当前位置: 洗涤剂 > 含量分析 > 方案详情
洗涤剂中阳离子表面活性剂含量检测方案(自动电位滴定)
检测样品 洗涤剂
检测项目 含量分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
洗涤剂中的阳离子表面活性剂含量的测定 应用资料 表面活性剂离子选择电极对离子型表面活性剂有选择性响应,在滴定过程中, 电极电位将随表面活性剂浓度改变而变化。在水溶液中用阴离子表面活性剂(如,十二烷基硫酸钠)滴定阳离子表面活性剂时,两者发生反应生成沉淀,使游离的阳离子表面活性剂浓度降低。当水溶液中阳离子表面活性剂与滴定剂反应完成后,电位呈现明显的突跃,在滴定曲线上的突变点为滴定终点,记录此时消耗的滴定剂的用量,根据被测物与滴定剂的反应的摩尔比,能计算出试样中被测物的量。
洗涤剂中的阳离子表面活性剂含量的测定 应用资料表面活性剂离子选择电极对离子型表面活性剂有选择性响应,在滴定过程中, 电极电位将随表面活性剂浓度改变而变化。在水溶液中用阴离子表面活性剂(如,十二烷基硫酸钠)滴定阳离子表面活性剂时,两者发生反应生成沉淀,使游离的阳离子表面活性剂浓度降低。当水溶液中阳离子表面活性剂与滴定剂反应完成后,电位呈现明显的突跃,在滴定曲线上的突变点为滴定终点,记录此时消耗的滴定剂的用量,根据被测物与滴定剂的反应的摩尔比,能计算出试样中被测物的量。TIE-01057enLK-MKYOTO ELECTRONICSMANUFACTURING CO.,LTD. Application MemoCationic Surfactant in Rinse Agent 1.Overview Cationic surfactant concentration can be calculated from the potentiometric titration volumeusing an electrode for surface-active agent. Titrate with 0.005mol/L dodecyl sodium sulfate(SDS) up to the endpoint. The endpoint is the maximum inflexion point on the titration curve. Wheree::R ··CH(CH2)nO (n=9~13) R4 ·Carbon chain of surfactant 2. Apparatus Main unit Automatic potentiometric titrator (preamplifier STD)Electrode Combined surfactant electrode 3.Reagents Titrant 0.005mol/L SDSSolvent 1% TritonX-100, 0.01mol/L hydrochloric acid 4. Example —Measurement results一 Sample (g) Titer (mL) Concentration (%) 1 5.3884 3.0665 0.7887 2 5.3884 3.0712 0.7899 3 5.3884 3.1444 0.8087 Average 0.7958 SD 0.0112 RSD(%) 1.41 —Titration curve— Please feel free to contact us for any further information. Kyoto Electronics Manufacturing Co., Ltd. Overseas Sales & Marketing Sect. 京都电子工业株式会社-可睦电子(上海)商贸有限公司 上海市徐汇区宜山路333号1201室电话:021-54488867 电邮: kemu-kem@163.com 网址: http://www.kem-china.com
关闭
  • 1/1
产品配置单
可睦电子(上海)商贸有限公司-日本京都电子(KEM)为您提供《洗涤剂中阳离子表面活性剂含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于洗涤剂中含量分析检测,参考标准《暂无》,《洗涤剂中阳离子表面活性剂含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有AT-710S豪华型自动电位滴定仪、AT-710/CHA-700全自动电位滴定系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
