2341农药残留量测定(山茱萸) 适用范围 适用于药材及饮片(植物类)检测。(本实验样品采用山茱萸) 参考标准:《2341 农药残留量测定法 第五法》 溶液的配置 标准贮备液:分别将购得的标准品A、B溶液和内标磷酸三苯酯溶液(1mg/mL),用乙腈稀释并定容至10mL,得到100μg/mL储备液。 标准工作液:分别准确移取1mL标准贮备液A、B和内标磷酸三苯酯溶液,用乙腈稀释并定容至10mL,得到10μg/mL标准工作液。 内标工作液配制:准确移取0.1mL内标磷酸三苯酯溶液100μg/mL,用乙腈稀释并定容至10mL,得内标磷酸三苯酯溶液1μg/mL 乙腈-甲苯(3:1):量取300mL乙腈,和100mL甲苯,超声混匀,备用。 提取步骤 称取2.5g样品,加氯化钠0.5g,立即摇散,再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液;沉淀中再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液,合并两次上清液,40℃水浴浓缩至1-3mL,再用乙腈稀释复溶至5mL,摇匀,备用。 SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom® Carb/NH2,规格:500mg/500mg/6mL。 活化:10mL乙腈-甲苯(3:1),弃去; 上样:直接量取直接提取法制备的供试品溶液2mL,收集于鸡心瓶中; 洗脱:20mL乙腈-甲苯(3:1)洗脱,压干并收集于鸡心瓶中; 复溶:将收集液体于40℃水浴旋蒸至干,用乙腈转移并稀释至2mL,即得。 测定法:分别准确吸取上述的基质混合对照溶液和供试品溶液各1mL,准确加入内标30μL,混匀,过滤,取续滤液,待检测,按内标法计算。 注意事项 加标水平:2.5g样中加入0.5mL 10μg/mL标准贮备液,因此加标水平为2mg/kg,最终机度数为 1mg/L。 色谱条件 6.1气相色谱条件 色谱柱 WM-17,30m×0.25mm,0.25μm 进样口温度 250℃ 升温程序 初始温度为60℃,保持1min;以10℃/min升温至160℃;再以2℃/min升温至230℃,最后以15℃/min升温至300℃,保持6min 载气 高纯氦气(纯度>99.999%) 进样方式 不分流进样 恒压模式 146kPa 进样量 1μL 6.2质谱条件 电离方式 电子轰击电离源(EI) 电离能量 70Ev 传输线温度 280℃ 离子源温度 230℃ 四极杆温度 150℃ 监测方式 选择离子扫描(SIM) 溶剂延迟 10.0min 色谱图或者加标回收率结果 图1. 空白基质后加标1mg/L图谱 峰号 物质 保留时间 峰宽 面积 1 内吸磷 16.627 0.057 2475747 2 灭线磷 17.626 0.061 1707922 3 杀虫脒 18.225 0.066 2322869 4 治螟磷 19.226 0.069 1739063 5 甲拌磷 19.409 0.067 3272670 6 α-BHC 19.855 0.071 906090 7 特丁硫磷 21.269 0.093 2714815 8 γ-BHC 22.642 0.074 1623249 9 β-BHC,久效磷 23.299 0.07 1922950 10 氟甲腈 24.586 0.072 852439 11 δ-BHC 26.098 0.081 451117 12 艾氏剂 27.252 0.09 602551 13 甲基对硫磷 28.66 0.079 1944683 14 2,4-三氯杀螨醇 29.907 0.086 3718826 15 氟虫腈,氟虫腈亚砜 30.703 0.151 4468815 16 对硫磷 31.217 0.08 1221208 17 三氯杀螨醇 31.732 0.097 4676398 18 甲基异硫磷 33.173 0.087 2920490 19 水胺硫磷 34.223 0.09 2251995 20 α-硫丹 35.019 0.096 919135 21 氟虫腈砜 36.769 0.094 1402699 22 狄氏剂 37.761 0.088 439114 23 4,4'-滴滴伊 37.968 0.093 2343645 24 苯线磷 39.626 0.1 2872902 25 甲基硫环磷 40.331 0.106 1675279 26 除草醚 42.058 0.091 691561 27 β-硫丹,2,4'-滴滴涕 42.677 0.098 3729892 28 4,4'-滴滴滴 43.091 0.097 4663262 29 4,4'-滴滴涕 45.693 0.093 2088439 30 硫丹硫酸酯 46.749 0.078 594146 31 磷酸三苯酯 49.213 0.037 56343 32 蝇毒磷 52.621 0.039 725404 图2.山茱萸样品空白图谱 图3. 山茱萸样品加标2mg/kg图谱 表1.内标法计算回收率表(加标水平为2mg/kg) 物质 平均回收率 RSD值 内吸磷 98.44% 5.40% 灭线磷 104.34% 1.46% 杀虫脒 96.06% 5.67% 治螟磷 102.98% 2.66% 甲拌磷 101.66% 3.41% α-BHC 104.08% 2.83% 特丁硫磷 92.06% 6.31% γ-BHC 106.59% 1.53% β-BHC,久效磷 101.66% 1.06% 氟甲腈 109.11% 0.39% δ-BHC 113.04% 0.18% 艾氏剂 106.18% 0.93% 甲基对硫磷 110.77% 0.95% 2,4-三氯杀螨醇 104.84% 0.11% 氟虫腈,氟虫腈亚砜 107.31% 1.06% 对硫磷 111.42% 0.50% 三氯杀螨醇 103.67% 1.59% 甲基异硫磷 107.58% 3.60% 水胺硫磷 118.63% 1.36% α-硫丹 106.48% 0.57% 氟虫腈砜 106.17% 0.18% 狄氏剂 106.43% 0.84% 4,4'-滴滴伊 106.74% 0.60% 苯线磷 111.43% 0.46% 甲基硫环磷 129.24% 0.95% 除草醚 110.32% 0.71% β-硫丹,2,4'-滴滴涕 112.18% 0.25% 4,4'-滴滴滴 107.58% 0.86% 4,4'-滴滴涕 118.25% 0.32% 硫丹硫酸酯 112.26% 0.89% 蝇毒磷 103.89% 2.09% 相关产品信息 货号 名称 规格 00527-20011 SPE小柱 Welchrom® Carb/NH2,500mg/500mg/6mL,30pk 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00837-05002 15mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15mL,50/包 00824-31001 Welch 固相萃取装置 12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 03916-22001 气相色谱柱 WM-17,30m×0.25mm,0.25μm 00826-MW067M01MANVC 34种农药残留混标-A 1000μg/mL于乙腈 1.1mL 00826-MW143M01MANVC 34种农药残留混标-B 1000μg/mL于乙腈 1.1mL 00826-T186S01MANAF 磷酸三苯酯 CAS号;115-86-6,1000μg/mL于乙腈1.1mL 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 邮编:201600 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 邮编:321000 Tel:400-810-6969 E-mail:lingyuyu @welchmat.com 称取2.5g样品,加氯化钠0.5g,立即摇散,再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液;沉淀中再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液,合并两次上清液,40℃水浴浓缩至1-3mL,再用乙腈稀释复溶至5mL,摇匀,备用。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《山茱萸中2341农药残留量测定检测方案(其它色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《山茱萸中2341农药残留量测定检测方案(其它色谱仪)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
