化学需氧量(英文缩写COD)是国家规定的实行排放总量控制的污染物,也就是使用强氧化剂于特定条件下将水样进行处理时消耗掉的氧化剂的含量,用mgL进行表示。作为表示水质污染程度的化学需氧量是监测水质时的重要参考数据,想要做好COD的日常监测并不是一件容易的事情,需要付出极大的工作量。重铬酸盐法测定(GB11914--1989)是国家规定的标准监测方法,但是这种方法有着很大的弊端,测试时要经过很长的时间以及较大的试剂量,做一次分析所选取的样品数量是有限的,且极易对环境造成二次污染。所谓密封消解比色法测定是一种新的COD测定法,它是在传统的测定方法的基础上发展起来的,运用这一方法进行测定需要采取密闭形式,可以批量的消解试样,更快的得到比色测定后所需要的数据,较之于传统的方法有着明显的优势。将化学需氧量测定仪检测以后的数据和国家标准的重铬酸盐法检测以后的数据进行对比可以发现,COD快速测定法相较于标准回流法来说,其检测后的数据没有明显的差距,但是其准确度和精密度要比标准回流法高,并且可以进行进行批量分析,所以cOD测定法有较大的优势。
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《水质中COD检测方案 》,该方案主要用于水质中COD检测,参考标准《暂无》,《水质中COD检测方案 》用到的仪器有 得利特B1160经济型COD快速测定仪 。
