竞道光电JING DAO GUANG DIAN 超声波 手持气象仪 31.2 56.1 Ultrasonic handheld weather instrument 942.0 蓝牙传输 ABS材质 高集成度 超大存储 便携式手持式气象站-便携式手持式气象站Φορητός φορητός μετεωρολογικός σταθμός του φορητού φορητού μετεωρολογικού σταθμού,山东竞道光电厂家。风速风向传感器采用市场化芯片基于新型的差压原理开发,用于监测气象要素中的风速、风向参数,可应用于气象监测、现代农业、武器系统等领域,采用MEMS工艺研制,具有固态化、小型化、智能化的特点,自主知识产权,可取代常规风杯风标测风仪,可为客户提供地面测风传感器解决方案。 一、产品介绍 JD-SQ2A利用超声波在空气中传播时间差来测量风速、风向 该气象站自带显示屏,可实时显示检测数据,具有质量轻(工程塑料ABS外壳)、坚固耐用的特点,没有任何移动部件,不需要维护和现场校准。特殊设计的手柄,方便用户单手握把,重量仅0.85kg。内置蓝牙模块,可使用厂家提供的专用APP手机软件,在手机上实时接收检测数据;仪器内部存储模块最长可储存365天的监测数据,特别适合外场临检。 二、产品特点 无移动部件,零磨损 免维护,使用寿命长 采用超声波探头反射式,结构更紧凑 内部采用可拆卸标准18650型充电锂电池供电 可选配温、湿度和大气压力传感器 内置蓝牙传输模块 三、典型应用 手持式气象多要素检测 移动巡检 电力安全巡检 船舶、码头及航海检测 城市环境监测 四、参数 风速:测量范围0-40m/s、分辨率0.1m/s、测量精度±5% 风向:测量范围0-359°无盲区、分辨率1°、测量精度±3° 测量原理:超声波时差法 数据输出:Bluetooth蓝牙、输出规范BLE4.0 内部电源:18650型可充电锂电池(出厂标配一节电池,最多可装三节) 充电接口:锂电池外配充电适配器 工作时长:满电状态下(1节18650锂电池),可连续工作24小时 外形尺寸:Ø82*249mm
关闭山东竞道光电科技有限公司为您提供《环境中风速和风向检测方案(气象站)》,该方案主要用于空气中其他检测,参考标准《暂无》,《环境中风速和风向检测方案(气象站)》用到的仪器有手持气象综合观测仪。
