ETT-H20 卧式抗张剥离试验机 产品简介: ETT-H20卧式抗张剥离试验机采用卧式运动结构,依据多项国家标准开发设计,可以满足复合材料的剥离测试以及薄膜拉伸测试纸巾纸,纸和纸板的抗张和湿抗张测试,压敏胶黏带的剥离,剪切强度的测试,等。ETT-H20卧式抗张剥离试验机结构配有多种测试夹具,可根据客户需求配置不同的测试夹具,满足不同客户的测试需求。广泛应用于实验室,质检中心,研究所、大学及各大企业。 设备参数 配置数据 量程 标配50N (1-200N量程可选) 力值有效范围 2%~100%FS 分辨率 0.001N 测试精度 0.5%FS 测试速度 1-500mm/min无级变速 速度精度 ±1% 位移分辨率 0.01mm 试样宽度 35mm(特殊尺寸可定制) 有效行程 300mm 外形尺寸 600(L)×320(W)×200(H)mm 净重 约20kg 工作电源 220V50Hz 依据标准: 《GB 13022-91 塑料 薄膜拉伸性能试验方法》 《GB 7753-87 压敏胶粘带拉伸性能试验方法》 《GB 8808-88 软质复合塑料材料剥离试验方法》 《GB 7754-87 压敏胶粘带剪切强度试验方法(胶面对背面)》 《GB/T 465.2-2008 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定》 《GB/T 12914-2018 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法(20mm/min)》 《GB/T20808-2011 纸巾纸》 设备特点: 微电脑控制,大液晶彩色显示屏,触摸屏控制 卧式结构,夹具灵活搭配,适用不同测试需求 微型打印机快速输出数据,方便快捷 三级管理权限,符合测试管理规定 可保存超3000组测试数据 不同测试模式分类保存,便于查询 闭环控制模式,测试数据更精准 具备RS232,USB数据传输功能 专利滑动结构,静音无振动 纸张抗张强度试验机是测定纸和纸板及其它类似的薄页材料的抗张强度,断裂伸长和抗张能量吸收的抗张强度试验机。适用于纸张、卫生纸、纸巾纸等进行湿张抗张强度、抗张强度、断裂伸长、抗张能量吸收等测试。试验目的测试纸张抗张强度测试试验标准:GB12914-2018纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法(20mm/min)试验设备: ETT-H20卧式抗张剥离试验机试验方法:调节装置夹头位置试验长度(夹线间的平均距离)为180mm±1mm。调节拉伸速率为20mm/min±5mm/min纸张抗张强度测定仪将试样加持在试验夹头上,启动抗张强度试验仪以20mm/min±5mm/min的速率拉伸试样,直至是试样断裂。记录所施加的大抗张力。打印报告 山东普创工业科技有限公司自主研发生产的ETT-H20卧式抗张剥离试验机适用于纸张、卫生纸、纸巾纸等进行湿张抗张强度、抗张强度、断裂伸长、抗张能量吸收等测试。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《纸张中抗张强度检测方案(扭转试验机)》,该方案主要用于造纸中前处理检测,参考标准《暂无》,《纸张中抗张强度检测方案(扭转试验机)》用到的仪器有普创-ETT-H20卧式抗张剥离试验机。
