检测样品 光电器件
检测项目 无
随着微机电系统 (MEMS) 技术的发展, 数字微流控芯片已经在微液滴的驱动和控制技术等方面有所突破, 依靠其自身优势在生物、化学和医药等领域得到了广泛的应用. 从各个领域的广泛应用可以看出, 数字微流控芯片有着体积小、试剂使用量小、反应快、易携带、可并行处理和易实现自动化等优势, 各种细胞等样品可以在数字微流控芯片中培养、移动和分析. 上海伯东某客户设计了一种基于介电润湿 (Ew0D) 原理的数字 ITO 玻璃微流控 PCR 微芯片, 并实现了对芯片不同区域的温度控制以满足 PCR 所需的要求. 基于数字微流控技术的 PCR 微芯片系统由一个双基板结构的数字微流控芯片, 芯片的驱电路以及温度控制组件构成. 实现驱动样品液滴在该装置上运动至不同温度的反应区域, 在不同的反应区域满足的 PCR 反应所需的变性, 退火和延伸各阶段所需的温度, 继而实现 PCR 扩增. 客户需要在芯片内流道到涂覆一层纳米级厚度的永久超疏水涂层, 要求接触角大于 110°, 常规的化学和物理涂覆方式无法满足这个要求. 在这种情况下, 上海伯东 Europlasma 低温真空等离子涂层设备 CD 600 Nanofics 采用 PECVD 工艺(等离子化学气相沉积), 可以实现疏水、疏油、亲水等功能的超薄纳米涂层, 厚度从 5nm~500nm不等. Europlasma 涂层设备技术规格书如下:型号腔体体积腔体尺寸托盘数量托盘尺寸托盘可用面积前驱体数量Junior Nanofics50L500mm x400mm x250mm1360mm x360mm x40mm0.12㎡1CD 600 Nanofics282L900mm x570mm x550mm3765mm x512mm x40mm0,39m²1CD 1000 Nanofics490L1000mm x700mm x700mm3858mm x672mm x40mm0,58m²1CD 600 PlasmaGuard282L900mm x570mm x550mm3765mm x512mm x40mm0,39m²3CD 1000 PlasmaGuard490L1000mm x700mm x700mm3858mm x672mm x40mm0,58m²3CD 1836 Nanofics1836L1600mm x850mm x1350mm4(垂直)760mm x270mm x1060mm0,22m²(卡槽)1Europlasma 亲水涂层特点:1. 提高微流控芯片的物理机械性能2. 提高芯片检测的稳定性和耐久性3. 提高芯片表面亲水性4. 提高蛋白亲和力, 降低微流通道的堵塞5. 涂层具有抗菌和生物相容性的特点, 满足 REACH, ROHS, USP, WEEE等标准6. 涂层厚度为 5-50nm, 不会改变芯片的原有特性7. 可以提供无卤素涂层, 满足最新的 REACH 法案的标准Europlasma 疏水涂层特点:1. 疏水涂层可以同时处理芯片表面和内部微流道2. 纳米涂层是一种超薄 3D等离子体涂层. 厚度从 5- 50nm3. 可以降低微流芯片的表面张力4. 涂层具有抗菌和生物相容性的特点, 满足 REACH, ROHS, USP, WEEE 等标准5. 可以提供无卤素涂层,满足最新的 REACH法案的标准上海伯东EP等离子表面处理设备优势及应用领域:Ep等离子设备 CD 1000 优势:1. 智能操作简单2. 可按需定制, PLC 控制, 方便集成于 ERP 系统, 适用于 PCB, 子组件或完全组装生产3. 超亲水纳米涂层 WCA<10, 超疏水疏油涂层 WCA >120, 满足样品防水, 亲水, 疏油, 防腐, 等离子活化等功能Ep等离子设备应用领域: 上海伯东是德国 Pfeiffer 真空设备, 美国 KRI 考夫曼离子源, 美国Gel-pak 芯片包装盒, 美国 inTEST 高低温冲击测试机, 日本 NS 离子蚀刻机, 比利时 Stratasys 3D 打印机, 比利时原装进口 Europlasma 等离子表面处理机 和美国 Ambrell 感应加热设备 等进口知名品牌的指定代理商 .我们真诚期待与您的合作!若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络 上海伯东: 罗女士上海伯东版权所有, 翻拷必究!
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《上海伯东 Europlasma 疏水涂层用于 ITO 微流控芯片表面处理》,该方案主要用于光电器件中无检测,参考标准《暂无》,《上海伯东 Europlasma 疏水涂层用于 ITO 微流控芯片表面处理》用到的仪器有上海伯东 europlassma 等离子体表面处理仪CD 1000。
