助力实现客户作值ANHAO安好众泰 准确度和精密度高 由于采用 ANKOM 先进的滤袋技术,同时又采用了全自动脂肪抽提、溶剂回收和再循环系统,因此可消除很多影响分析结果准确度和精密度的因素,因而保证了我们±0.5%分析精度。 效率高、成本低 ANKOM 肪肪分析仪比目前其他国际品牌的脂肪分析仪性价比更高。它不需操作人员专门看守,从加热到回收,单独完成一整套的工作仅耗时30~120分钟。熟练的操作人员,用 ANKOMXT15i型脂肪分析仪一-天最多可测定多达120个样品,工作效率大大提高。同时 ANKOM 滤袋技术能保证很高的重复精度,减少了传统方式中由于平行测定结果变异大而进行的多次重复测定,从而大大降低了使用成本。 1.遵循索氏(Soxhlet)提取法分析原理 2.可分析高含量的脂肪/油脂干样品3.每次可测定多达15个样品4.完全微电脑自动控制5.高效的溶剂回收(97%以上)和自动再循环6.非常安全的合金钢密封抽提腔体7.不需要在通风橱辅助操作8.完全脱手工作,无需专人看守 9.最大日(8小时)处理量:120个 安全性能好 由于采用了全自动的智能冷凝循环系统,当加热温度高于90℃时,冷凝系统会自动介入并回落到工作温度;相反,当温度低于90℃时,冷凝系统会自动关闭,仪器的加热系统立即工作,控温精度为±1℃,并有105℃的过温停机保护。ANKOM脂肪分析仪是一个密闭的循环系统,并有超微量尾气吸附装置(活性炭),因此完全避免了人工直接接触热化学溶剂及有害气体的危害,无需传统脂肪分析实验室必备的“通风橱”,常规实验室即可进行,整个分析过程非常安全。 自动化程度高 可编程电脑控制驱动装置完成样品提取全过程的自动操作,含全自动的脂肪抽提、全自动97%以上溶剂回收、自动再循环和自动冷凝循环水介入,工作完毕短时报鸣通知。整个分析过程非常智能和安全。 分析结果准确 在世界许多著名实验室进行的大量的对比分析数据表明,滤袋技术适合 AOCS(美国油脂化学家学会)规定的各种样品测试,并且其分析结果可与传统方法(包括我国的GB方法)结果相一致,与传统方法分析结果的相关系数达 0.999以上, ANKOM XT15i 全自动脂肪分析仪 滤袋结构 3um孔隙三维结构 采样量/袋 1.0~3.0g 脂肪/油脂测量范围 0%~100% 样品批处理量 1~15个 每次测定耗时 30~60分钟(低含量脂肪)60~120分钟(高含量脂肪) 日处理量(8小时计) 最多120个 结果标准差 ≤±0.5% 重复性精度 ≤±0.5% 自动化程度 全自动抽取和全自动再循环 溶剂回收率 97%,全自动溶剂回收、再循环 工作温度 90℃ 控温方式 智能循环水介入 处理温度范围 室温~90℃ 控温精度 ±1℃ 环境要求 常规实验室,无需通风橱 安全性 密闭环境,脱手工作 仪器规格 主要用材 整机不锈钢结构,反应缸为加厚不锈钢,耐高温高压和防化学腐蚀 外型尺寸(宽×深×高) 16"×20"×31" 工作电压 220~240V, 50~60Hz 仪器重量 约44kg AOCS滤袋法粗脂肪的联合实验室数据图(引自:AOCS Procedure No. Am 5-04 ) 用耐溶记号笔在滤袋上编号,称取固体粉末混匀试样1 g,精确至0.0001 g,并记录称量结果,用封口机将装有样品的滤袋封口。每个样品做2次重复,同时做空白对照。将装有样品的滤袋放入电热干燥箱中,在105℃条件下干燥3 h取出样品放入干燥袋中冷却至室温,称量烘干后的滤袋样品,上机抽提90min后在105℃条件下干燥45min,取出放入干燥袋冷却至室温称重。计算公式:EE(%)=(m1-m2)×100/m式中:EE——试样中的脂肪含量,单位为克每百克(g/100g);m——为样品质量,g;m1—— 为提取前烘干后样品+滤袋质量,g;m2—— 为提取后烘干后样品+滤袋质量,g。[1]周需要,曾嘉荣,邱代飞,等.索氏抽提油重法与自动脂肪仪酸水解法测定饲料粗脂肪含量的比较[J].广东饲料,2021,30(10):40-42.
关闭产品配置单
四川安好众泰科技有限公司为您提供《饲料中脂肪检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于饲料中脂肪检测,参考标准《暂无》,《饲料中脂肪检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有美国ANKOM 全自动脂肪分析仪 XT15i 、美国ANKOM XT10i全自动脂肪分析仪。
