氨氮预制试剂高量程如何正确使用
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 氨氮
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
适用于地表水、地下水、市政污水和工业废水等各类水质中氨氮的测定。水样须按生态环境部标准方法 HJ 535 中的要求进行絮凝沉淀或预蒸馏等前处理操作,否则会影响数据的准确性。
氨氮(NH3-N)预制试剂使用方法1.方法适用试剂名称量程范围试剂型号数量氨氮检测预装试剂(高量程)10-150mg/LTE-N-031 盒2.应用范围适用于地表水、地下水、市政污水和工业废水等各类水质中氨氮的测定。水样须按生态环境部标准方法 HJ 535 中的要求进行絮凝沉淀或预蒸馏等前处理操作,否则会影响数据的准确性。3. 方法说明本方法参照环境部标准方法《HJ 535-2009 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》,以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮含量成正比。4. 注意事项试剂中含有毒、腐蚀性物质,注意实验安全,不可直接接触试剂。保存时请密闭包装盒,以避免样品管受光,在阴凉暗处储存。妥善放置或处理废弃试管(试管中含有毒、有害废液。可将废液倒入废液桶中集中处理,试管交由危废公司处理)。5.物品准备名称数量氨氮检测预制试剂移液枪(移液管)、配套洗耳球待测水样、无氨水若干(视待测水样个数决定)2 只保证可取样体积不少于 1mL1 个试管架第 1 页 共 2 页 6.操作步骤【注意事项】测量前需修改“氨氮预制”曲线值后再检测。参考仪器说明书“曲线修改”章节。输入曲线值值为“95.32”选择合适量程的预 使用移液管或移液枪制试剂,一支作为空 准确移取 0.2mL 的无白样,再根据待测水 氨水加到预制试剂内样的数量选择相同 制成空白样。数量的预装试剂作将待测水样按前处理要求进行蒸馏或絮凝沉淀等操作,保证待测水样澄清无颗粒物且透明。按步骤 3 的方法移取同体积的待测水样加入到其他预制试剂的试管内,每只预制试剂 对 应 一 个 待 测 水样,制成待测样,记录试管上的编号。为待测样,置于试管架上。拧紧管盖,上下摇晃试管,使试剂与水样充分接触。再依次向各试管中 拧紧管盖,上下摇晃加入显色剂的氨氮预制 试 剂 放 在 试 管 架上,待其反应并准确计时 10 分钟。加入显色剂 1mL。试管,使试剂与水样充分混匀。打开水质测定仪并 用擦镜布或无毛屑 先放入空白样,按“空 再放入待测样,按“检按要求进行预热,选 的软纸擦干净试管 白”进行调零操作。择相应的方法进行 外壁,放入水质检测测”直接读取氨氮浓度(mg/L),期间无需拧开瓶盖,必须保证试剂为澄清状态,如有混浊产生则无法进测量。仪内进行检测(读数请在 10 分钟内完成操作)。行读数。第 2 页 共 2 页
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
天尔分析仪器(天津)有限公司为您提供《氨氮预制试剂高量程如何正确使用》,该方案主要用于环境水(除海水)中氨氮检测,参考标准《暂无》,《氨氮预制试剂高量程如何正确使用》用到的仪器有水质快速检测仪器 天尔TE-- 5800、便携式荧光溶解氧测定仪 天尔TE-4108、 便携式氨氮测定仪TE-604Plus、COD快速测定仪 天尔TE-5100G、天尔 总硬度测定试剂盒环境监测仪配件、天尔氨氮预制试剂。
我要纠错
推荐专场
相关方案
