水培法生物降解仪 品牌:Thmorgan 型号:T9000C 产品用途 1、可用于活性污泥法生物降解检测; 2、可用于生物基生物降解性检测; 3、满足 GB/T19276.2-2003 的检测标准; 4、满足 GB/T33616-2017 的检测标准; 5、满足 GB/T40612-2021 的检测要求; 6、满足 GB/T40367-2021 的检测要求; 7、满足 ISO14852-1999 的检测标准; 8、满足 ISO19679-2020 的检测标准。 二、产品特点 1、完全满足GB/T 19276.2标准的检测要求; 2、采用水性培养、开放式供氧的设计方法,模拟强烈需氧的环境; 3、反应速度快,可以极大地缩短检测周期,提高检测效率; 4、检测精度高,9路独立红外检测,实时在线测定二氧化碳释放量; 5、检测范围广,最高检测上限可达5000 ppm; 6、二氧化碳浓度和累积量双显示,可以图表或曲线的形式导出; 7、静音式设计,9路独立可控式供气,声音小于45db; 8、水浴控温,温度调节精度±0.1℃; 9、磁力搅拌系统:提供长时间的搅拌; 10、云平台检测,可实时在线观察数据和曲线。 三、产品原理 生物基材料在微生物的作用下,消耗氧气分解产生二氧化碳、水等无机物,产生的二氧化碳通过高精度红外传感器进行实时监测。样品实际二氧化碳释放量与该样品理论二氧化碳释放量的百分比,即为生物降解率。 四、产品参数 1、供氧系统 1.1 供气方式:连续曝气供氧,内置供气泵; 1.2 气泵控制:气泵分9路,每路有独立开关; 1.3 气体流量调节范围:30ml/min——300ml/min; 1.4 具有9个玻璃转子调整流速; 1.5具有9个电子流量计采集流速; 2、反应系统 2.1 通道数:9个; 2.2 磁力搅拌:9个; 2.3 控温方式:水浴式; 2.4 设定温度范围:室温-99℃,步进0.1℃; 2.5 压缩机功率:1.5KW; 2.6 控温精度:≤±0.1℃; 2.7 反应瓶容积:500ml; 2.8 反应瓶材质:高硼硅硬质玻璃; 2.9 前置脱碳系统:有; 2.10 除氨系统:有; 3、检测系统 3.1 检测方式:红外法二氧化碳检测; 3.2 红外探头数:9 3.3 显示方式:二氧化碳浓度与总量同步双显示; 3.4 检测范围:0-5000ppm; 3.5 检测精度:±5%; 3.6 分辨率:1ppm; 3.7数据采集周期:可达1秒1次,秒、份、小时可以自由选择。 4、软件控制系统 4.1 具有自主知识产权的软件控制系统; 4.2 软件采集数据,可生成实时数据曲线; 4.3 承载系统:win7/8/10等专业版操作系统; 4.4 数据储存方式:实验中可实时进行存储; 4.5 USB接口:3个; 5、整机系统 5.1 电源:220V 16A AC; 5.2 电源频率:50/60Hz; 5.3 工作湿度:<60%; 5.4 工作温度:5-40℃; 5.5 整机功率:4KW; 5.6 外观尺寸(L×W×H):1500mm×900mm×900mm 5.7 毛重:180KG。 五、产品配置 1、主机1台; 2、反应瓶9个; 3、脱碳瓶9个; 4、除氨瓶9个; 5、除湿瓶9个; 6、软件1套; 7、连接软管1套; 8、随机文件1套。 六、实验举例 此为某单位使用T9000C型水培法生物降解仪,参考GB/T19276.2-2003的方法标准,测定某样品的可生物降解性的实验结果,试验周期为49天,试验结束时,纤维素的平均降解率为89.41%,各样品组的曲线平缓,增长基本结束。实验设计和实验结果曲线图如下所示: 表1 实验设计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 接种物 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 纤维素 2.0g 2.0g A4纸 2.0g 2.0g 样品1 2.0g 2.0g 图1 CO2释放量曲线 一、产品用途1、可用于活性污泥法生物降解检测;2、可用于生物基生物降解性检测;3、满足 GB/T19276.2-2003 的检测标准;4、满足 GB/T33616-2017 的检测标准; 5、满足 GB/T40612-2021 的检测要求; 6、满足 GB/T40367-2021 的检测要求; 7、满足 ISO14852-1999 的检测标准; 8、满足 ISO19679-2020 的检测标准。二、产品特点1、完全满足GB/T 19276.2标准的检测要求;2、采用水性培养、开放式供氧的设计方法,模拟强烈需氧的环境;3、反应速度快,可以极大地缩短检测周期,提高检测效率;4、检测精度高,9路独立红外检测,实时在线测定二氧化碳释放量;5、检测范围广,检测上限可达5000 ppm;6、二氧化碳浓度和累积量双显示,可以图表或曲线的形式导出;7、静音式设计,9路独立可控式供气,声音小于45db;8、水浴控温,温度调节精度±0.1℃;9、磁力搅拌系统:提供长时间的搅拌;10、云平台检测,可实时在线观察数据和曲线。三、产品原理生物基材料在微生物的作用下,消耗氧气分解产生二氧化碳、水等无机物,产生的二氧化碳通过高精度红外传感器进行实时监测。样品实际二氧化碳释放量与该样品理论二氧化碳释放量的百分比,即为生物降解率。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京托摩根生物科技有限公司为您提供《塑料中样品前处理检测方案 》,该方案主要用于塑料中样品前处理检测,参考标准《暂无》,《塑料中样品前处理检测方案 》用到的仪器有托摩根生物 水培红外法生物降解仪 T9000。
