当前位置: 废气 > 颗粒物 > 方案详情
钢铁行业烟气中烧结产物表征检测方案(扫描电镜)
检测样品 废气
检测项目 颗粒物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
利用飞纳台式电镜可直接观察钢铁行业烧结烟气脱硫产物结晶石膏,可安装在普通实验桌上,操作简便,分辨率高,无需复杂维护,助力钢铁行业绿色转型。
PHENOMSCIENTIFIC飞 纳 电 镜 钢铁行业绿色转型中,如何快速检测烧结烟气产物? 在钢铁冶炼工序中,烧结过程所排放的烟气是体量最大、污染物种类最为集中且浓度较高的一种工业废气。烧结烟气中包含的主要大气污染物有SO2、NO、Hg等重金属以及二噁英等有机污染物。 在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规规和2035年远景目标纲要》中对钢铁行业提出实施绿色化改造,推动绿色转型要求,因此钢铁行业烧结烟气脱硫产物资源化利用势在必行。 第三节i大力发展绿色经济 坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展,推动绿色转型实现积极发展。壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业,推广合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理等服务模式。推动煤炭等化石能源清洁高效利用,推进钢铁、石化、建材等行业绿色化改造,加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”、、“公转水”。推动城市公交和物流配送车辆电动化。构建市场导向的绿色技术创新体系,实施绿色技术创新攻关行动,开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动。建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系,完善节能家电、高效照明产品、节水器具推广机制。深入开展绿色生活创建行动。 钢铁行业为什么要进行烧结呢? 在自然界中,金属状态的铁是极少见的。一般都和其它元素结合成化合物。随着工业的发展,能直接用于高炉冶炼的富富越来越少,使得人们不得不开采贫矿(品位25-40%)。但是贫矿直接入炉冶炼是不经济的,所以,必须经过选矿处理,要选矿,就必须对矿石进行破碎碎磨。这样,选矿后的矿粉,品位提高了,但其粒度(<0.043mm>90%)不符合高炉冶炼要求,因此,对于开采出和筛选出来的矿粉都必须经过造块后方可用于冶炼。 烧结生产是炼铁生产的前工序,是整个钢铁工业生产中的一个不可缺少的重要环节,也就是炼铁生产的原料准备。烧结生产是为高炉服务的,所以烧结矿的质量很大程度上决定了高炉生产的各项经济技术指标和生铁质量。烧结生产的主要任务,是将铁矿粉进行造块,为高炉冶炼提供优质的人造富矿。 炼铁高炉 烧结过程的基本原理是将有用的矿物粉末(含铁原料、熔剂、燃料等)按照一定比例进行配料,并加入适当的水分,经混合制粒后铺到烧结机台车上,烧结料经表面点火后,在下部风箱强制抽风作用下料层内燃料自上而下燃然并放热混合料在高温作用下发生一系列物理、化学反应,并产生一定的液相,随着料层温度降低冷却,液相将矿粉颗粒固结成块。 烧结台车示意图 烧结矿与天然矿石比较优点: 1.通常含铁量高,粒度组均匀,气孔率大,成份稳定,还原性好; 2. 含有碱性熔剂,造渣性能好,具有良好的冶金性能;烧结过程可除去 80-90%的有害杂质如硫(S)、砷(As)等。 3.高炉使用人造富矿(烧结矿、球团矿),可以提高产量,降低燃料消耗。 4. 烧结配料中加入钢铁生产中的副产品(如高炉除尘灰、OG 泥、轧钢氧化铁皮、转炉渣等),可以合理利用资源,既保护环境,又节约了生产成本。 目前烧结烟气脱硫技术有湿法、半干法及干法脱脱,如下图所示: 典型的湿法脱硫技术采用石灰石细粉作为吸收剂,化学反应: CaCO3 +热量→CaO+CO2-, CaO+ SO2 +1/2O21 CaSO4+热量。脱硫产物为飞灰及无水石膏 CaSO4,同时脱除 SO3、HCI、HF 等,其特点是工艺简单投资低、、占地小、运行费高。 烟囱排放 石灰石石膏法脱硫技术示意图 烧结烟气脱硫石膏作为钢铁行业烧结烟气副产物,在化工,建材,农肥,土壤改良等领域拥有应用。典型应用如石膏板,粉煤灰砖等。 PHENOMSCIENTIFIC飞 纳 电 镜 一化工产品—硫酸、硫酸铵 -农肥、土壤改良剂 粉煤灰砖 长罗 石膏板 指以粉煤灰、石灰为主要原材料,掺加适量石膏和骨料经 以石膏为主要原材料生产轻质墙板,除板材具有石膏胶凝 坯料制备、压制成型、高压或常压蒸汽养护或自然养护而 材料的一切优点外,其最重要的优点是凝结硬化快,适于 成的实心砖根据养护工艺的不同,粉煤灰砖可分为蒸养粉 大规模连续化、机械化生产。石膏胶凝材料属于难燃材料, 其硬化体的热导率低于水泥制品。 煤灰砖、蒸压粉煤灰砖和自养粉煤灰砖三类。 适于做室内墙面保温和装饰 工业与民用建筑的墙体和基础 利用飞纳台式电镜可直接观察钢铁行业烧结烟气脱硫产物结晶石膏,可安装在普通实验桌上,操作简便,分辨率高,无需复杂维护,助力钢铁行业绿色转型。 飞纳电镜拍摄烧结烟气脱硫结晶石膏 关于作者 飞纳电镜 荷兰飞纳作为全球领先的桌面扫描电子显微镜供应商,专注于为亚微米级和纳米级应用的成像提供解决方案。飞纳台式扫描电镜被用于广泛的市场和应用领域,如材料科学、电子、纳米颗粒、生物医学、纺织纤维和地质科学等。 斗 利用飞纳台式电镜可直接观察钢铁行业烧结烟气脱硫产物结晶石膏,可安装在普通实验桌上,操作简便,分辨率高,无需复杂维护,助力钢铁行业绿色转型。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《钢铁行业烟气中烧结产物表征检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于废气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《钢铁行业烟气中烧结产物表征检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有飞纳台式扫描电镜 Phenom XL G2、飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos G2。
我要纠错
推荐专场
相关方案
