应急救援无线互联预警系统(区域监测系统)技术方案 方案背景: 随着我国经济的快速发展,我国工业生产发展速度也较快,这也导致环境污染事件频繁发生,严重威胁人类的健康,不仅给生态环境带来较大的破坏,而且不利于经济的健康有序发展。特别是一些突发性环境污染事故的发生,不仅所带来的危害较大,同时还不易处置,需要针对污染物质属性来采取针对性的处理措施,及时了解现场污染物种类及危害成都,还要保障现场处理人员的安全,因此需要重视突发性环境污染事故的应急救援监测,有效地提高突发环境事故的处置能力,实现对工作人员及环境的保护。 当突发性环境污染事故发生后,需要通过应急监测设备来对污染物种类,污染范围和程度进行确认,从而为快速对事故反应和处理提供重要的依据。事故发生后,事故监测人员及时进入事故现场,利用相应的检测设备和仪器快速布置监测系统,实时获取污染物的各种信息,同时所有监测信息上传到应急处理中心主机。事故处理中,若有仪器监测到浓度超标时,及时发出预警,并同时通知其它仪器发出预警提醒,提高应急事故的处理效率,防止发生二次事故。 方案详情: 2.系统介绍 2.1系统实现功能及特点 ◆多参数监测: 区域监测主机上集中采集显示被测各点的气体浓度状态、辐射浓度、压力、温湿度、地理位置等;数据也可上传到云平台。 ◆区域环境实时监测: 区域检测仪可配置各种气体传感器和辐射传感器,(,实时测量各种气体浓度,具有浓度超标报警,跌落报警, SOS 呼救报警、位移报警等功能,同时可查看其它区域检测仪的测量数据。 全方位预警互联功能 1)现区区域监测仪发出声光报警时、将报警信息发送给周围其它设备,实现报警互联; 2)周围其它便携设备收到预警信息发出报警; 3)区域监测主机收到预警信息发出报警; 4)远程云监测收到预警信息发出告警通知; ◆数据存储功能: 仪器设备可存储被测点定时存储或报警触发的浓度值,以便进行数据查询,标配存储10万条数据,本机还可显示实时曲线; ◆▶位置追踪: GPS/北斗实时定位,通过监测主机或云平台掌控仪器位置,提高应急抢险效率; 快速部署套件,即开即用,仪器一启动就连接到网络,无需设置或额外的网络设备; 采用无线自组网网络,支持多级跳转,增加无线覆盖区域距离,无需担心信号传输; 云平台系统: 通过 4G 网络传输到云平台,实现远程监控现场工况,根据环境监测数据,定位等信息,迅速决策;可在系统下查看历史记录,历史记录云平台默认保存2个月,可根据要求及时下载历史记录保存; 可增加视频监控系统,实现气体监测与视频监测融于一体; 2.2系统产品清单 系统由区域监测主机,区域监测仪,便携气体检测仪、移动 APP 及云平台等部分组成。示意图如下: 系统产品清单 产品名称 规格型号 布置位置 备注 数量 配置 区域监测主机 MIC-600-Host 应急指挥部 含无线电台,电脑及系统软件 1 必配 区域监测仪 MIC-600-SPTM600PTM600-S 区域监测点 内置各种气体传感器,可选测温湿度,粉尘,风速风向等气象参数 1 必配 便携式气体检测仪 MS600 工作人员随身携带 气体浓度、温湿度检测等 1 选配 移动 APP及云平台 智慧云平台 监控平台 可通过手机、pad 及电脑登录系统查看 1 选配 3.系统设备概述 3.1监测项目 硫化氢、一氧化碳、氧气、可燃气、辐射(可根据现场需求定制气体) 0位置监测 3.2检测方法 气体采样方法:泵吸式 检测原理:电化学、催化燃烧,红外等 3.3主要技术参数 检测气体 硫化氢(H2S)、一氧化碳(CO)、可燃(EX))、氧气(02) 检测原理 硫化氢、一氧化碳、氧气:进口电化学传感器可燃:进口催化燃烧 检测量程 硫化氢:0~100PPM 一氧化碳:0~1000PPM氧气:0-25%VOL 可燃气体:0-100%LEL 分辨率 H2S: 0.1PPM CO:1PPM 02:0.01%VOL