MA-102Tegent德祥PICKERINGLABORATOIRIES食物和生理样本中生物胺的分析 www.tegent.com.cninfo@tegent.com.cn客服热线 400-006-9696扫描二维码了解德祥 组胺和其他多胺如腐胺、尸胺、亚精胺和精胺都是分解产物。特别是组胺水平已被用作鱼类分解程度的监管指南。此外,组胺和酪胺的含量也引起了葡萄酒和奶酪生产商的兴趣。 T多胺、亚精胺、精胺和腐胺在肿瘤和受损组织(如烧伤组织)中升高。事实上,循环和尿液中多胺的水平是全身损害的一个指标,可以用来监测饮食和其他方式对身体恢复的影响水平。 该方法采用离子交换色谱法,因此提取后,离心/过滤是唯一必要的样品处理过程。 方法 分析条件 色谱柱: ALKIONIM 阳离子交换, K+ 形式 4x150毫米,货号9410917 ALKIONIM 保护柱, 3x 20毫米,货号9493020 柱温: 45℃ 流速: 0.8 mL/min 流动相: K600, K563, K130 提取方法 称取 10g样品到一个小的玻璃搅拌杯中(此时应添加任何强化剂)。加入50mL萃取溶液(80% HPLC 甲醇和20%0.1N HC1)并均质化2分钟。离心5分钟。将等份的上清液与流动相(K600)混合。允许在-4℃下凝固15分钟,然后离心5分钟。过滤上清液(0.45nm尼龙)并放入样品瓶中。 柱后衍生条件 柱后衍生系统: Onyx PCX, 或 Vector PCX 反应器:0.15 mL 反应温度:45°C 衍生试剂:300mg0PA, 2 g Thiofluor", 3 mL 30% Brij@ 35加入到在950 mL OD104 中。 流速:0.3 mL/min 检测器:荧光检测器入ex:: 3330 nm. 入im:465m 校准标准的色谱图, 100uM 鱼露样品的色谱图 条件 Time, Min K600% K563% K130% 0 100 0 6 100 0 15 0 100 0 21 0 100 0 21.1 0 100 23 0 0 100 23.1 100 0 29 100 0 流速:0.8mL/min,柱温:45℃,进样量:10mL 总部 香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼36楼3605室Tel: (852) 3910 1500 Fax: (852) 2758 3830 亚太地区 香港办事处 香港九龙观塘鸿图道14-16号DP 29, Dragon Parc 2 Villa, Nguyen Huu Tho志成工业大厦5楼全层Street, Phuoc Kien Commune, Nha Be District,Ho Chi Minh City.北区北京办事处西安办事处北京市东城区南竹竿胡同2号陕西省西安市长安区郭杜街道文苑中路银河SOHO D座50921室长安双创中心B座Tel:(010) 8232 7383 Fax: (010) 8232 9551东区上海办事处武汉办事处上海市长宁区天山路1717号湖北省武汉市东湖高新佳园路2号SOHO天山广场T2幢1002室 (200050)高科大厦18楼F1801(430074)Tel: (021) 52610159 Fax:(021)5261 0122南区广州办事处长沙办事处广东省广州市黄埔区茅岗南路9号湖南省长沙市经济技术开发区向阳路1号鱼珠智谷A08-09(510730)金科时代中心3A-1904(410015)Tel: (020) 3256 8788 Fax: (020) 3256 8700海南办事处海南省海口市蓝天路7号华江大厦12B室(570203)昆明办事处云南省昆明市五华区北京路1079号欣都龙城4栋707室(650041)西区南宁办事处广西省南宁市市族大道141号成都办事处中鼎万象东方C座601室 (530028)四川省成都市高新区都会路55号3单元25楼2506号重庆办事处重庆市渝北区新溉路保华大道仁安龙城国际1期1栋1单元20-9室(400020) 德祥集团旗下一站式科研用品采购平台 网址: www.smartlabhub.com.cn 邮箱: info@smartlabhub.com.cn 售后服务热线:400-006-9696 越南胡志明市办事处 组胺和其他多胺如腐胺、尸胺、亚精胺和精胺都是分解产物。 特别是组胺水平已被用作鱼类分解程度的监管指南。 此 外,组胺和酪胺的含量也引起了葡萄酒和奶酪生产商的兴趣。 T多胺、亚精胺、精胺和腐胺在肿瘤和受损组织(如烧伤组 织)中升高。事实上,循环和尿液中多胺的水平是全身损害的一 个指标,可以用来监测饮食和其他方式对身体恢复的影响水平。该方法采用离子交换色谱法,因此提取后,离心/过滤是唯 一必要的样品处理过程。
关闭产品配置单
德祥科技有限公司为您提供《食物/生理样本中生物胺检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于水产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食物/生理样本中生物胺检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有Pickering 柱后衍生仪 Onyx PCX、Pickering 柱后衍生仪 Vector PCX。
