中药中展青霉素检测方案(浓缩仪)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 限度检查
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
随着我国中医药产业的快速发展,中药材与饮片使用人群范围日益扩大,市场需求不断增长。由于产地分布广、加工企业多、制备工艺各异及成分复杂多变等,给中药材与饮片的质量控制带来极大的挑战,保障中药材与饮片安全性显得尤为重要。因此,中药材与饮片微生物污染问题不容忽视,特别是在生产以及加工储运过程中,如不采取有效措施加以控制,极易造成外源微生物的污染,其中可能产生大量致病菌和某些真菌毒素,导致中药材与饮片存在一定的安全性风险隐患,给临床使用带来安全性问题。 展青霉素是一种遗传毒性化合物, 具有潜在的细胞和动物毒性, 存在致畸性、致癌性和免疫毒性,是多种真菌的次级代谢产物, 广泛存在于多种植物作物及其制品中,所以展青霉素的残留问题已引起世界卫生组织的高度关注, 对其最低限量做了严格规定。 本文参考2020版《中国药典》2351 通则中的展青霉素测定法,对常用中药(人参、枸杞、大枣)的展青霉素进行提取,用MultiVap-10定量平行浓缩仪对样品进行浓缩,并用MiniLab3000全自动液体样品处理平台配制标准曲线,采用LC-MS检测,建立了一套中药的展青霉素处理检测方法,此方法回收率及平行性良好,标准曲线R2>0.999,加标回收率为71.4%~91.7%,重复性RSD为5.0%~5.7%,满足检测要求。 关键词:MultiVap-10 2020版《中国药典》 展青霉素 2351通则 MiniLab3000
LabTech 2020版《中国药典》2351中药展青霉素测定解决方案 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 前言 随着我国中医药产业的快速发展,中药材与饮片使用人群范围日益扩大,市场需求不断增长。由于产地分布广、加工企业多、制备工艺各异及成分复杂多变等,给中药材与饮片的质量控制带来极大的挑战,,保障中药材与饮片安全性显得 尤为重要。因此,中药材与饮片微生物污染问题不容忽视,特别是在生产以及加工储运过程中,如不采取有效措施加以控制,极易造成外源微生物的污染,其中可能产生大量致病菌和某些真菌毒素,导致中药材与饮片存在一定的安全性风险隐患,给临床使用带来安全性问题。 展青霉素是一种遗传毒性化合物,具有潜在的细胞和动物毒性,存在致畸性、致癌性和免疫毒性,是多种真菌的次级代谢产物,广泛存在于多种植物作物及其制品中,所以展青霉素的残留问题已引起世界卫生组织的高度关注,对其最低限量做了严格规定。 本文参考2020版《中国药典》2351通则中的展青霉素测定法,对常用中药(人参、枸杞、大枣)的展青霉素进行提取,用 MultiVap-10定量平行浓缩仪对样品进行浓缩,并用 MiniLab3000 全自动液体样品处理平台配制标准曲线,采用LC-MS检测,建立了一套中药的展青霉素处理检测方法,此方法回收率及平行性 良好,标准曲线R2>0.999,加标回收率为71.4%~91.7%,重复性 RSD 为5.0%~5.7%,满足检测要求。 关键词::NMultiVap-10 2020版《中国药典》 展青霉素 2351 通则MiniLab3000 1仪器设备及试剂 1.11仪器设备 1.1.1 MultiVap-10定量平行浓缩仪(莱伯泰科公司); 1.1.2 SCIEX Exion LC "M液相系统+ TripleQuadM 4500质谱系统 (SCIEX中国公司); 1.1.3 MiniLab3000全自动液体样品处理平台(莱伯泰科公司); 1.2试剂及耗材 1.2.1甲醇(色谱级); 1.2.2乙腈(色谱级) 1.2.3蒸馏水; 1.2.4展青霉素净化柱; 1.2.5展青霉素标液(购自坛墨质检); 1.2.6氯化钠; 1.2.7无水醋酸钠; 1.2.8无水硫酸镁; 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 电 话 : 01 0-80 48 6 450 (总部 )/6 49 73 1 19 ( 市场 ) ) ( 传真:01 0-8 0 4 86354( 总 部)/64 97 4 268 ( 市场) ) 1.2.9果胶酶(活性大于1500IU/g); 2试验方法 2.1样品处理 分别取人参、枸杞、大枣三种中药进行实验,取供试品粉末约5g(过二号筛),精密称定,加入水20mL和果胶酶75uL,混匀并40℃放置2h,精密加入乙腈60mL,均质2min (11000r/min), 离心 10min (4000r/min), 取上清液20mL, 加入无水醋酸钠:无水硫酸镁(1:4)3g,充分振摇2min, 离心10min(4000r/min),取上清液8mL,通过展青霉素净化柱,收集净化液,取5mL净化液放入 MultiVap-10定量平行浓缩仪中,按40℃、2psi 条件进行氮行浓缩至 0.5mL 以下, 加2%乙腈溶液(乙酸调pH至2)定容至1mL, 用0.22um滤膜过滤,待测。 2.2 基质标标回收率实验 标准曲线配制:取展青霉素标品母液至MiniLab3000 全自动液体样品处理平台上,按图1方法配制标曲。 图1 MiniLab3000 全自动液体样品处理平台展青霉素标曲配制流程 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 电 话 : 01 0-80 48 6 450 (总部 )/6 49 73 1 19 ( 市场 ) ) ( 传真:01 0-8 0 4 86354( 总 部)/64 97 4 268 ( 市场) ) 按2.1方法准备样品,进行加标实验,按药典所规定的检出限展青霉素12pg/kg进行加标及前处理实验,同时进行3个平行样品,用来测定加标回收率及平行性。 