导管滑动性能测试仪是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设 备采用进口高精度传感器,高精密滚珠丝杠及独有的结构设计;保证了运行的高平稳性。 测试结果及曲线精确稳定,无极调速可满足非标实验对试验速度的要求。该设备广泛应用于检测机构和医疗器械生产企业。测试装置:检测设备: PMT-05导丝滑动性能测试仪测试方法:1、用于夹持导管夹片的夹持系统由刚性材料制成,包括一个滑槽和两组夹具(各由滑动夹块、夹板,夹持螺钉,螺母组成。两组夹具可在滑槽内滑动以调节夹持的导管夹片的长度。滑槽下部有一卡圈,可与圆筒上相应的卡销配合,使夹持系统固定在圆筒上。圆筒在试验时应装入试验用水。2、导管夹片硬度为55的硅橡胶片和聚氨酯手术膜制成,厚度为(2.0士0.1)mm,宽度为(10士0.3)mm,长度应能保证两个滑动夹块之间的距离为夹块间距(T)。3、将导管夹片和供试导管在(23士2)℃的试验温度下状态调节至少24 h.4、将两个导管夹片安装于夹持系统[图1a)]的夹槽内(没有接缝的一面相对)。调整两个滑动夹块的间距至规定的夹块间距(T),然后旋转螺母夹紧导管夹片。螺母的旋拧程度宜使两个导管夹片保持有良好的贴合。5、取一段适当长度的被评价的导管,将导管的一端(一般取头端)自下而上地从两个导管夹片中穿过一小段(供拉力试验机夹持)。将导管的其余部分插人装满水的圆筒内,使其自然悬垂浸泡至制造商推荐的时间。调整两个滑动夹块在滑槽内的位置,使导管位于正中央。6、将装有导管的试验装置置于拉力试验机上,用试验机上的夹具夹持导管的头端。宜选择量程不超过10 N的传感器,试验速度设定为200 mm/ min。7、启动拉力试验机,使导管穿过硅橡胶片足够的距离(宜不小于150 mm),记录力相对于位移的曲线。8、取曲线上导管管身浸湿段的平均力值报告结果。试验结果:
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《非血管内导管中表面滑动性能检测方案(摩擦系数测试)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《非血管内导管中表面滑动性能检测方案(摩擦系数测试)》用到的仪器有导管导丝表面滑动性测试仪。
