SSL-CA22-200Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-659 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn LC-MS/MS 法测定毛发中5F-MDMB-PICA等9种合成大麻素类新精神活性物质 LCMSMS-659 摘要::司法部发布的行业标准 SF/T 0094-2021《毛发中5F-MDMB-PICA等7种合成大麻素类新精神活性物质的液相色谱-串联质谱检验方法》于2021年11月17日起实施,本文采用岛津高效液相色谱联合三重四极杆质谱,建立了毛发中 5F-MDMB-PICA等9种合成大麻素类新精神活性物质的检测方法。实验结果表明此方法分析时间比标准时间更短,检出限比标准要求的更低,采用内标法定量,9种合成大麻素类新精神活性物质线性良好,相关系数均大于0.999,准确度为87.6%~111.3%,各项指标均满足 SF/T 0094-2021标准要求,可供公安司法领域检测人员参考。 关键词:高效液相色谱 三重四极杆质谱5F-MDMB-PICA 合成大麻素 合成大麻素类新精神活性物质比大麻毒品更容易上瘾、价格低廉、隐蔽性强、不易检测,常被吸毒者作为传统毒品的替代品吸食,在国内滥用案件急剧增加,危害日益凸显。2013年起我国开始将部分合成大麻列入精麻药品管制目录,2021年5月公安部、国家卫生健康委员会和国家药品监督管理局联合发布《关于将合成大麻素类物质和氟胺酮等18种物质列入<非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录>的公告》,决定正式整类列管合成大麻素类新精神活性物质,2021年7月1日起施行,我国成为全球首个整类列管合成大麻素的国家。 实验部分 1.1仪器 系统控制器: CBM-20A 输液泵: LC-30AD 合成大麻素类新精神活性物质分析是目前毒物鉴定、临床检验、工作场所滥用物质分析等领域的重点和难点。司法部于2021年11月17日发布并开始实施行业标准 SF/T 0094-2021《毛发中5F-MDMB-PICA等7种合成大麻素类新精神活性物质的液相色谱-串联质谱检验方法》。 本实验使用高效液相色谱联合三重四极杆质谱建立了毛发中5F-MDMB-PICA等9种合成大麻素类新精神活性物质的检测方法,分析速度快,准确度好,各项指标均满足 SF/T 0094-2021标准要求,可供公安司法领域检测人员参考。 自动进样器: SIL-30AC 脱气机: DGU-20A5R 质谱仪: LCMS-8050 色谱工作站: LabSolutions Ver. 5.99 1.2分析条件 液相色谱条件 色谱柱: Shim-pack GIST-HP C18-AQ (100 mm x 2.1 mml.D., 1.9 um, 岛津(上海)实验器材有限公司,PN:227-30807-02) 流动相:A-0.1%甲酸-水溶液;B-0.1%甲酸-乙腈溶液 进样体积:5uL 柱温:40℃ 流速:0.3mL/min 洗针液:甲醇/水=1:1(v:v) 洗脱方式:梯度洗脱,B相起始浓度为60%,时间程序如表1所示。 表1 梯度洗脱时间程序 时间 (min) 单元 处理命令 值 4.00 泵 B Conc 95 6.00 泵 B Conc 95 6.10 泵 B Conc 60 8.00 控制器 STOP 质谱条件 离子化模式: ESI(+) 加热模块温度:400℃ 雾化气流速: 3.0L/min 干燥气流速:10.0L/min 接口温度:300℃ 扫描模式:多反应监测(MRM) DL温度:250℃C 接口电压:3.5kV 碰撞气:氩气 MRM参数:见表2 表2 9种合成大麻素类新精神活性物质和内标的 MRM参数 序号 中文名称 英文缩写 前体离子 产物离子 Q1 Pre (V) CE(V) Q3 Pre (V) 1 3,3-二甲基-2-[1-(5-氟戊基)吲哚- 5F-MDMB- 377.30 232.15* -14.0 -21.0 -25.0 3-甲先氨基]丁酸甲酯 PICA 144.00 -14.0 -40.0 -14.0 2 3,3-二甲基-2-[1-(4-氟丁基)吲唑- 4F-MDMB- 364.25 219.05* -13.0 -25.0 -23.0 3-甲酰氨基]丁酸甲酯 BUTINACA 304.25 -10.0 -17.0 -30.0 3 N-(1-甲基-1-苯基乙基)-1-(5-氟戊基) 5F-CUMYL- 368.20 