TE-8500 紫外总氮快速测定仪 ▷产品简介:TE-8500紫外总氮快速测定仪,是我公司研发的智能全波长精密分析仪器.采用光栅双光束检测系统、360°旋转比色检测、进口双光源、进口检测器,7英寸彩色触摸屏等高性能指标,完全满足国标《HJ 636-2012水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》检测要求.适用于工业、市政、环保、教育科研、疾控等领域的实验室水质检测. ▷技术参数: 显示:7英寸彩色液晶触摸屏( 配备直观语音菜单导航系统) *光源:进口氘灯(紫外)、进口钨灯(可见光) 检测方式:360°旋转比色管检测系统(预制试剂)、固定式比色皿检测结构(专用固体试剂) *光学检测系统:光栅系统 *波长范围:190-1100nm(全波长) *进样装置:自动多通道检测装置(浓度直读) *检测光束:双光束光学系统,进口双检测器 *测量项目:总氮 测量范围:总氮(0.01-100mg/L) 10.波长分辨率:0.1nm 11.波长准确度:±1.0nm 12.波长重复性:<0.2nm 13.透射比误差:±1.0% 14.光谱带宽:2nm 15.功率:80W 16.操作界面:全中文显示 17.存储:可存储100万组数据,可自由调用查看 18.预存曲线:预存450条标准曲线和50条拟合曲线,并可修改和添加曲线 19.*标配消解器:18孔双温区消解仪 20.自动校准:仪器具有自动校准功能 21.自检:仪器具有自动检测,出错报警功能 22.显示模式:透光率(%) ,吸光度和浓度 23.打印方式:标配内置热敏打印机 24.数据传输:配备USB接口和串口传输功能,蓝牙接口选配 25.抗氯干扰: [cl-]<1000mg/L; [cl-]< 4000mg/L 26.*水质专用检测系统(具有软件著作权证书) 27*产品具有省级以上检测报告,通过ISO9001 ,ISO14001认证 全国统一服务热线:400-991-2929 天尔官方网址:www.tianeryiqi.com 总氮是水质检测的一个重要指标,但是测定过程复杂且容易引入误差。每种测定方法的水样预处理、消解以及测定方法皆有异同与优劣。目前国内主流的总氮检测方法仍然是碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法.水样预处理地表水的总氮测定过程中,采样时一般需要将所采集的水样放在聚乙烯瓶中并加入浓硫酸作为固定剂,调节pH值至1~2,放入冰箱4℃冷藏保存。1.样品的采集和保存参照 HJ/T91 和 HJ/T164 的相关规定采集样品。将采集好的样品贮存在聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶中,用浓硫酸(ρ(H2SO4)=1.84g/mL)调节pH 值至 1~2,常温下可保存 7d。贮存在聚乙烯瓶中,-20℃冷冻,可保存一个月.2.试样的制备取适量样品用氢氧化钠溶液(ρ(NaOH)=20g/L)或硫酸溶液(1+35)调节 pH 值至 5~9,待测.3.干扰和~3.1当碘离子含量相对于总氮含量的 2.2 倍以上,溴离子含量相对于总氮含量的 3.4 倍以上时,对测定产生干扰。3.2 水样中的六价铬离子和三价铁离子对测定产生干扰,可加入 5%盐酸羟胺溶液 1~2mL~. 检测方法 TE-TN -A溶液配置取一个 500mL的干净烧杯、将整瓶 TE-TN -A试剂倒入烧杯中,用 200mL无氨水溶解后保存至聚丙烯试剂瓶中;盐酸溶液:用刻度移液管准确吸取 6.5ml 分析纯盐酸溶解到 500ml 无氨水中,保存待用.操作步骤1.准确量取5.0mL无氨水加到“0”号反应管中;2.再分别准确量取各水样5.0mL,依次加入到其他反应管中;(如待测水样预判总氮值大于8mg/L,需要倍数稀释).3.加入TE-TN-A试剂2.0mL,摇匀;4.将消解管放入消解仪中122℃消解40min;5.消解结束后将消解管取出,置于比色管架上,待冷却至室温;6.依次于各管中加入4.0mL盐酸溶液,摇匀静置10min;7.把“0”号反应管反应后的待测液倒入干净10mm石英比色皿中,置入仪器待测位(固定参比通道);把其他试管中待测液倒入其他比色皿置入对应的水样检测位,盖上检测仓盖3~5秒后,点击检测,比色读值、保存、打印.8.测量完成后,将消解管及比色皿清洗干净并干燥.TE-8500紫外总氮快速检测仪满足国标《HJ636-2012水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》是我公司研发的智能型全波长高端分析仪器.采用双光束光学检测系统,进口光源、进口检测器,各项性能指标优于同行产品,具有双比色系统,操作简单,实现人机对话操作模式。测量精度高、测量结果可靠,测定范围宽,可广泛应用于工业、市政、环保、教育科研、疾控等领域的实验室水质检测.
关闭产品配置单
天尔分析仪器(天津)有限公司为您提供《水质总氮的检测方法》,该方案主要用于环境水(除海水)中总氮检测,参考标准《暂无》,《水质总氮的检测方法》用到的仪器有天尔总氮快速测定仪TE-5107G、便携式水质多参数仪 天尔 TE-600plus、 便携水质多参数检测仪 天尔TE-700Plus、cod氨氮总磷总氮检测仪 天尔TE-5104G。
