冷阱www.jeio-tech.com.cn 在-40℃,收集有机溶剂等 功能特点 ·在-40℃/-40F,收集水分,有机溶剂等。 ·2标配供两个玻璃阱。 ·玻璃阱的安装与固定方式简单, 便于处理收集的水分/溶剂。 ·可快速降温,当作浴槽使用。 ·采用紧凑型设计,方便设置使用。 ·可拆卸式冷凝器隔离板,提高制冷效率,方便清理。 iJ操作特点 ·数字显示温度,控制器放置于前方。 ·融化和排出的冰或者固态的溶剂,可以排出。 CTB-10 选配件 玻璃阱 ·收集被冷阱的溶剂或水分。 技术参数 型号 CTB-10 温度范围(℃/°F) 最低氏-40/-40 材质 外部浴槽 不锈钢,1.2t,双层烤漆 浴槽表面 不锈钢,1.5t 绝缘 聚氨酯泡沫(30mm) 冷凝剂 1/2 HP,R-404A (LBP) 尺寸 体积(L/ cu ft) 4.8/0.17 浴槽内尺寸(0xH,mm/inch) 210x204/8.3x8 玻璃阱(0xH, mm/inch) 60x262/2.4x103 外部尺寸(WxDxH) (mm/inch) 360x465x555/14.1x18.3x21.9 净重 (kg/lbs) 46/101.4 电源要求 (230V,60Hz,A) 4.5 货号 AAH62011K 电源要求 (230V,50Hz,A) 4.5 货号 AAH62012K 冷阱—真空干燥箱操作的理想伴侣冷阱(cold trap;condensate trap)是在冷却的表面上以凝结方式捕集气体的阱,置于真空容器和泵之间,用于吸附气体或捕集油蒸汽的装置;冷阱作为一种冷却装置,可以通过冷凝温度的设置捕获特定气体分子;也可以通过低温,将冷凝点温度高于冷阱温度的气体分子进行冷凝。冷凝可以对气体起到分离的作用。 冷阱一般分为两种类型,内嵌式和分体式。内嵌式,是冷阱与制冷机集成为一体,制冷机通过冷媒对冷阱进行降温。内嵌式冷阱的温度受制于制冷机器的限制,普通内嵌式冷阱温度一般高于-50℃,超低温内嵌式冷阱可以达到-100℃以上;分体式冷阱,冷阱自身没有冷凝能力,需要依靠外部能量用于其降温如:冷水机,干冰,液氮等。 冷阱在真空操作中的重要作用1,提高真空效率真空室中的油气和水汽,靠冷阱的低温使其冷凝成液,减少对真空度的影响。冷冻真空干燥是常见的干燥方法,以1g冰为例,在0.1Torr时产生可以产生10000L水汽。干燥箱内的水分将产生数量巨大的水汽。这些水汽如果仅靠真空泵来排除,真空泵的工作效率将会降的极低。冷阱的低温可以将水汽在冷阱部位直接凝结,从而极大提高真空泵的工作效率。这就是低温干燥箱,低温离心浓缩仪都要配备冷阱的原因。2,减少腐蚀性试气体真空泵的影响抽真空体系中,经常会有腐蚀性试剂的存在。腐蚀性试剂在抽真空过程中会转化为气体分子通过管路流经真空泵排入大气。腐蚀性气体在流经真空泵时,可能会对真空泵造成损伤,如:酸性气体会腐蚀真空泵的金属部件。腐蚀性气体经过真空泵的排气口,如果直接排入大气,也会对空气造成污染。3,保护操作人员进行真空实验时,样品如果“不安全”,冷阱亦可吸收真空干燥箱内部有毒有害物质,防止被真空泵抽出,排到室内,影响操作人员的身体健康。4,确保数据的准确性如果对测试数据要求高,需要把冷阱连接到真空干燥箱的进气口,然后打开进气口,这样就可以避免空气中的水分或者其它物质对样品的影响,确保数据的准确性。 JeioTech冷阱基本参数型号CTB-10温度范围 (℃)-40材料外部材料不锈钢,1.2t,双层烘烤喷漆顶部材料不锈钢,1.5t绝缘体聚氨酯泡沫塑料 (30mm)冷凝剂1/2 HP, R-404A (LBP)尺寸浴槽容量 (L)4.8浴槽开口 (Ø×H, mm)直径, 210×204外部尺寸 (W×D×H) (mm)360×465×555净重 (kg)46电源要求 (230V, 50Hz)4.5 A货号AAH62012K
关闭产品配置单
Jeio Tech Co., Ltd - 上海代表处为您提供《冷阱—真空干燥箱操作的理想伴侣》,该方案主要用于其他中真空加热脱泡检测,参考标准《暂无》,《冷阱—真空干燥箱操作的理想伴侣》用到的仪器有Lab Companion 进口真空干燥箱 OV4-30、Lab Companion 原装进口冷阱 CTB-10、Lab Companion 进口循环水流式真空泵 VE-11。