2.4 LC-MS分析条件 2.4.1液相色谱条件 色谱柱: Shim-pack Velox C18 (2.7pm, 2.1*100mm); 流动相: A:水;B:乙腈; 流速: 0.3mL/min;柱温:25℃;进样量:5pL; 洗脱梯度: 0~0.5min, 20%B; 1min,40%B; 4min, 75%B; 4.1~5min, 95%B;5.1~6.5min,20%B: 2.4.2质谱条件 离子源: ESI源, MRM模式,正离子模式; 离子源参数: IS电压:5500V 气帘气 CUR:35 psi; 雾化气 GS1:55 psi 辅助气 GS2:60 psi; 源温度 TEM:550℃碰撞气 CAD:9 psi; 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 电 话 : 01 0-80 48 6 450 (总部 )/6 49 73 1 19 ( 市场 ) ) ( 传真:01 0-8 0 4 86354( 总 部)/64 97 4 268 ( 市场) ) 3结果和讨论 3.1样品色谱图 图2基基加标LC-MS MRM 总离子流色谱图(正离子模式) 3.2标准曲线 按2.3中的配制的不同浓度标液计算得出展青霉素(以相对峰面积和浓度作标准曲线)的线性方程、相关系数,见图3。 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 电 话 : 01 0-80 48 6 450 (总部 )/6 49 73 1 19 ( 市场 ) ) ( 传真:01 0-8 0 4 86354( 总 部)/64 97 4 268 ( 市场) ) Calibration for 2:y=4.84175e4x+3.00055e5 (r=0.99985,r=0.99970) (weighting: None) 图3展青霉素LC-MS 法标准曲线 3.2加标回收率 加标样品经前处理后,分别进行 LC-MS分析、定量,计算得到的加标回收率及相对标准偏差如表1所示。 表 1展青霉素 LC-MS 法加标回收率 中药品种 回收率(%) 平均值(%) RSD 1 2 3 枸杞 91.3% 87.4% 96.5% 91.7% 5.0% 人参 79.7% 88.8% 81.8% 83.4% 5.7% 大枣 74.2% 72.6% 67.3% 71.4% 5.1% 4结论 由图3、表1可知,2020版《中国药典》2351通则中展青霉素的标准曲线R2>0.999,加标回收率为71.4%~91.7%,重复性 RSD 为5.0%~5.7%,满足检测要求。 ( 北京莱伯泰科仪器有限公司 ) ( 传真:01 0-8 0 4 86354( 总 部)/64 97 4 268 ( 市场) ) 综上所述,莱伯泰科 MultiVap-10定量平行浓缩仪及 MiniLab3000 全自动液体样品处理平台能够高效、稳定地达到实验的要求,适用于2020版《中国药典》2351 通则中规定的展青霉素测定,适用于人参、大枣、枸杞等多种中药样品的前处理实验。 ( 参考文献: ) ( [1]江曙,杨美华,段金列,钱大玮.展青霉素研究现状及其对中药安全性的影响[J].南京中 医药大学学报,2010,26(05):398-400. ) ( [2 ] 中华人民共和国药典2020年版.四部[S].2020:30ChP 2020. Vol Ⅳ[S]. 2020: 30. ) 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 电 话 : 01 0-80 48 6 450 (总部 )/6 49 73 1 19 ( 市场 ) ) ( 传真:01 0-8 0 4 86354( 总 部)/64 97 4 268 ( 市场) ) 北京莱伯泰科仪器有限公司地址:北京空港工业区电话:总部)/市场)Your Lab, Our Tech传真:总部)/市场) 地址:北京空港工业区Your Lab, Our Techwww.labtechgroup.com 随着我国中医药产业的快速发展,中药材与饮片使用人群范围日益扩大,市场需求不断增长。由于产地分布广、加工企业多、制备工艺各异及成分复杂多变等,给中药材与饮片的质量控制带来极大的挑战,保障中药材与饮片安全性显得尤为重要。因此,中药材与饮片微生物污染问题不容忽视,特别是在生产以及加工储运过程中,如不采取有效措施加以控制,极易造成外源微生物的污染,其中可能产生大量致病菌和某些真菌毒素,导致中药材与饮片存在一定的安全性风险隐患,给临床使用带来安全性问题。展青霉素是一种遗传毒性化合物, 具有潜在的细胞和动物毒性, 存在致畸性、致癌性和免疫毒性,是多种真菌的次级代谢产物, 广泛存在于多种植物作物及其制品中,所以展青霉素的残留问题已引起世界卫生组织的高度关注, 对其最低限量做了严格规定。本文参考2020版《中国药典》2351 通则中的展青霉素测定法,对常用中药(人参、枸杞、大枣)的展青霉素进行提取,用MultiVap-10定量平行浓缩仪对样品进行浓缩,并用MiniLab3000全自动液体样品处理平台配制标准曲线,采用LC-MS检测,建立了一套中药的展青霉素处理检测方法,此方法回收率及平行性良好,标准曲线R2>0.999,加标回收率为71.4%~91.7%,重复性RSD为5.0%~5.7%,满足检测要求。关键词:MultiVap-10 2020版《中国药典》  展青霉素  2351通则  MiniLab3000
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《中药中展青霉素检测方案(浓缩仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《中药中展青霉素检测方案(浓缩仪)》用到的仪器有莱伯泰科MiniLab3000 全自动液体处理平台。
我要纠错
推荐专场
相关方案
