器故障信息、电池电压、太阳能电压、设备信号强度等信息可发送至设备绑定人和管理平 台。 ▲可查看某个站点指定传感器在指定时间范围内的数据报表信息,支持数据导出。 可查看某个站点在指定时间月份、年份的数据报表信息。按管理权限分为多个管理级别,上级可浏览到下级所有信息,同级不能浏览他人信息,下级不能浏览上级信息。 ▲内置GPS定位,可远程实时查看设备位置信息。▲异常报警:设备通信异常、传感器数据超出预设的上限或下限、传感器电量过低(平台可设置门限)时,通过微信进行报警,提醒用户处理异常情况。 Metrics Cloud 501在线式水土气原见观测站 物联网云监测平台 1.支持PC端、手机微信端; 2.集成地图系统,直观显示监测站位置等信息;3.支持用户自定义视图; 4.支持列表和图表两种不同的数据查看方式;5.支持用户权限管理功能; 6.数据可永久存储; 7.支持测量值上下限报警设置功能 通讯 设备内置移动通信功能,可以自动上传测量数据以及远程设置参数。当出现网络故障时,后台将存储数据,网络恢复后,缓存数据将自动补发。具有USB接口,可以通过USB接口进线采集器配置、数据下载。 结构 记录仪最大变量 32变量 记录仪存储空间 32M,大约3万条;支持不小于8G SD卡。 记录周期 最小1分钟 内部电池容量 20Ah@3.7v,聚合物锂电池,工作温度范围-20℃到70℃ 外部太阳能板 255mm345mm17mm, 10W 功耗 休眠:每个探头0.1mA;活动:每个探头1mA;测量:每个探头 68mA@150ms 故障和过压保护 可承受16V,最小电压6V 工作温度 -20~60℃ 存储温度 -20~85C 工作湿度 5~95%,无凝结 标准配置 SS-ETO 空气温度、空气湿度、风速、风向、大气压和太阳辐射 Metrics Cloud 501在线式水土气原位观测站 SS-ET1 空气温度、空气湿度、风速、风向、大气压、降雨和太阳辐射 SS-ET2 空气温度、空气湿度、大气压力、风速、风向、降雨和太阳辐射 SS-ET3 空气温度、空气湿度、大气压力、风速、风向、降雨和太阳辐射,带地面拍照抓取地表信息功能 SS-ET4 空气温度、空气湿度、光照强度、降雨、风速、风向 SS-EUO 土壤水分4层、土壤温度4层、土壤电导率4层 SS-EU1 土壤水分4层、土壤温度4层、土壤电导率4层、地下水位1个 SS-EU2 土壤水分4层、土壤温度4层、土壤电导率4层、地下水位1个、土壤pH1层、土壤氧化还原1层 SS-EU3 土壤水分8层、土壤温度8层、土壤电导率8层 SS-EU4 土壤水分8层、土壤温度8层、土壤电导率8层、地下水位1个 SS-EU5 土壤水分8层、土壤温度8层、土壤电导率8层、地下水位1个、土壤pH2层、土壤氧化还原2层 SS-EU6 土壤水分4层、土壤温度4层、土壤电导率4层、地下水位1个、土壤pH1层、土壤氧化还原1层、带地面拍照抓取地表信息功能 SS-EU7 土壤水分8层、土壤温度8层、土壤电导率8层、地下水位1个、土壤pH2层、土壤氧化还原2层、带地面拍照抓取地表信息功能 SS-EVO 地下水位(压力式)、地表水位(雷达式)、地表流量(雷达式) SS-EV1 地下水位(压力式)、地表水位(雷达式)、地表流量(雷达式)、水质自动取样单元 SS-EV2 地下水位(压力式)、地表水位(雷达式)、地表流量(雷达式)、水质自动取样单元、水质自动监测单元 SS-EV3 地下水位(压力式)、地表水位(雷达式)、地表流量(雷达式)、水质自动取样单元、水质自动监测单元、水质质控单元 选购附件 N5401 数字传感器延长线 Metrics Cloud 501在线式水土气原见观测站 N5102 430mm*430mm*25mm,20W太阳能板 N5701-001 ST-3-20三脚安装支架套件,含标准安装支架、20W太阳能供电和安装包 N5701-002 ST-3-20-D三脚安装支架套件,含标准安装支架、20W太阳能供电和安装包 N5701-003 ST-4-20四脚安装支架套件,含准准安装支架、20W太阳能供电和安装包 盐碱地土壤监测评估推荐1——SHMI2000便携式多参数土壤原位测定仪推荐理由:土壤科技工作者户外土壤调查的SHMI系列移动实验室解决方案,实现“让用户携带实验室进入现场”和“把握现场,沉着应对!”盐碱地土壤监测评估推荐2——GeoERT IP 2401 四维高密度电法仪推荐理由:这种电测方法在盐碱地上可获得较丰富的关于土壤和地质断面特征信息。盐碱地土壤监测评估推荐3——Metrics Cloud 501在线式水土气原位观测站推荐理由:让用户专注于盐碱评估数据分析和研究。从事地球科学相关的科研工作者用户,使用过MC系列产品都感受到——“现场即实验室!”
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
南京思摩特传感器有限公司为您提供《盐碱地土壤中理化性质检测方案(土壤测定仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《盐碱地土壤中理化性质检测方案(土壤测定仪)》用到的仪器有Metrics Cloud 501在线式水土气原位观测站。
