T-444-202111 SINEO新仪T-444-202111 电位滴定法测塑料、聚酯树脂的总酸值 1前言 塑料或者聚酯树脂里游离酸、端羧基团、以及所有游离酐称为总酸值,是国家标准规定的一个检测塑料树脂的硬性指标,是检测塑料制品质量的重要参考标准。 该方法采用国标上的电位滴定法,在吡啶-甲乙酮的混合溶剂里溶解,用氢氧化钾标准溶液进行滴定,该方法能够自动找到突跃终点,增加实验人员的安全性,同时也提高了检测的效率。 2仪器和试剂 2.1仪器 T960全自动电位滴定仪, PH复合电极 , 10mL滴定管,控温水浴锅。 2.2试剂 KOH(0.1mol/L),吡啶(AR),甲乙酮(AR)。 3实验方法 3.1实验步骤 称取试样,精确到0.001g,置于锥形瓶中,吸入60mL 混合溶液(400mL吡啶+250mL甲乙酮+50mL水),塞子封住,加热搅拌至完全溶解(必要时可以加热回流),继续搅拌 20min,用氢氧化钠进行滴定,记下滴定体积。 3.2仪器参数 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积 0.02mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: Imv 滴定速度: 标准 结束体积: 20mL 预滴定添加体积: 0mL 第一电位突跃量: 150 滴定前平衡电位: 10mv 第二电位突跃量: 150 4结果与讨论 4.1实验数据 样品名称 氢氧化钠浓度 (mol/L) 取样量(g)(g) 滴定体积(mL) 含量(mg/g) PBS 0.1019 0.2705 0.759 16.04 0.3004 0.848 16.12 0.2816 0.792 16.07 4.2计算公式 m 其中: W---塑料材料总酸度含量(mg/g); Vi---滴定样品消耗氢氧化钾标准滴定液的体积,单位为毫升(mL); Vo---滴定空白消耗氢氧化钾标准滴定液的体积,单位为毫升(mL);m---称取试样的质量,单位为(g)。 4.3滴定图谱 4.4结论 电位滴定法测该树脂的总酸度,方便快捷,能够减少人员和试剂的接触,仪器可以自动判断滴定终点,相比于手工滴定更加省时省力。 ( 参考文献 ) [1]GB/T2895-2008塑料、聚酯树脂部分酸值和总酸值测定.[S] -- -- 1 前言塑料或者聚酯树脂里游离酸、端羧基团、以及所有游离酐称为总酸值,是国家标准规定的一个检测塑料树脂的硬性指标,是检测塑料制品质量的重要参考标准。该方法采用国标上的电位滴定法,在吡啶-甲乙酮的混合溶剂里溶解,用氢氧化钾标准溶液进行滴定,该方法能够自动找到突跃终点,增加实验人员的安全性,同时也提高了检测的效率。2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪,PH复合电极,10mL滴定管,控温水浴锅。2.2试剂KOH(0.1mol/L),吡啶(AR),甲乙酮(AR)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《塑料、聚酯树脂中总酸值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《塑料、聚酯树脂中总酸值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