233.10* -14.0 -20.0 -26.0 吲唑-3-甲酰胺 PINACA 250.10 -10.0 -12.0 -27.0 4 3,3-二甲基-2-[1-(4-戊烯基)吲唑- MDMB-4en- 358.25 145.05* -13.0 -41.0 -14.0 3-甲酰氨基]丁酸甲酯 PINACA 213.10 -13.0 -26.0 -23.0 5 3,3-二甲基-2-[1-(5-氟戊基)吲唑- 5F-ADB 378.25 233.10* -14.0 -24.0 -25.0 3-甲酰氨基]丁酸甲酯 145.10 -14.0 -43.0 -15.0 6 3,3-二甲基-2-[1-(4-氟丁基)吲哚- 4F-MDMB- 363.20 218.10* -13.0 -21.0 -24.0 3-甲酰氨基]丁酸甲酯 BICA 144.10 -10.0 -40.0 -15.0 7 N-(1-甲基-1-苯基乙基)-1- 4CN-CUMYL- 361.20 226.10* -10.0 -22.0 -25.0 (4-氰基丁基)吲唑-3-甲酰胺 BUTINACA 243.15 -13.0 -12.0 -27.0 8 N-(1-氨甲酰基-2,2-二甲基丙基)- ADB- 331.20 201.05* -24.0 -25.0 -21.0 1-丁基吲唑-3-甲酰胺 BUTINACA 286.20 -12.0 -15.0 -10.0 9 N-(1-氨甲酰基-2,2-二甲基丙基)-1- ADB-4en- 343.20 213.10* -12.0 -26.0 -23.0 (4-戊烯基)吲唑-3-甲酰胺 PINACA 145.10 -12.0 -42.0 -27.0 10 N-(1-金刚烷基)-1-戊基吲唑- 3-甲酰胺-d9 APINACA-d。 375.30 135.15* -14.0 -21.0 -25.0 93.10 -11.0 -49.0 -17.0 *代表定量离子对。 1.3校准曲线溶液配制 分别取9种合成大麻素类新精神活性物质对照品储备液(100 pg/mL), 用甲醇稀释,配制成10 ug/mL混合工作液。取 APINACA-d, 内标溶液(100 ng/mL),用甲醇稀释,配制成5 ng/mL 内标工作溶液。取9种合成大麻素类新精神活性物质混合工作液用内标工作溶液逐级稀释方法,得到9种合成大麻素类新精神活性物质浓度分别为0.2、0.4、1、2、5、10、20、40和50 ng/mL, 内标浓度为 5 ng/mL 的内标校准曲线溶液。 1.4基质标准曲线溶液和样品前处理 1.4.1基质校准曲线溶液制备 空白毛发依次用适量的水和丙酮振荡洗涤两次,晾干后剪成约1mm段,置冷冻研磨仪中粉碎,呈粉末状。称取毛发粉末 20 mg于2mL离心管中,分别加入各浓度点的内标校准曲线溶液1mL, 超声 15 min后,离心5 min,取上清液,过0.22 um 微孔滤膜,得到各浓度点的基质校准曲线溶液,上机检测。 1.4.2样品前处理 样品毛发依次用适量的水和丙酮振荡洗涤两次,晾干后剪成约1mm段,置冷冻研磨仪中粉碎,呈粉末状。称取毛发粉末20mg于2mL离心管中,加入内标工作溶液1mL, 超声 15 min后,离心5 min,取上清液,过0.22um 微孔滤膜,滤液上机检测。 结果与讨论 2.1校准曲线溶液的 MRM 色谱图 图1 9种合成大麻素类新精神活性物质和内标基质校准曲线溶液 MRM 色谱图 (0.4 ng/mL) 9 种合成大麻素类新精神活性物质在检出限附近的 MRM 色谱图如下图2所示。 图29种合成大麻素类新精神活性物质检出限溶液 MRM色谱图(0.1 ng/mL) 2.2线性范围 按1.2中的分析条件进行测定,以各目标物浓度为横坐标,目标物峰面积与内标峰面积比为纵坐标,以内标法绘制标准曲线,所得校准曲线线性范围为 0.2~50 ng/mL, 线性关系良好,相关系数均大于0.999,准确度为87.6%~111.3%,线性方程等参数见表3. 