上海美析仪器有限公司美析仪器 土壤全钾的测定应用方案(原子吸收法) 原理土壤中的有机物和各种矿物在高温(720"C)及氢氧化钠熔剂的作用下被氧化和分解。用硫酸溶液溶解融块,1使钾转化为钾离子,用原子吸收分光光度计测定。 仪器设备及试剂 美析 AA-1800H 原子吸收分光光度计; 高温电炉:可升温至1200℃, 温度可调; 银埚或镍镍埚:容积不小于30mL。 氢氧化钠; 无水乙醇: 硫酸溶液[c(,HzSO4)=3mol.L-1]:量取 168mL 浓硫酸缓缓加入到盛有约 800mL 水的大烧杯中,不断搅拌,冷却后用水稀释至1L; 钾标准溶液[p(K)=100ug.mL1]:称取在110℃烘2h的氯化钾(优级纯)0.1907g,.用水溶解后定容至1L,贮于塑料瓶中保存。 分析步骤 称取过 0.149mm孔径筛的风干试样 0.2g, 精确角0.0001g,小心放入镍(或银)i埚底部,切勿粘在壁上。加入5滴无水乙醇湿润样品,加2g氢氧化钠平铺于试样表面。将甘埚(处理大批样品时,暂放入大干燥器中以防吸潮)放入高温电炉,当温度升至400℃左右时,切断电源15min,以防i埚内容物溢出。然后继续升温至720℃,并保持15min。关闭电源,,打开炉门,稍冷后取出埚,观察熔块,应为淡蓝色或蓝绿色(若显棕黑色,表示分解不完全,应再熔一-次)。冷却后,加入约80℃的水10mL,待熔块溶解后,将溶液无损地转入 100mL容量瓶中,用3mol●L'硫酸溶液10mL 和水多次洗涤埚,洗涤液全部移入容量瓶。冷却后定容,过滤,滤液为土壤全钾待测液。同时做空白试试。 吸取 5.00mL~ 10.00mL 待测液于50mL容量瓶中(钾的浓度控制在10ug. mL'~30ug.mL'),用水定 容,在美析AA-1800H 原子吸收分光光度计上与钾标准系列溶液同条件测定。 校准曲线绘制:吸取 100ug.mL-1钾标准溶液0,2.00,5.00, 10.00, 15.00, 20.00, 25.00mL于50mL容量瓶中,加入与吸取待测液等量体积的空白试液,用水定容,摇匀,即得 0,4, 10,20,30,40,50ug.mL-1钾标准系列溶液。在火焰光度计或原子吸收分光光度计上以标准系列溶液的零浓度调节仪器零点进行测试。绘制校准曲线或计算回归方程。 结果计算 全钾(k), 式中: p一查校准曲线或求回归方程而得测定液中K的质量浓度,ugmL-V一待测液定容体积, ml; D一-分取倍数, 熔融液定容体积熔融液吸取量,木试验为100/(5~10);106和1000--分别将 ug 换算成g和将g换算为 kg; m一风干试样质量,,sgo 仪器参数 PROFESSIONAL SPECTRUM INSTRUMENT MANUFACTURER AA-1800H 六灯座火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪 技术参数 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美美的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,L,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 美析主营光谱类仪器:可见分光光度计、紫外可见分光光度计 原子吸收光谱仪、原子荧光光度计、ICP-AES、ICP-MS生命科学仪器:超微量分光光度计、全自动核酸提取仪目前,我们的产品已广泛应用于 有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) TEL- 上海美析仪器有限公司 TEL:http://www.macylab.comTEL- 土壤中的有机物和各种矿物在高温(720"C)及氢氧化钠熔剂的作用下被氧化和分解。用硫酸溶液溶解融块,使钾转化为钾离子,用原子吸收分光光度计测定。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《土壤中全钾检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于土壤中营养盐检测,参考标准《暂无》,《土壤中全钾检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有美析火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪AA-1800H。
