LabTech 2020版《中国药典》2351中药玉米赤霉烯酮测定解决方案 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 前言 随着我国中医药产业的快速发展,中药材与饮片使用人群范围日益扩大,市场需求不断增长。 由于产地分布广、加工企业多、制备工艺各异及成分复杂多变等,给中药材与饮片的质量控制带来极大的挑战,保障中药材与饮片安全性显得尤为重要。因此,中药材与饮片微生物污染 问题不容忽视,特别是在生产以及加工储运过程中,如不采取有效措施加以控制,极易造成外源微生物的污染,其中可能产生大量致病菌和某些真菌毒素,导致中药材与饮片存在一定的安全性风险隐患,给临床使用带来安全性问题。 玉米赤霉烯酮又称F2毒素,主要由镰刀菌产生,是一种雌激素真菌毒素,广泛存在于霉变的玉米、高粱等谷类作物以及奶类制品中,主要作用于生殖系统,具有较强的生殖毒性和致畸作用,能导致动物不孕或流产,如果在中药存在玉米赤霉烯酮,可能会对患者产生安全隐患。 本文参考2020版《中国药典》2351通则中的玉米赤霉烯酮测定法,使用LabTech SPE 1000 全自动固相萃取系统对常用中药(人参、枸杞、大枣)的玉米赤霉烯酮进行富集净化,采用LC-MS检测,建立了一套中药的玉米赤霉烯酮处理检测方法,采用免疫亲和柱净化样品,此方法回收率及平行性良好,标准曲线R2>0.99,加标回收率为92.8%~94.1%,重复性 RSD 为 1.3%~2.8%,满足检测要求。 ( 北京莱伯泰科仪器有限公司 ) ( 电 话 : 01 0-80 48 6 450 (总部 )/6 49 73 1 19 ( 市场 ) ) ( 传真:01 0-8 0 4 86354( 总 部)/64 97 4 268 ( 市场) ) 关键词: SPE 10002020版《中国药典》 玉米赤霉烯酮 2351通则MiniLab3000 1仪器设备及试剂 1.11仪器设备 1.1.1 SPE 1000全自动固相萃取系统(莱伯泰科公司); 1.1.2 SCIEX Exion LC液相系统+ Triple QuadM 4500质谱系统(SCIEX中国公司); 1.1.3 MiniLab3000 全自动液体样品处理平台(莱伯泰科公司); 1.2试剂及耗材 1.2.1甲醇(色谱级); 1.2.2蒸馏水; 1.2.3赭曲霉毒素免疫亲和柱(3mL, Beacon); 1.2.4赭曲霉毒素A标品溶液(购自坛墨质检); 1.2.5氯化钠; 2试验方法 2.1样品处理 分别取人参、枸杞、大枣三种中药进行实验,取供试品粉末约5g(过二号筛),精密称定,加入氯化钠1g,,精密加入90%乙腈溶液 25mL, 均质2min(11000r/min),离心10min(4000r/min),取上清液5mL,用水稀释至25mL,离心10min (4000r/min),取上清液10mL 作为后续实验样品。 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 电 话 : 01 0-80 48 6 450 (总部 )/6 49 73 1 19 ( 市场 ) ) ( 传真:01 0-8 0 4 86354( 总 部)/64 97 4 268 ( 市场) ) 2.2免疫亲和柱净化 将2.1的10mL 样品放入 SPE 1000 全自动固相萃取系统,按照图1所示的方法进行样品的净化步骤,收集净化液,用0.22um滤膜过滤,待后续处理。 图1玉米赤霉烯酮净化流程 2.3基质加标回收率实验 标准曲线配制:取对照品母液至 MiniLab3000 全自动液体样品处理平台上,按图2方法配制标曲。 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 电 话 :0 10-8 04 8 645 0(总 部)/ 64 97 3 11 9 (市 场 ) ) ( 传真:01 0-8 0 4 86354( 总 部)/64 97 4 268 ( 市场) ) 图 2 MiniLab3000 全自动液体样品处理平台玉米赤霉烯酮标曲配制流程 按2.1方法准备样品,进行加标实验,按药典所规定的定量限 4ug/kg 进行加标,,然后按照2.2方法进行前处理实验,同时进行3个平行样品,用来测定加标回收率及平行性。 2.4 LC-MS分析条件 2.4.1液相色谱条件 色谱柱: Shim-pack Velox C18 (2.7um, 2.1*100mm); 流动相: A:水;;B:甲醇; 流速: 0.3mL/min;柱温:40℃;进样量: 5pL; 洗脱梯度: 0min, 55%B; 5min, 90%B;7min, 90%B; 7.1min, 55%B;10min, 55%B: 2.4.2质谱条件 离子源: ESI源, MRM模式,负离子模式; 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 电 话 : 01 0-80 48 6 450 (总部 )/6 49 73 1 19 ( 市场 ) ) ( 传真:01 0-8 0 4 86354( 