当前位置: 道路/桥梁 > 方案详情
路标中涂层厚度检测方案(建材/建筑)
检测样品 道路/桥梁
检测项目 涂层厚度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
适用于各种聚合物路面标线厚度的测量,适用于现场测量和实验室取样测量,测量度高 ,LCD 数字显示,分辨率0. 01mm 适合道路养护单位,路标漆制造商,施工承包商,品管验收单位等。阳极处理铝合金本体,符合人体工学设计,操作十分容易符合国标标准GB/T 16311-2005的要求.
上海荣计达仪器科技有限公司地址:上海市闵行区沈杜公路3259号 电话:021-61997300 13761118616 网站: www.rongjida.cn 数字路面标线测厚仪结构组成与技术参数 路面标线测厚仪适用于各种聚合物路面标线厚度的测量,适用于现场测量和实验室取样测量。测量度高。,LCD 数字显示,分辨率0. 01mm 适合道路养护单位,路标漆制造商,施工承包商,品管验收单位等。阳极处理铝合金本体,符合人体工学设计,操作十分容易符合国标标准GB/T 16311-2005的要求. 结构组成::主要由数字式高精度百分表头、测厚度机构等组成. 仪器材料:电镀铝,表面红色 技术参数: ◆分辨率:0.01毫米◆◆ 测量面积:50x80mm 尺寸:180×70×76mmm (LxWxH) 重量:880g 它符合国家规定的公路检测标准,它是专为生产、质量监督、工程施工和监理等单位测量标线厚度而生产和设计的,它的外观简洁干净、颜色是大地色的,更加符合泥土的颜色,很接地气,符合大众的审美。它结构合理、操作简单、测量精度高、有数字保持功能,数值很直观,能马上读取数据,让人们来分析路面的厚度、测量也非常安全,没有什么风险、它的使用非常可靠,是值得大家信赖的产品。可快速测量路标的涂层厚度和类似涂层的高精度测量仪。适用于各种聚合物路面标线厚度的测量。适用包括或不包括反射线脚所有类型的路标。可直接在公路现场测量也可在实验室对样品测量。数字化显示,清晰易读。适用于国家交通部门、公路实验室、路标制造商。可选配的附加应用仪器。准备:将测量底座和移动平块(测厚度机构)处于同一水平上,再将数字式高精度千分表头置入测厚度机构的安装座内,然后调紧螺钉。显示屏读书清零:将数字式高精度千分表头显示屏清零。测量:将测量底座置于待测标线上面,使其与移动块的接合处的边缘与标线边缘平行,移动块能够自由落下或下移即可测量标线的厚度。为便于读数可按数字式高精度千分表头的保持按钮,提起标线厚度测定仪读取并记录数值。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《路标中涂层厚度检测方案(建材/建筑)》,该方案主要用于道路/桥梁中涂层厚度检测,参考标准《暂无》,《路标中涂层厚度检测方案(建材/建筑)》用到的仪器有路面标线厚度测定仪STT-950。
我要纠错
推荐专场
相关方案
