7、脱硫塔在线烟气分析仪CEMS 石灰石-石膏法脱硫,该技术以石灰石浆液作为脱硫剂,在吸收塔内对烟气进行喷淋洗涤,使烟气中的二氧化硫反应生成亚硫酸钙,同时向吸收塔的浆液中鼓人气体,使亚硫酸钙转化为硫酸钙,脱硫剂的副产物为石膏。该系统包括吸收塔脱硫系统、脱硫剂浆液制备系统、副产物处理系统。由于石灰石价格便宜,易于运输和保存,因而已成为湿法烟气脱硫工艺中的主要脱硫剂,石灰石-石膏法烟气脱硫技术成为优先选择的湿法烟气脱硫工艺,该法脱硫率高,工作可靠性高。 TH3000,MIC-600型烟气分析成套系统是应用于各种锅炉脱硫前后烟气连续排放在线监测的专用在线分析系统,系统设计先进,测量准确,反应速度快,能长期连续分析被测气体,采用PLC进行自动控制,具有结构合理,运行安全可靠,自动化程度高,维护量少,自诊断保护功能强等特点,配备红外线/紫外线分析仪,能连续监测锅炉烟气脱硫前后二氧化硫含量,计算脱硫效率。 选用型号: TH3000,MIC-600 产品特点: ●本安电路设计,防爆认证,二级防雷、防静电,防雷和防静电能力超过国家标准,抗高强度脉冲浪涌电流冲击。高可靠性和稳定性。防反接设计,任意形式的反接都不会损坏仪器 ●符合EMI、EMC标准,通过国标测试及CPA计量器具许型式认证。 ●标准总线RS485(RTU)和4~20mA标准信号同时输出,3组继电器开关量输出,现场声光报警(选配)。可选频率输出 200-1000Hz 、Hart协议信号、1~5V输出、无线传输(2~5公里或不限距离)。可以有线或无线远程实时监控,将数据上传到手机或通过局域网、互联网传输到环保局、其他监控中心、监控设备、监控电脑,通过免费上位机软件或气体报警控制器实时监控现场的浓度。 ●兼容各种二次表、数据采集模块、PLC、DCS系统,可直接驱动电磁阀、风机、报警器等设备,也可以通过驱动中间继电器来驱动大功率设备。选配MIC2000控制器可以同时监控1000台检测仪。 ●大容量数据存储功能,可以记录实时浓度值、温湿度、或只记录报警值及时间。支持本机存储或SD卡存储,需更大容量订货时要注明。SD卡存储的容量可订制。通过免费上位机软件进行数据导出和分析,支持在本机上查看数据或删除数据,可设置在容量不够的时候自动覆盖数据或不覆盖数据,自动停止记录功能。 ●标配红外遥控器,可以实现在危险场合免开盖操作,比如:修改报警点、浓度校准、零点校准、消音、恢复出厂、进入菜单、查看记录、4mA输出、20mA输出(校准其他采集设备需用这个功能)。 ●中英文界面可选择,默认中文界面,支持气体浓度单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L ●2.5寸高清彩屏(LCM)显示实时浓度、时间、温度、湿度、存储状态等信息,可同时检测1-~6种气体浓度和温湿度,菜单界面采用高清仿真图标来显示各个菜单的功能名称,简明中文或英文操作提示。 ●三种显示模式可切换:同时显示多种气体浓度、大字体循环显示单通道气体浓度、实时曲线,各通道之间自动或手动循环可切换,可设置是否显示最大值、最小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。 ●自动跟踪零点防止漂移,温度补偿、多级校准,能同时符合国标和各个地区的地方、省级计量局标准 ●数据恢复功能、浓度校准误操作自动识别并阻止,可以避免由于操作不当引起的不良。 ●可记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能 检测气体: SO2二氧化硫,NOX氮氧化物, PM2.5、PM10粉尘 量程和分辨率: SO2:0-1000mg/m3,0.1mg/m3 NOX:0-1000mg/m3,0.1mg/m3 PM2.5、PM10: 0-100mg/m3,0.01mg/m3 产品清单: RS485/RS232转换器1个,USB/RS232转换线1个 TH3000,MIC-600在线烟气分析仪CEMS 1套 含微型打印机1个 含伴热功能 产品技术: 帕尔帖制冷技术,迅速降温被测气体 粉尘过滤系统 定时自动排水 现场安装案例: 7、脱硫塔在线烟气分析仪CEMS 石灰石-石膏法脱硫,该技术以石灰石浆液作为脱硫剂,在吸收塔内对烟气进行喷淋洗涤,使烟气中的二氧化硫反应生成亚硫酸钙,同时向吸收塔的浆液中鼓人气体,使亚硫酸钙转化为硫酸钙,脱硫剂的副产物为石膏。该系统包括吸收塔脱硫系统、脱硫剂浆液制备系统、副产物处理系统。由于石灰石价格便宜,易于运输和保存,因而已成为湿法烟气脱硫工艺中的主要脱硫剂,石灰石-石膏法烟气脱硫技术成为优先选择的湿法烟气脱硫工艺,该法脱硫率高,工作可靠性高。 