取磷酸二氢钠,用水配成 0.03mol/L 的溶液,抽滤,量取 300ml,加色谱纯甲醇 700ml,混匀,用磷酸调节 pH 值至 4.4,超声脱气,即得。Welch月旭科技月旭科技(上海)股份有限公司报告编号:W20210201-003 测试报告 样品信息 样品名称 猪胆粉 编号 W20210201-003 样品重量 \ 剂型 \ 收样日期 2021/02/01 测试期间 2021/02/02-02/03 样品描述 \ 测试需求 测试成分 牛磺猪去氧胆酸含量 参考标准 参考标准 中国药典2020年版一部 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 赛默飞U3000 色谱条件: 色谱柱: 月旭Ultimate® ODS-3(4.6×250mm,5μm) 流动相: 甲醇/0.03mol/L磷酸二氢钠溶液=70/30(用磷酸调节pH值为4.4) 检测波长: 200nm 柱温: 20℃ 流速: 1.0ml/min 进样量: 10μL 注意事项: 进样20μL会有溶剂效应 流动相配置: 取磷酸二氢钠,用水配成0.03mol/L的溶液,抽滤,量取300ml,加色谱纯甲醇700ml,混匀,用磷酸调节pH值至4.4,超声脱气,即得。 样品溶液的配置: 对照溶液:取牛磺猪去氧胆酸对照品,用甲醇配成0.5mg/ml的溶液,即得。 样品溶液:称取样品0.5g,加入甲醇20ml,超声处理20分钟,用甲醇定容至50ml,混匀,过滤,即得。 谱图和数据 总和: 51.474 135.368 19192.00 3.33 结论 用月旭Ultimate® ODS-3(4.6×250mm,5μm)色谱柱,在该色谱条件下测定,能满足实验需求。 报告签字 测试:吴小梅 日期: 2021/02/03 审核:陈再洁 日期: 2021/02/03 Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168号 Tel:400-810-6969
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《猪胆粉中牛磺猪去氧胆酸含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《猪胆粉中牛磺猪去氧胆酸含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
