当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
金属保护层中盐雾试验检测方案(盐雾试验箱)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
  盐雾试验箱设备形成的盐雾化试验是检验产品或材料抗盐雾化能力的重要方法,其结果是否科学、合理至关重要。试验结果准确性受到多种因素影响,因此,如何提高盐雾试验结果的有效性是测试技术的关键。检验人员不仅要有扎实的专业知识和专业技能,而且要有丰富的实际经验和对产品的全面了解,从化学与环境工程、材料、结构与工艺等多学科领域对盐雾试验进行认识,科学合理地阐述试验结果,为产品选材、结构设计、工艺选择、产品运输贮存及使用提供有效的依据,提高产品或材料的抗盐雾腐蚀能力。
  盐雾试验箱设备形成的盐雾化试验是检验产品或材料抗盐雾化能力的重要方法,其结果是否科学、合理至关重要。试验结果准确性受到多种因素影响,因此,如何提高盐雾试验结果的有效性是测试技术的关键。检验人员不仅要有扎实的专业知识和专业技能,而且要有丰富的实际经验和对产品的全面了解,从化学与环境工程、材料、结构与工艺等多学科领域对盐雾试验进行认识,科学合理地阐述试验结果,为产品选材、结构设计、工艺选择、产品运输贮存及使用提供有效的依据,提高产品或材料的抗盐雾腐蚀能力。  盐雾试验箱进行的试验会对金属的保护层造成破坏,对金属造成装饰性的丢失以及降低它机械的强度;某些电子元件和电器线路由于腐蚀而导致电力线中断,尤其是在振动环境下;当盐雾落在绝缘体表面时,表面电阻会降低;绝缘体吸收盐溶液后,绝缘体的电阻级下降,再加上腐蚀物的产生而增加了摩擦,从而导致运动部件被卡死。  盐雾试验箱实现的试验对样品金属怎么进行腐蚀的呢?它利用盐雾中的导电盐溶液渗入金属内部,使其发生电化学反应,并形成微电池系统,该系统的电流产生让电子发生转移,溶解阳极的金属形成新的化合物。同样的,金属保护层和有机材料保护层,作为电解液的盐溶液,渗透到体内之后,就会形成微电池,用金属做电极,用金属作为保护层,或者用有机材料作为另一个电极。  氯离子在盐雾腐蚀破坏过程中起主要作用。箱式抗压机其穿透能力强,易穿透金属氧化层进入金属内部,破坏金属钝态。与此同时,氯离子具有微量的水合能量,易于吸附到金属表面,取代了氧化作用下的氧,从而破坏了金属。  在盐雾试验箱喷洒出来的盐雾中,溶解在样品表面的盐液膜也会影响盐雾腐蚀机理(氯离子除外)。氧气可以导致金属表面的去极化过程,而纸箱抗压机则会加速阳极金属的溶解,由于在盐雾试验期间连续喷射,样品表面不断沉降的盐液薄膜,使得含氧量始终处于接近饱和状态。在盐液渗入金属缺陷中时,腐蚀产物的形成,使其体积膨胀,造成保护层鼓起。  在以上内容中,小编分析了影响盐雾试验结果的主要因素:试验温湿度、盐液浓度、试样放置角度、盐液pH值、盐雾沉降及喷淋方式等。这是盐雾试验箱试验对金属的保护层具有毁坏性的方式。
关闭
产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《金属保护层中盐雾试验检测方案(盐雾试验箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《金属保护层中盐雾试验检测方案(盐雾试验箱)》用到的仪器有林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱、林频 智能型盐雾腐蚀试验箱 LRHS-270-RJY、二氧化硫试验箱 二氧化硫试验箱价格 二氧化硫实验箱 、林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱、林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱、水冷氙灯老化试验箱 水冷氙灯老化实验箱 氙灯老化箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
