解决方案|离子色谱法检测药品中的硫酸根离子 离子色谱是分析化学中研究较多、应用广泛的一种液相色谱分析技术。工作效率高、操作快速、分析能力强,结果精准是离子色谱在实际应用中的优势,目前已广泛应用到药品检测领域中,并且在药品的生产过程中有着非常大的价值。离子色谱法在药品检测中具体可应用到阴离子与有机酸、阳离子与有机胺、多糖、氨基酸、抗生素及中药材等方面。 现阶段制药行业生产的药品多数是碱性药品,这就导致药品本身中有以盐形式存在,这就意味着在进行药品检测时要对药品中的阴离子与有机酸检测。一般包括硫酸、盐酸、磷酸等酸。本文利用 IC-2800 离子色谱仪建立检测药品中硫酸根离子的方法,供相关人员参考。 实验部分 仪器设备 IC-2800 离子色谱仪 色谱条件 色谱柱: SH-AC-4, 250*4.6; 淋洗液:6.4mmol/L碳酸氢钠溶液和2.4mmol/L的碳酸钠溶液; 抑制器电流:45mA; 流速:1.5ml/mim; 进样量:100pL。 实验结果 标准谱图 图1 硫酸根离子(20pg/ml) 标准曲线 分别取 0.05ml、0.125ml、0.2ml、0.25ml、0.5ml、1ml浓度为 1000pg/ml硫酸根离子标液,用去离子水定容25ml, 依次进样,得一系列标准曲线。 含量 曲线点 含量(ug/ml) 面积 1 2 4133947.68 2 5 14303174.63 3 8 23875875.01 4 10 31741826.15 5 20 62210351.22 6 40 132022380.69 曲线方程: Y=3349979.09X-2743443.71 相关系数:0.99973 曲线点数:6 图2硫酸根离子标准曲线 样品检测 将样品稀释1000倍上机测试 样品谱图 名称 保留时间 峰面积 峰高 含量 硫酸根离子 25.75 35630710.88 32692.05 11.46 最终样品中硫酸根离子含量为:11.46*1000=11460ug/mL。 结论 离子色谱法在检测过程中因其具有操作方便快捷、选择性高、灵敏度高、稳定性好等特点,广泛地应用到药品检测领域中。本文利用 IC-2800 离子色谱仪建立以Na2CO3/NaHCO3(2.4mM/6.4mM)溶液为流动相,采用离子色谱分离,电导法检测药品中的硫酸根离子含量的方法。本方法快速、准确、样品处理步骤简单,可有效监控药品的质量。 第页共页 离子色谱是分析化学中研究较多、应用广泛的一种液相色谱分析技术。工作效率高、操作快速、分析能力强,结果精准是离子色谱在实际应用中的优势,目前已广泛应用到药品检测领域中,并且在药品的生产过程中有着非常大的价值。离子色谱法在药品检测中具体可应用到阴离子与有机酸、阳离子与有机胺、多糖、氨基酸、抗生素及中药材等方面。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《药品中硫酸根离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品中硫酸根离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有东西分析IC-2800型离子色谱仪。
