inTEST ATS-710 应用于 100G 光模块高低温测试光模块是进行光电和电光转换的光电子器件.光模块的发送端把电信号转换为光信号, 接收端把光信号转换为电信号. 光模块按照封装形式分类, 常见的有 SFP, SFP+, SFF, 千兆以太网路界面转换器 GBIC 等.光模块需要进行高低温测试光模块是由发射器和接收器组成, 当发射器通过光纤与接收器连接时, 如果整个系统的误码率没有达到预期的效果, 是发射器的问题还是接收器的问题? 一个成品的光模块, 为保证产品的质量, 要经过多个步骤的测试方可出厂. 其中在通讯领域的应用需要在 -40 到85度测试其接发功能, 因此需要进行高低温测试.上海伯东 100G 光模块高低温测试客户案例: 四川某家领先的光模块生产商, 生产和销售多种类的高性能光模块和光器件, 产品广泛应用于数据中心, 电信网络(FTTx, LTE和传输), 智能电网等 ICT 行业. 通过上海伯东推荐采购 inTEST ThermoStream ATS-710 用于 100G 光模块量产测试.100G 光模块高低温测试过程1. 将已与 ATS-710 连接的电脑端设置 -40度及 85度两个值的循环2. 把出气端玻璃罩移动到客户工装进气口3. 将一对光模块插进工装里面的板卡接口4. 点击启动按钮, 将光模块表面迅速加热及降温至设定测5. 运行光模块, 检测光模块性能, 性能 OK后点击暂停.取出光模块;7. 重复 4, 5, 6 这三个操作, 并储存相关数据.美国 inTEST Thermal Solutions 超过 50 年的热测系统研发专家, 产品包含 Temptronic ThermoStream 高低温测试机 (又称热风罩,热流仪),Thermochuck,ThermoSpot 接触式高低温测试机和 Thermonics Chillers 制冷机. inTEST 已收购 Thermonics 和 Temptronic. inTEST 高低温测试机广泛应用于安捷伦 (Agilent),台积电 (TSMC), IBM 等半导体, PCB 电路板, 光通讯, 电子行业. 上海伯东是美国 inTEST 中国总代理 若您需要进一步的了解详细产品信息或讨论 , 请参考以下联络方式 :上海伯东 : 罗先生 US页Hakuto伯東inTEST Thermal Solutions the BEST at innovative therma soutions NAB.-250-C 二 COL -99-S一 二 ATST H E R M O S T R E A M R SYSTEMS PREC SION TEMPERATURE SOURCES the BEST at high speed thermal test inTEST Thermal Solutions inTEST Thermal SolutionsTEMPTRONICCORPORATION MORE FEATURES PROVEN ERGONOMICS BROADER APPLICATIONS The ATS THERMOSTREAM@ Systems The ATS THERMOSTREAMQ Systems are used in a variety of temperature testing and conditioning applications.From their traditional applications in semiconductor testing, failure analysis, and device characterization to theirbroader use in PCB and electronic sub-assembly testing, the ATS Series has a system with the temperaturecapabilities to meet your needs. The ATS THERMOSTREAMQ Systems offer an innovative temperature testingsolution that allows you to perform device, board, and module testing right where you need it - at your test bench,in your production facility, or in your lab. inTEST Thermal Solutions is the thermal expert with over 50 years ofthermal engineering and test system development. Our goal is to make your temperature testing and conditioningas simple and cost effective as possible. The speed, precision, and portability of our new systems combined witha broader temperature range and capacity have resulted in the most comprehensive line of Temperature ForcingSystems ever- the ATS Series THERMOSTREAMQ. ATS -500 SERIES THERMOSTREAM@ Systems The ATS-500 family includes a number of systems with a broad range of temperature capabilities. From small,bench top -20℃ units to larger -80°C systems, the ATS-500 Series can be used in lab or productionenvironments for traditional semiconductor and small assembly temperature testing. ATS-505 ATS-515* ATS-525* “A variety of systems designedto meet Commercial and Military Temperature Test Requirements” *available with optional low noise air compressor and dryer system ·LN2 not required ·Rapid temperature transitions of up to 18°C/sec ·1.0°C accuracy ·0.1°C resolution ·50/60 Hz operation ·5 year compressor warranty NEW ·Ultimate high up to +300°℃ ·Ultimate low down to -100°C ·Extended reach for ease of use and optionalextended height to accommodate all testheads ·“Green” function to save power during idle periods ·Heated defrost to quickly rid the system of moisturebuildup ATS -700 SERIES THERMOSTREAMQSystems The ATS-700 family consists of several high capacity THERMOSTREAM@ Systems all designed to quickly and precisely take your devices and modules to temperature. With ultimate temperature capabilities from -100°℃ to+300C, not only is it possible to improve your throughput by accelerating your time to temperature, you can nowtest high power devices and larger thermal mass subjects at or beyond MIL-STD temperaturesn a 24/7environment. Whether used in the conventional “articulated arm” configuration or as a temperature source for anexternal chamber or enclosure, the ATS-700 Series is both powerful and versatile. “Improve throughputwith systems capableof transition rates upto 18℃ per second” MODEL TEMPERATURE RANGE ATS-710ATS-730ATS-750 -80°C to +225°C-90°C to +225°C high capacity-90°C to +300°C high temp, high capacity ATS-770 -100°C to +225°C uullttrraa-low temp The ATS 700 Series Models are available with amechanical, articulated arm or a Turret for usewith separate enclosures and chambers.Optionally, the mechanical arm can be equippedwith an extended height feature. inTEST Thermal Solutions inTEST Thermal Solutions, inTEST Corporation's group of thermal companies, is comprised of Temptronic, SigmaSystems and Thermonics Corporations. Combined, we have decades of engineering expertise forming a solutionscenter capable of solving all of your temperature testing and conditioning needs. We specialize in engineering uniquethermal systems including semiconductor temperature test systems, custom thermal environments and platforms,ultra-low process chillers, temperature forcing systems, and everything in between. Rely on inTEST Thermal Solutions,where designing custom thermal solutions is standard practice. 伯東Hakuto inTEST Thermal Solutions Worldwide Sales & Service 中国地区总代理 伯东企业(上海)有限公司 www.hakuto-vacuum.cnwww.hakuto-vacuum.com.twTel:+86-(0)21-5046-3511 Email: ec@hakuto-vacuum.cn CORPORATION ATS-M
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《伯东热流仪100G 光模块高低温测试》,该方案主要用于光电器件中100G 光模块检测,参考标准《暂无》,《伯东热流仪100G 光模块高低温测试》用到的仪器有伯东 inTEST ThermoStream 热流仪高低温测试机。
