当前位置: 光电器件 > 方案详情
inTEST 热流仪微处理器芯片高低温测试
检测样品 光电器件
检测项目 芯片
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在电子, 航空航天, 通讯实验等行业中, 对于使用的芯片有着严格的要求, 使用的芯片在严苛环境中能否正常工作, 可靠性如何, 成为重要的关注点, 而传统验证方法由于温度变化, 稳定速度慢和无法提供快速变化的温度环境, 很难满足相应的测试需要, 美国 inTEST 高低温测试机解决了传统验证方法缺陷问题, 提供快速高低温冲击能力.
‍‍上海伯东美国 inTEST 高低温测试机 ECO-710 微处理器芯片测试在电子, 航空航天, 通讯实验等行业中, 对于使用的芯片有着严格的要求, 使用的芯片在严苛环境中能否正常工作, 可靠性如何, 成为重要的关注点, 而传统验证方法由于温度变化, 稳定速度慢和无法提供快速变化的温度环境, 很难满足相应的测试需要, 美国 inTEST 高低温测试机解决了传统验证方法缺陷问题, 提供快速高低温冲击能力.ECO-710 微处理器芯片测试解决方案在进行微处理器芯片测试中, 客户要求测试温度 -40 到 125 °CECO-710 测试的温度范围 -80 至 +225°C, 输出气流量 4 至 18 scfm, 温度精度 ±1℃, 该产品完美解决客户的需求.上海伯东美国 inTEST 高低温测试机 ECO-710 搭配 delta design 测试机共同进行微处理器芯片测试, 有效提高了芯片测试的速度和准确性, 快速进行在电工作的电性能测试, 失效分析, 可靠性评估等.微处理器芯片高低温测试方法1. 将待测微处理器芯片放置在玻璃罩中2. 操作员设置需要测试的温度范围3. 启动 ThermoStream ECO-710, 利用空压机将干燥洁净的空气通入制冷机进行低温处理, 然后空气经由外部管路到达加热头进行升温, 气流通过热流罩进入测试腔.玻璃罩中的温度传感器可实时监测当前腔体内温度, 高低温测试机 ECO-710 自带过热温度保护系统, 操作员也可根据实际需要设置高低温限制点. 美国 inTEST Thermal Solutions 超过 50 年的热测系统研发专家, 产品包含Temptronic ThermoStream 高低温测试机,Thermochuck,ThermoSpot  接触式高低温测试机和 Thermonics Chillers 超低温冰水机.inTEST 已收购 Thermonics 和 Temptronic.inTEST 高低温测试机广泛应用于安捷伦 (Agilent), 台积电 (TSMC), IBM 等半导体, PCB 电路板,光通讯, 电子行业.上海伯东是美国 inTEST 中国总代理‍‍
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《inTEST 热流仪微处理器芯片高低温测试》,该方案主要用于光电器件中芯片检测,参考标准《暂无》,《inTEST 热流仪微处理器芯片高低温测试》用到的仪器有伯东 inTEST ThermoStream 热流仪高低温测试机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