总 部)/64 97 4 268 ( 市场) ) 离子源参数: IS电压:-4500V 气帘气 CUR:25 psi; 雾化气 GS1:60 psi 辅助气 GS2:60 psi; 源温度 TEM:550℃ 碰撞气 CAD: 9 psi; 3结果和讨论 3.1各样品色谱图 图3标准工作液 LC-MS MRM 总离子流色谱图(正离子模式) 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 电 话 : 01 0-80 48 6 450 (总部 )/6 49 73 1 19 ( 市场 ) ) ( 传真:01 0-8 0 4 86354( 总 部)/64 97 4 268 ( 市场) ) 3.09 图4基质加标 LC-MS MRM 总离子流色谱图(正离子模式) 3.2标准曲线 按2.3中的配制的对照品溶液计算得出标曲(以相对峰面积和浓度作标准曲线)的线性方程、相关系数,见图5。 ( 传真:01 0-8 0 4 86354( 总 部)/64 97 4 268 ( 市场) ) 图5玉米赤霉烯酮标准曲线 3.2加标回收率 加标样品经免疫亲和柱柱化后,分别进行 LC-MS分析、定量,计算得到的加标回收率及相对标准偏差如表1所示。 表1玉米赤霉烯酮加标回收率 中药品种 回收率(%) 平均值(%) RSD 1 2 3 枸杞 93.0% 91.1% 95.1% 93.1% 2.2% 人参 95.3% 93.0% 90.1% 92.8% 2.8% 大枣 94.6% 92.7% 95.0% 94.1% 1.3% 4结论 由图5、表2可知,2020版《中国药典》2351通则中玉米赤霉烯酮测定法的标准曲线R2>0.99,加标回收率为 92.8%~94.1%,重复性RSD 为1.3%~2.8%,满足检测要求。 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 传真:01 0-8 0 4 86354( 总 部)/64 97 4 268 ( 市场) ) 综上所述,莱伯泰科 SPE 1000 全自动固相萃取系统及MiniLab3000全自动液体样品处理平台能够高效、稳定地达到实验的要求,适用于2020版《中国药典》2351通则中规定的玉米赤霉烯酮测定,适用于人参、大枣、枸杞等多种中药样品的前处理实验。 ( 参考文献: ) ( [1] 谭婧,郑润生,王文丽,徐晖.中药饮片中黄曲霉毒素和玉米赤霉烯酮的液质联用检测 分析[J].时珍国医国药,2012,23(10):2469-2472. ) ( [2 ] 中华人民共和国药典2020年版.四部[S].2020:30ChP 2020.Vol Ⅳ[S].2020: 30. ) 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 电 话 : 01 0-80 48 6 450 (总部 )/6 49 73 1 19 ( 市场 ) ) ( 传真:01 0-8 0 4 86354( 总 部)/64 97 4 268 ( 市场) ) 地址:北京空港工业区Your Lab, Our Techwww.labtechgroup.com 随着我国中医药产业的快速发展,中药材与饮片使用人群范围日益扩大,市场需求不断增长。由于产地分布广、加工企业多、制备工艺各异及成分复杂多变等,给中药材与饮片的质量控制带来极大的挑战,保障中药材与饮片安全性显得尤为重要。因此,中药材与饮片微生物污染问题不容忽视,特别是在生产以及加工储运过程中,如不采取有效措施加以控制,极易造成外源微生物的污染,其中可能产生大量致病菌和某些真菌毒素,导致中药材与饮片存在一定的安全性风险隐患,给临床使用带来安全性问题。玉米赤霉烯酮又称F2毒素,主要由镰刀菌产生,是一种雌激素真菌毒素,广泛存在于霉变的玉米、高粱等谷类作物以及奶类制品中,主要作用于生殖系统,具有较强的生殖毒性和致畸作用,能导致动物不孕或流产,如果在中药存在玉米赤霉烯酮,可能会对患者产生安全隐患。本文参考2020版《中国药典》2351 通则中的玉米赤霉烯酮测定法,使用LabTech SPE 1000全自动固相萃取系统对常用中药(人参、枸杞、大枣)的玉米赤霉烯酮进行富集净化,采用LC-MS检测,建立了一套中药的玉米赤霉烯酮处理检测方法,采用免疫亲和柱净化样品,此方法回收率及平行性良好,标准曲线R2>0.99,加标回收率为92.8%~94.1%,重复性RSD为1.3%~2.8%,满足检测要求。关键词:SPE 1000 2020版《中国药典》 玉米赤霉烯酮 2351通则
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《中药中玉米赤霉烯酮检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《中药中玉米赤霉烯酮检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有莱伯泰科 SPE 1000全自动固相萃取系统、莱伯泰科MiniLab3000 全自动液体处理平台。
