HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:X202206003 AKF-CAS6测定磷酸铁锂中的水分 简介 磷酸铁锂是一种新型锂离子电池电极材料,其特点是放电容量大,价格低廉,环境友好无毒性。水分对锂离子电池的性能影响很大,本试验通过AKF-CAS6来测定磷酸铁锂的水分含量。 仪器配置 AKF-CAS6卡尔费休水分滴定仪主机 全封闭安全滴定池组件 3. 铂针电极 4. 10mL进样瓶 5. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂 滴定剂:库仑法单组份试剂,国产 测定方法 1. 开启AKF-CAS6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2. 开启内置气泵,连接好加热伴管,设定好气流量、加热温度。 3. 等待仪器电解平衡。 4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其按顺序放置于样品盘上,设置好样品序列,选择执行序列,输入相关参数,然后点击开始测量,等待测量结果。 仪器参数 ● 通气流量:30ml/min ● 加热温度:180℃ ● 电解速度:4 ● 搅拌速度:6 ● 背景扣除:漂移计 ● 执行序列:1 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:磷酸铁锂 ● 环境温度:20℃ ● 环境湿度:52% ● 加热温度:180℃ 实验数据 测样次序 样品质量/g 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/ppm 1 0.1224 200.3 6 974.7 2 0.1238 199.8 6 960.0 3 0.0902 164.3 6 923.5 4 0.1358 207.8 6 933.7 5 0.1610 241.4 6 996.3 6 0.0876 168.0 6 993.2 计算公式: 式中:m1:水质量(ug) m0:空白扣除(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-CAS6卡尔费休水分测定仪卡氏加热进样测定磷酸铁锂样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好,符合相关指标要求。 参考标准 GB/T30835-2014 锂离子用炭复合磷酸铁锂正极材料 磷酸铁锂是一种新型锂离子电池电极材料,其特点是放电容量大,价格低廉,环境友好无毒性。水分对锂离子电池的性能影响很大,本试验通过AKF-CAS6来测定磷酸铁锂的水分含量。测定方法1. 开启AKF-CAS6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。2. 开启内置气泵,连接好加热伴管,设定好气流量、加热温度。3. 等待仪器电解平衡。4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其按顺序放置于样品盘上,设置好样品序列,选择执行序列,输入相关参数,然后点击开始测量,等待测量结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《磷酸铁锂中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于锂电池中含水量检测,参考标准《暂无》,《磷酸铁锂中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪。
