地黄中2341农药残留量测定检测方案(其它色谱仪)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
适用于药材及饮片(植物类)检测。(本实验样品采用地黄) 参考标准:《2341 农药残留量测定法 第五法》
2341农药残留量测定(地黄) 适用范围 适用于药材及饮片(植物类)检测。(本实验样品采用地黄) 参考标准:《2341 农药残留量测定法 第五法》 溶液的配置 标准贮备液:分别将购得的标准品A、B溶液和内标磷酸三苯酯溶液(1mg/mL),用乙腈稀释并定容至10mL,得到100μg/mL储备液。 标准工作液:分别准确移取1mL标准贮备液A、B和内标磷酸三苯酯溶液,用乙腈稀释并定容至10mL,得到10μg/mL标准工作液。 内标工作液配制:准确移取0.1mL内标磷酸三苯酯溶液100μg/mL,用乙腈稀释并定容至10mL,得内标磷酸三苯酯溶液1μg/mL。 1%冰醋酸溶液:量取5mL冰醋酸,用水定容至500mL。 提取步骤 称取3.0g样品,加入1%冰醋酸溶液15mL,涡旋使药粉充分浸润,放置30min,精密加入乙腈15mL,涡旋混匀,置振荡器上剧烈振荡(500次/分)5分钟,加入无水硫酸镁与无水乙酸钠的混合粉末(4:1)7.5g,立即摇散,再置振荡器上剧烈振荡(500次/分)3分钟,于冰浴中冷却10分钟,离心5分钟(4000r/min),取上清液9mL,置预先装有净化材料的分散固相萃取净化管(无水硫酸镁900mg,N-丙基乙二胺300mg,十八烷基硅烷键合硅胶300mg,硅胶300mg,石墨化碳黑90mg)中,涡旋使充分混匀,置振荡器上剧烈振荡(500次/分)5分钟使净化完全,离心5分钟(4000r/min),精密吸取上清液5mL,置氮吹仪上于40℃水浴浓缩至约0.4mL,加乙腈稀释至1.0mL,涡旋混匀,即得。 测定法:分别准确吸取上述的基质混合对照溶液和供试品溶液各1mL,准确加入内标30μL,混匀,过滤,取续滤液,待检测,按内标标准曲线法计算。 注意事项 加标水平:3.0g样中加入0.3mL 10μg/mL标准贮备液,因此加标水平为1mg/kg,最终机度数为 1mg/L。 色谱条件 5.1气相色谱条件 色谱柱 WM-17,30m×0.25mm,0.25μm 进样口温度 250℃ 升温程序 初始温度为60℃,保持1min;以10℃/min升温至160℃;再以2℃/min升温至230℃,最后以15℃/min升温至300℃,保持6min 载气 高纯氦气(纯度>99.999%) 进样方式 不分流进样 恒压模式 146kPa 进样量 1μL 5.2质谱条件 电离方式 电子轰击电离源(EI) 电离能量 70eV 传输线温度 280℃ 离子源温度 230℃ 四极杆温度 150℃ 监测方式 选择离子扫描(SIM) 溶剂延迟 10.0min 色谱图或者加标回收率结果 图1. 空白基质后加标1mg/L图谱 峰号 物质 保留时间 峰宽 面积 1 内吸磷 15.756 0.064 1934311 2 灭线磷 16.728 0.063 3943714 3 杀虫脒 17.26 0.094 4312936 4 甲拌磷 18.17 0.061 4143701 5 治螟磷 18.321 0.066 4715677 6 α-BHC 18.727 0.062 1493606 7 特丁硫磷 20.071 0.08 4933943 8 γ-BHC 21.349 0.071 3981648 9 β-BHC,久效磷 22.111 0.078 4381307 10 氟甲腈 23.474 0.083 3682448 11 δ-BHC 24.761 0.078 448957 12 艾氏剂 25.705 0.089 1929475 13 甲基对硫磷 27.197 0.095 6514882 14 2,4-三氯杀螨醇 28.332 0.084 4793492 15 氟虫腈,氟虫腈亚砜 29.397 0.09 12026749 16 对硫磷,三氯杀螨醇 30.363 0.303 129465722 17 甲基异硫磷 31.589 0.096 7015417 18 水胺硫磷 32.637 0.083 3689517 19 α-硫丹 33.275 0.093 1527039 20 氟虫腈砜 35.524 0.129 3536540 21 狄氏剂 35.956 0.078 1137965 22 4,4'-滴滴伊 36.237 0.094 9484793 23 苯线磷 38.225 0.122 5377746 24 甲基硫环磷 39.341 0.094 340837 25 除草醚 40.299 0.099 2717148 26 β-硫丹,2,4'-滴滴涕 40.813 0.102 14152061 27 4,4'-滴滴滴 41.317 0.105 12770194 28 4,4'-滴滴涕 43.854 0.098 10452243 29 硫丹硫酸酯 44.99 0.119 276130 30 磷酸三苯酯 48.441 0.048 864699 31 蝇毒磷 51.99 0.053 353577 图2.