TH3000,MIC-600型烟气分析成套系统是应用于各种锅炉脱硫前后烟气连续排放在线监测的专用在线分析系统,系统设计先进,测量准确,反应速度快,能长期连续分析被测气体,采用PLC进行自动控制,具有结构合理,运行安全可靠,自动化程度高,维护量少,自诊断保护功能强等特点,配备红外线/紫外线分析仪,能连续监测锅炉烟气脱硫前后二氧化硫含量,计算脱硫效率。 选用型号:TH3000,MIC-600 产品特点: ●本安电路设计,防爆认证,二级防雷、防静电,防雷和防静电能力超过国家标准,抗高强度脉冲浪涌电流冲击。高可靠性和稳定性。防反接设计,任意形式的反接都不会损坏仪器 ●符合EMI、EMC标准,通过国标测试及CPA计量器具许型式认证。 ●标准总线RS485(RTU)和4~20mA标准信号同时输出,3组继电器开关量输出,现场声光报警(选配)。可选频率输出 200-1000Hz 、Hart协议信号、1~5V输出、无线传输(2~5公里或不限距离)。可以有线或无线远程实时监控,将数据上传到手机或通过局域网、互联网传输到环保局、其他监控中心、监控设备、监控电脑,通过免费上位机软件或气体报警控制器实时监控现场的浓度。 ●兼容各种二次表、数据采集模块、PLC、DCS系统,可直接驱动电磁阀、风机、报警器等设备,也可以通过驱动中间继电器来驱动大功率设备。选配MIC2000控制器可以同时监控1000台检测仪。 ●大容量数据存储功能,可以记录实时浓度值、温湿度、或只记录报警值及时间。支持本机存储或SD卡存储,需更大容量订货时要注明。SD卡存储的容量可订制。通过免费上位机软件进行数据导出和分析,支持在本机上查看数据或删除数据,可设置在容量不够的时候自动覆盖数据或不覆盖数据,自动停止记录功能。 ●标配红外遥控器,可以实现在危险场合免开盖操作,比如:修改报警点、浓度校准、零点校准、消音、恢复出厂、进入菜单、查看记录、4mA输出、20mA输出(校准其他采集设备需用这个功能)。 ●中英文界面可选择,默认中文界面,支持气体浓度单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L ●2.5寸高清彩屏(LCM)显示实时浓度、时间、温度、湿度、存储状态等信息,可同时检测1-~6种气体浓度和温湿度,菜单界面采用高清仿真图标来显示各个菜单的功能名称,简明中文或英文操作提示。 ●三种显示模式可切换:同时显示多种气体浓度、大字体循环显示单通道气体浓度、实时曲线,各通道之间自动或手动循环可切换,可设置是否显示最大值、最小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。 ●自动跟踪零点防止漂移,温度补偿、多级校准,能同时符合国标和各个地区的地方、省级计量局标准 ●数据恢复功能、浓度校准误操作自动识别并阻止,可以避免由于操作不当引起的不良。 ●可记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能 检测气体: SO2二氧化硫,NOX氮氧化物, PM2.5、PM10粉尘 量程和分辨率: SO2:0-1000mg/m3,0.1mg/m3 NOX:0-1000mg/m3,0.1mg/m3 PM2.5、PM10: 0-100mg/m3,0.01mg/m3 产品清单:RS485/RS232转换器1个,USB/RS232转换线1个TH3000,MIC-600在线烟气分析仪CEMS 1套 含微型打印机1个 含伴热功能 产品技术: 帕尔帖制冷技术,迅速降温被测气体 粉尘过滤系统 定时自动排水 现场安装案例: 逸云天:气体安全检测解决方案专业厂商是集设计、研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业.为客户提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、气体分析仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、激光气体分析仪、环保安监气体监测云平台等产品及气体检测定制化整体解决方案. 未来,逸云天将继续深耕行业,用创新和服务为企业的安全生产保驾护航,确保人们的生命财产安全。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文深圳市逸云天电子有限公司为您提供《脱硫塔中在线烟气分析仪检测方案 》,该方案主要用于其他中在线烟气分析仪检测,参考标准《暂无》,《脱硫塔中在线烟气分析仪检测方案 》用到的仪器有在线监测系统、固定式可燃气体检测仪 MIC-600-Ex 逸云天。
