T-290-201901 海能仪器::电位滴定法测定芝麻油酸价 1前言 酸价,或称中和值、酸值、酸度,是对化合物(例如脂肪酸)或混合物中游离羧酸基团数量的一个计量标准。在脂肪生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在其保藏的条件下,则可作为酸败的指标。酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪, pH非水复合电极 2.2试剂 氢氧化钠溶液(0.1mol/L),异丙醇:乙醚=1:1 3实验方法 3.1实验步骤 将等体积的异丙醇和乙醚混合后作为溶剂。称取约10g试样于烧杯中,加入50mL溶剂使其溶解,搅拌均匀后,用氢氧化钠滴定液滴定至终点,同时作空白试验。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 6s 电极平衡电位: Imv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 0.02mL 结束体积: 10mL 预滴定搅拌时间: 8s 电位突跃量: 400 预控pH值: 9 4结果与讨论 4.1实验结果 空白体积: 0.292mL 样品名 样品称量(g) 滴定体积(mL) 酸价 (mg/g) 平均值(mg/g) 芝麻油 10.3738 0.911 0.219 0.219 10.5651 0.921 0.218 10.3012 0.908 0.219 计算公式: 式中: x --酸价,单位为毫克每克(mg/g); --样品消耗氢氧化钠溶液的体积,单位为毫升(mL); Vo --空白消耗氢氧化钠溶液的体积,单位为毫升(mL)); c --氢氧化钠溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m --样品的质量,单位为(g); 4.2图谱 4.3结论 从测定结果可以看出,用电位滴定法测定芝麻油酸价,两次测定结果的绝对差值小于算数平均值的1%,实验结果重复性较好。 ( 参考文献 ) GB 5009.229-2016 食品中酸价的测定 GB/T 8233—2018芝麻油 注意事项 因实验过程中用到乙醚等有机试剂,实验过程应当在通风橱进行。 1 前言酸价,或称中和值、酸值、酸度,是对化合物(例如脂肪酸)或混合物中游离羧酸基团数量的一个计量标准。在脂肪生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在其保藏的条件 下,则可作为酸败的指标。酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,pH非水复合电极2.2 试剂氢氧化钠溶液(0.1mol/L),异丙醇:乙醚=1 : 1
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《芝麻油中酸价检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《芝麻油中酸价检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