EX:0.1%LEL 使用寿命 2年左右 精度 ≤±2%FS 重复性 ≤±2%FS 响应时间 T90≤20秒 线性度 ≤±3%F.S 恢复时间 ≤30秒 信号输出 支持485,4-20mA, LORA 无线传输;本项目主要以4G 网络传输为主(其它无线传输功能可定制,比如:zigbee、433、WIFI等) 工作条件 温度:-20℃-50℃;湿度: 0-90%RH(无凝露) 防爆等级 Exd IICT6 工作电压 12~30V(DC直流,单台设备的标准电源为 24V, 1A或大于1A的直流开关电源) 电源 10A锂电池供电,持续工作7天左右 防护等级 IP66防水溅和雨淋 视频监测 220万像素,支持红外夜视,可定制云台,变焦摄像头 位置信息 支持 GPS/北斗定位 4.逸云天大数据远程监测云平台介绍 在企业安全生产,重大危险源监控,废气排放,科技研发,环境保护、消防安全等方面,都需要对可燃气体,有毒有害气体,氧气,温湿度,压力,风力,粉尘,液位,流量等信息进行不间断采集和监测。并具备信息远传,连续记录,事故预警、信息存储、报警输出及控制等功能。 逸云天智慧云监测平台是基于物联网,专为工业应用设计开发的一个全方位的平台,它突破了原有系统的服务瓶颈,无限增大了监控覆盖范围和服务可扩张性,而且基于大数据分析,系统可以为用户提供实时在线监测,权限管理,现场泄漏源分析,数据变化趋势及统计,历史记录查询,轨迹追踪等功能应用。 监测点123....通过 GPRS 传输到云平台,管理者可以通过远程登录平台账号进行查看点位实时浓度检测,手机或者PC端都可查看; 4.1系统功能 1、实时在线监测:实现实时在线监测设备检测数据,远程查看现场参数。减少工作管理人员在控制室与现场间来回跑动。在线监测分为本地监测和远程监测两种方式,本地监测位于现场附近;远程监测位于现场较远或跨区域异地位置。 2、自动报警:当数据超过阀值时,系统自动发出报警及控制信号,为管理者及时提供报警声光信息,通过系统的设备定位功能,可快速定位报警位置,展开救援。用户可灵活根据应用需要配置前端设备报警装置,实现自动报警应急处理,减少人工处理流程。数据管理:监测平台将前端设备数据采集后,系统自动对数据进行存储,分析处理,以可视化图形,列表展现给用户,为企业安全建设提供有力支持。 3、历史数据查询:系统中的历史记录主要分布在三个区域,检测仪、集中控制器,服务器数据库。通过输入设备信息或者选择日期,查找相关的历史数据,为数据的统计以及事故后的分析提供依据,有助于管理者了解动态。 4、报警信息统计及查询:系统自动对已发生的事故信息进行统计,通过日志查询可查看历史报警信息,为管理者加强安全生产管理提供依据。 5、用户运维管理:监测平台可对用户进行权限、任务、基本信息进行管理,方便用户分级,分区域管理,为管理者提供责任明确,任务分配清晰的管理平台。 6、设备管理:通过监测平台,用户可对远程设备进行管理,启用,关闭,参数更新、状态监测等操作,现场设备可进行位置规划,与地图联动,实时掌握现场设备运行情况,减少管理人员现场巡查; 7、数据服务:通过监测平台可向第三方系统提供数据服务,例如与环保局,安监局,DCS 及 PLC 等综合监测系统对接,实现数据共享,数据转换服务; 8、轨迹跟踪:具有GPS功能的探测器,可将 gps 位置信息实时上传平台,系统自动记录其轨迹,管理者可实时查看探测器移动轨迹,并可通过历史查询轨迹记录,为管理者进行数据分析及策略制定提供有力支持; 9、远程维护:系统支持对前端设备进行远程诊断,参数维护,避免经常往返现场,提高工作效率,降低运维成本; 10、远程视频监测::可将设备前端视频远程到平台,查看现场场景,实现远程可视化,立体化监测。 方案背景: 随着我国经济的快速发展,我国工业生产发展速度也较快,这也导致环境污染事件频繁发生,严重威胁人类的健康,不仅给生态环境带来较大的破坏,而且不利于经济的健康有序发展。