摘 要:为探讨中空胶囊材料配方对胶囊成胶和成膜的影响,本研究以羟丙基甲基纤维素(HPMC)、卡拉胶、KCl和吐温80为原料,确定制备HPMC中空胶囊的适宜配方。最佳工艺条件为:HPMC、卡拉胶、KCl和吐温80在溶剂(纯水)中的比例分别为18% (m:V)、0.7% (m:V)、0.07% (m:V)和0.018% (V:V)。在此条件下,得到的溶液粘度、胶凝温度和胶凝强度均为中等。所制得的薄膜吸湿性低、溶解度好、光学性能和机械性能好。本研究可为HPMC中空植物胶囊的精确配制和工业化生产提供数据支持。质地检测仪器:美国FTC质构仪质地检测结果:拉伸强度(TS)和断裂伸长率(E)是表征薄膜力学性能的常用指标。TS反映薄膜的强度,E反映薄膜的可塑性。HPMC、卡拉胶、氯化钾、吐温80含量对包膜力学性能的影响如图5所示。随着HPMC含量的增加,胶囊膜的抗拉强度和断裂伸长率也增加。这是因为随着HPMC浓度的增加,胶囊溶液的粘度增加,分子链之间的相互作用增加。分子间的有序排列增强,从而增强了胶囊膜的结晶能力,其力学性能也越来越好。文献题目:Effect of formula factors on the properties of HPMC plant hollow capsule film
关闭还剩40页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《植物空心胶囊中膜性能检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于化药制剂中其他检测,参考标准《暂无》,《植物空心胶囊中膜性能检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有美国FTC-质构仪、FTC 质构仪TMS-Touch 。