表3 校准曲线参数(权重1/C) 序号 名称 校准曲线 相关系数r 准确度% 1 5F-MDMB-PICA Y=(6.59526)X+(0.00423190) 0.9996 93.1~111.3 2 4F-MDMB-BUTINACA Y=(4.83858)X+(0.0418226) 0.9999 96.9~102.6 3 5F-CUMYL-PINACA Y=(6.46256)X+(0.0168977) 0.9999 93.6~108.3 4 MDMB-4en-PINACA Y=(7.65950)X+(0.0562811) 0.9999 97.3~106.5 5 5F-ADB Y=(4.38598)X+(0.0357613) 0.9999 96.1~103.2 6 4F-MDMB-BICA Y=(3.57574)X+(0.0125644) 0.9994 94.5~107.1 7 4CN-CUMYL-BUTINACA Y=(3.63022)X+(0.0534028) 0.9999 87.6~104.7 8 ADB-BUTINACA Y=(0.686316)X+(0.00549972) 0.9999 91.8~109.2 9 ADB-4en-PINACA Y=(0.619832)X+(0.00365982) 0.9997 91.7~111.3 2.3精密度实验 按照1.2分析条件测定,选择低中高三个浓度对照品溶液,分别连续进样测定6,考察仪器的精密度,保留时间和峰面积的相对标准偏差如表4所示, RSD 分别在0.07%~0.28%和0.77%~6.87%之间,实验结果表明,该分析方法具有良好的精密度。 表4 保留时间和峰面积精密度结果((n=6) 名称 低浓度(0.2ng/mL) 中浓度(5 ng/mL) 高浓度(40ng/mL) 序号 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 (RSD%) RSD%) (RSD%Y (RSD%) (RSD%) (RSD%) 1 5F-MDMB-PICA 0.12 2.85 0.12 1.42 0.09 3.92 2 4F-MDMB-BUTINACA 0.11 2.96 0.09 0.77 0.10 4.86 3 5F-CUMYL-PINACA 0.07 2.26 0.11 0.95 0.08 2.11 4 MDMB-4en-PINACA 0.09 1.07 0.09 1.24 0.08 5.48 5 5F-ADB 0.13 3.08 0.11 1.38 0.09 4.92 6 4F-MDMB-BICA 0.12 2.29 0.13 2.67 0.09 6.87 7 4CN-CUMYL-BUTINACA 0.07 2.99 0.11 1.67 0.11 6.40 8 ADB-BUTINACA 0.23 6.60 0.16 1.43 0.11 1.72 9 ADB-4en-PINACA 0.28 6.21 0.12 2.24 0.11 2.46 2.4实际样品分析 将毛发样品按1.4.2样品前处理后,按照1.2分析条件测定,结果如图3所示,所测样品中未检出9种合成大麻素类新精神活性物质,检出内标物 APINACA-d9,检测结果可靠。 图3 毛发样品溶液 MRM 色谱图 结论 本实验使用岛津高效液相色谱串联三重四极杆质谱,建立了毛发中5F-MDMB-PICA等9种合成大麻素类新精神活性物质的检测方法。结果表明,9种合成大麻素类新精神活性物质在 0.2~50 ng/mL 范围内线性良好,相关系数均大于0.999,准确度为87.6%~111.3%。精密度实验中,选择低中高三个度度对照品溶液,保留时间和峰面积的RSD 分别在 0.07%~0.28%和0.77%~6.87%之间。该方法分析速度快,准确性好,各项指标均满足SF/T 0094-2021标准要求,,可供公安司法领域检测人员参考。 岛津应用云 本实验使用岛津高效液相色谱串联三重四极杆质谱,建立了毛发中 5F-MDMB-PICA 等 9 种合成大麻素类新精神活性物质的检测方法。结果表明,9 种合成大麻素类新精神活性物质在0.2~50 ng/mL范围内线性良好,相关系数均大于0.999,准确度为87.6%~111.3%。精密度实验中,选择低中高三个浓度对照品溶液,保留时间和峰面积的RSD分别在0.07 %~0.28 %和0.77 %~6.87 %之间。该方法分析速度快,准确性好,各项指标均满足SF/T 0094-2021标准要求,可供公安司法领域检测人员参考。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《毛发中5F-MDMB-PICA等9种合成大麻素类新精神活性物质检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于刑侦中毒品分析检测,参考标准《暂无》,《毛发中5F-MDMB-PICA等9种合成大麻素类新精神活性物质检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有岛津三重四极杆液质谱联用仪LCMS-8050。