特别是一些突发性环境污染事故的发生,不仅所带来的危害较大,同时还不易处置,需要针对污染物质属性来采取针对性的处理措施,及时了解现场污染物种类及危害成都,还要保障现场处理人员的安全,因此需要重视突发性环境污染事故的应急救援监测,有效地提高突发环境事故的处置能力,实现对工作人员及环境的保护。 当突发性环境污染事故发生后,需要通过应急监测设备来对污染物种类,污染范围和程度进行确认,从而为快速对事故反应和处理提供重要的依据。事故发生后,事故监测人员及时进入事故现场,利用相应的检测设备和仪器快速布置监测系统,实时获取污染物的各种信息,同时所有监测信息上传到应急处理中心主机。事故处理中,若有仪器监测到浓度超标时,及时发出预警,并同时通知其它仪器发出预警提醒,提高应急事故的处理效率,防止发生二次事故。 方案详情: 2.系统介绍 2.1系统实现功能及特点 ◆ 多参数监测: 区域监测主机上集中采集显示被测各点的气体浓度状态、辐射浓度、压力、温湿度、地理位置等;数据也可上传到云平台。 ◆ 区域环境实时监测: 区域检测仪可配置各种气体传感器和辐射传感器,实时测量各种气体浓度,具有浓度超标报警,跌落报警,SOS呼救报警、位移报警等功能,同时可查看其它区域检测仪的测量数据。 ◆ 全方位预警互联功能 1)现场区域监测仪发出声光报警时、将报警信息发送给周围其它设备,实现报警互联; 2)周围其它便携设备收到预警信息发出报警; 3)区域监测主机收到预警信息发出报警; 4)远程云监测收到预警信息发出告警通知; ◆ 数据存储功能: 仪器设备可存储被测点定时存储或报警触发的浓度值,以便进行数据查询,标配存储10万条数据,本机还可显示实时曲线; ◆位置追踪: GPS/北斗实时定位,通过监测主机或云平台掌控仪器位置,提高应急抢险效率; ◆ 快速部署套件,即开即用,仪器一启动就连接到网络,无需设置或额外的网络设备; ◆ 采用无线自组网网络,支持多级跳转,增加无线覆盖区域距离,无需担心信号传输; ◆ 云平台系统: 通过4G网络传输到云平台,实现远程监控现场工况,根据环境监测数据,定位等信息,迅速决策;可在系统下查看历史记录,历史记录云平台默认保存2个月,可根据要求及时下载历史记录保存; ◆ 可增加视频监控系统,实现气体监测与视频监测融于一体; 2.2系统产品清单系统由区域监测主机,区域监测仪,便携气体检测仪、移动APP及云平台等部分组成。示意图如下: 系统产品清单产品名称规格型号布置位置备注数量配置区域监测主机MIC-600-Host应急指挥部含无线电台,电脑及系统软件1必配区域监测仪MIC-600-SPTM600PTM600-S区域监测点内置各种气体传感器,可选测温湿度,粉尘,风速风向等气象参数1必配便携式气体检测仪MS600工作人员随身携带气体浓度、温湿度检测等1选配移动APP及云平台智慧云平台监控平台可通过手机、pad及电脑登录系统查看1选配3.系统设备概述 3.1监测项目 Ø 硫化氢、一氧化碳、氧气、可燃气、辐射(可根据现场需求定制气体) Ø 位置监测 3.2 检测方法 Ø 气体采样方法:泵吸式 Ø 检测原理:电化学、催化燃烧,红外等
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
深圳市逸云天电子有限公司为您提供《应急救援无线互联预警系统(区域监测系统)技术方案》,该方案主要用于废气中综合检测,参考标准《暂无》,《应急救援无线互联预警系统(区域监测系统)技术方案》用到的仪器有恶臭在线监测系统 、在线式氨气检测仪 MIC-600-NH3气体监测、在线监测系统、气体浓度监测 防爆控制器、硫化氢检测仪、逸云天Eranntex在线式洁净室粒子计数器MIC3000-PC、手提式激光粉尘分析仪PTM600-PM2.5。
