一、介绍在工业上使用的用来除去污垢的化学或生物制剂统称为工业清洗剂。工业清洗剂有很多不同的种类,比如按化学性质可以分为非水基型和水基型,按酸碱性可分为酸性清洗剂、中性清洗剂,碱性清洗剂。本试验通过JH-T5全自动电位滴定仪来测定某种工业清洗剂溶液中的碱度。精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪测定工业清洗剂碱度 一、介绍 在工业上使用的用来除去污垢的化学或生物制剂统称为工业清洗剂。工业清洗剂有很多不同的种类,比如按化学性质可以分为非水基型和水基型,按酸碱性可分为酸性清洗剂、中性清洗剂,碱性清洗剂。本试验通过 JH-T5全自动电位滴定仪来测定某种工业清洗剂溶液中的碱度。 二、仪器与配件 JH-T5 全自动电位滴定仪, pH复合电极,1100mL滴定杯,电子天平(0.1mg),烧杯,量筒,容量瓶等。 三、试剂 滴定剂: 0.1mol/L 盐酸标准溶液,溶剂:纯水。 四、实验方法与步骤 1.类型:酸碱滴定 2.方法:移取10mL 经过稀释的试样于烧杯中,再加50mL纯水,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用盐酸标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 五、实验条件 样品来源:客户 样品名称:工业清洗剂 环境温度:20℃ 环境湿度:46% 空白体积:无 六、实验数据 测样次序 样品质量/mL 试剂消耗/mL 检测时长/min 测量结果/% 均值/% 1 10 7.5239 5 4.3684 4.3440 2 10 7.4396 5 4.3195 计算公式: X=0.58*V+0.0045 式中:X:重量浓度(%) V:滴定终点体积(mL) 1.图谱: 测量图谱 七、实验结果讨论 经测定,样品的碱度约为 4.3440%,重复性较好,符合相关要求。 参考标准 GB/T9725-2007化学试剂电位滴定法通则 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪测定工业清洗剂碱度》,该方案主要用于洗涤剂中含量分析检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪测定工业清洗剂碱度》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
