此次试验选用紫薯粉和高筋粉进行混配,以面包品质(感官和比容)和质构特性为指标,旨在研制出营养丰富、外观良好、口感独特的紫薯面包,不仅能够增加紫薯产品的种类,还可以对紫薯的外部市场环境产生一定的连锁效应,创造可观的经济价值。质构检测仪器:TMS-PRO型质构仪,美国FTC公司紫薯面包质构特性评价选用质构仪的压力测试模式进行测定,在面包的中心和两侧分别切取厚度15 mm的面包片,利用直径36 mm的圆柱形探头进行紫薯面包的质构测定。操作类型:TPA模式。测定参数:测试距离20.0 mm,触发类型Auto 5.0 g,压缩率50.0%,测试速率1.0 mm/s。记录3次平行测定结果,取平均值。主要研究了紫薯粉添加量,酵母添加量响,黄油添加量,蔗糖添加量对面包品质和质构的影响。结 论:1) 紫薯面包的最佳配方:以紫薯粉和高筋粉总质量为基重,紫薯粉添加量8%,酵母添加量2.5%,黄油添加量10%,蔗糖添加量10%。2) 经过优化后的紫薯面包配方所制成的面包外观状态饱满,无变形现象,纹路较清晰;其色泽带有淡淡的紫色,无焦糊现象;有紫薯和面包烘烤的风味,无异味;组织状态较细腻,空洞较小;包心淡黄带有淡紫色,有丝样光泽。3) 对优化后的配方制成的产品进行品质和质构分析,结果发现,其感官评价较高,比容测试结果正常,质构中的4个指标值较佳。按照二次发酵法制成的紫薯面包,其感官评价和质构特性良好,可按照此配方进行紫薯面包的研制。面包中添加紫薯粉不仅可以提高面包的营养价值,还为紫薯的深加工和进一步开发利用提供理论支撑。文献来源:河南农业职业学院食品工程学院
关闭产品配置单
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《紫薯面包中品质和质构特性分析检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于糕点/月饼/粽子中理化分析检测,参考标准《暂无》,《紫薯面包中品质和质构特性分析检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有FTC-质构仪TMS-PRO。