地黄样品空白图谱 图3. 地黄样品加标1mg/kg图谱 表1.内标法计算回收率表(加标水平为1mg/kg) 峰号 物质 平均回收率 RSD值 1 内吸磷 87.96% 1.80% 2 灭线磷 91.91% 2.43% 3 杀虫脒 26.31% 4.53% 4 甲拌磷 96.43% 1.12% 5 治螟磷 89.00% 3.55% 6 α-BHC 90.95% 1.24% 7 特丁硫磷 89.33% 3.01% 8 γ-BHC 88.34% 2.03% 9 β-BHC,久效磷 86.28% 4.73% 10 氟甲腈 92.70% 1.71% 11 δ-BHC 82.66% 2.63% 12 艾氏剂 80.11% 1.11% 13 甲基对硫磷 82.35% 4.29% 14 2,4-三氯杀螨醇 82.81% 1.83% 15 氟虫腈,氟虫腈亚砜 92.10% 2.61% 16 对硫磷,三氯杀螨醇 80.84% 2.07% 17 甲基异硫磷 85.92% 3.92% 18 水胺硫磷 96.61% 1.78% 19 α-硫丹 82.96% 0.01% 20 氟虫腈砜 94.86% 2.86% 21 狄氏剂 95.03% 2.16% 22 4,4'-滴滴伊 83.99% 2.44% 23 苯线磷 83.18% 2.30% 24 甲基硫环磷 102.82% 2.27% 25 除草醚 70.60% 3.02% 26 β-硫丹,2,4'-滴滴涕 83.27% 2.99% 27 4,4'-滴滴滴 86.65% 2.93% 28 4,4'-滴滴涕 84.17% 3.00% 29 硫丹硫酸酯 87.64% 5.62% 30 蝇毒磷 74.72% 2.13% 相关产品信息 货号 名称 规格 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00837-05002 15mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15mL,50/包 00821-32291 盖子+垫片 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 00528-20000 盐析包 QuEChERS 萃取盐包,AOAC 方法,6g 硫酸镁,1.5g 乙酸钠, 50/pk 00581-20021 QuEChERS净化管 QuEChERS萃取净化管-15mL,900mg MgSO4,300mg PSA,300mg C18E,300mg Silica,90mg GCB, 50/pk 03916-22001 气相色谱柱 WM-17,30m×0.25mm,0.25μm 00826-MW067M01MANVC 34种农药残留混标-A 1000μg/mL于乙腈 1.1mL 00826-MW143M01MANVC 34种农药残留混标-B 1000μg/mL于乙腈 1.1mL 00826-T186S01MANAF 磷酸三苯酯 CAS号;115-86-6,1000μg/mL于乙腈1.1mL 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 邮编:201600 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 邮编:321000 Tel:400-810-6969 E-mail:lingyuyu @welchmat.com 称取3.0g样品,加入1%冰醋酸溶液15mL,涡旋使药粉充分浸润,放置30min,精密加入乙腈15mL,涡旋混匀,置振荡器上剧烈振荡(500次/分)5分钟,加入无水硫酸镁与无水乙酸钠的混合粉末(4:1)7.5g,立即摇散,再置振荡器上剧烈振荡(500次/分)3分钟,于冰浴中冷却10分钟,离心5分钟(4000r/min),取上清液9mL,置预先装有净化材料的分散固相萃取净化管(无水硫酸镁900mg,N-丙基乙二胺300mg,十八烷基硅烷键合硅胶300mg,硅胶300mg,石墨化碳黑90mg)中,涡旋使充分混匀,置振荡器上剧烈振荡(500次/分)5分钟使净化完全,离心5分钟(4000r/min),精密吸取上清液5mL,置氮吹仪上于40℃水浴浓缩至约0.4mL,加乙腈稀释至1.0mL,涡旋混匀,即得。测定法:分别准确吸取上述的基质混合对照溶液和供试品溶液各1mL,准确加入内标30μL,混匀,过滤,取续滤液,待检测,按内标标准曲线法计算。
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《地黄中2341农药残留量测定检测方案(其它色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《地黄中2341农药残留量测定检测方案(其它色谱仪)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
我要纠错
推荐专场
相关方案
