薄荷脑纳米乳剂中制备检测方案(均质器)
检测样品 美容/修饰类化妆品
检测项目 制备
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
1.称取薄荷脑、中链脂肪酸甘油酯、聚氧乙烯型表面活性剂、聚山梨酯、蔗糖脂肪酸酯,控温后混合至薄荷脑全部溶解,得到透明略微粘稠的溶液; 2.溶液边搅拌边缓慢加入蒸馏水中,加完再剪切5分钟后用pH调节剂调节pH值至5.0; 3.使用ATS乳化机,搭配乳化专用阀座,控温控压处理;
薄荷脑是一种存在于薄荷和薄荷精油中的饱和环萜醇,也可通过化学合成而得,是一种白色柱状或针状晶体。薄荷脑具有止痒、止痛、清凉及轻微局麻与抑制消化道蠕动等作用,被广泛用作日化用品及医药品,适用范围涉及烟草、化妆品、赋香剂、香料和医用内外科药品等,具有极高的使用价值。     实验样品     薄荷脑乳剂     实验设备        高速剪切机    ATS乳化机    激光粒度仪      实验难点   薄荷脑在水中溶解度极低,小于0 .5mg/ml,这一缺陷大大限制了薄荷脑的应用。因此需要将薄荷脑制备成纳米乳剂,能有效增加薄荷脑在水性溶剂中的溶解度,制备得的乳剂产品使用范围广,能长期稳定保存。      实验目的    处理后的薄荷脑溶液平均粒径达到30nm,且D90小于100nm      实验工艺        1.称取薄荷脑、中链脂肪酸甘油酯、聚氧乙烯型表面活性剂、聚山梨酯、蔗糖脂肪酸酯,控温后混合至薄荷脑全部溶解,得到透明略微粘稠的溶液;    2.溶液边搅拌边缓慢加入蒸馏水中,加完再剪切5分钟后用pH调节剂调节pH值至5.0;    3.使用ATS乳化机,搭配乳化专用阀座,控温控压处理;      实验结果     1、实验现象    薄荷脑溶液乳化后明显变透,并且泛蓝光。  2、粒径观察  经ATS乳化机处理后,薄荷脑溶液平均粒径从98.9nm降为35.2nm,D90数据从190.6nm降为82.8nm,达到客户要求。    乳化前     乳化后      实验结果       薄荷脑溶液经ATS乳化机处理后,样品颜色外观有明显变化。通过观察粒径,乳化前的粒径图谱峰呈双峰,平均粒径达98.9nm,D90为190.6nm;乳化均质后的粒径图谱呈单峰,平均粒径为35.2nm,D90为82.8nm,粒径减小,可达实验要求。      薄荷脑是一种存在于薄荷和薄荷精油中的饱和环萜醇,也可通过化学合成而得,是一种白色柱状或针状晶体。薄荷脑具有止痒、止痛、清凉及轻微局麻与抑制消化道蠕动等作用,被广泛用作日化用品及医药品,适用范围涉及烟草、化妆品、赋香剂、香料和医用内外科药品等,具有极高的使用价值。    实验样品    薄荷脑乳剂    实验设备    高速剪切机   ATS乳化机   激光粒度仪     实验难点     薄荷脑在水中溶解度极低,小于0 .5mg/ml,这一缺陷大大限制了薄荷脑的应用。因此需要将薄荷脑制备成纳米乳剂,能有效增加薄荷脑在水性溶剂中的溶解度,制备得的乳剂产品使用范围广,能长期稳定保存。     实验目的   处理后的薄荷脑溶液平均粒径达到30nm,且D90小于100nm     实验工艺    1.称取薄荷脑、中链脂肪酸甘油酯、聚氧乙烯型表面活性剂、聚山梨酯、蔗糖脂肪酸酯,控温后混合至薄荷脑全部溶解,得到透明略微粘稠的溶液;   2.溶液边搅拌边缓慢加入蒸馏水中,加完再剪切5分钟后用pH调节剂调节pH值至5.0;   3.使用ATS乳化机,搭配乳化专用阀座,控温控压处理;     实验结果   1、实验现象   薄荷脑溶液乳化后明显变透,并且泛蓝光。2、粒径观察 经ATS乳化机处理后,薄荷脑溶液平均粒径从98.9nm降为35.2nm,D90数据从190.6nm降为82.8nm,达到客户要求。乳化前    乳化后     实验结果     薄荷脑溶液经ATS乳化机处理后,样品颜色外观有明显变化。通过观察粒径,乳化前的粒径图谱峰呈双峰,平均粒径达98.9nm,D90为190.6nm;乳化均质后的粒径图谱呈单峰,平均粒径为35.2nm,D90为82.8nm,粒径减小,可达实验要求。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
安拓思纳米技术(苏州)有限公司为您提供《薄荷脑纳米乳剂中制备检测方案(均质器)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中制备检测,参考标准《暂无》,《薄荷脑纳米乳剂中制备检测方案(均质器)》用到的仪器有Autoclave 微射流均质机 NANO DISPERSER(NH8000)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
