当前位置: 饲料 > 真菌毒素 > 方案详情
饲料中黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮和T-2毒素检测方案(旋涡混合器)
检测样品 饲料
检测项目 真菌毒素
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
霉菌毒素,又称为真菌毒素,是霉菌或真菌在食品或饲料里生长过程中产生的次生代谢产物,目前在自然界中已发现的霉菌毒素有300多种。 其中黄曲霉毒素(AFT)、玉米赤霉烯酮(ZEN)和 T-2毒素等,广泛存在于饲料及植物性饲料原料中,严重危害畜禽产品的质量安全。 霉菌毒素通过食物链被人体摄入后,会导致肝脏损害,超过一定量后会致癌、致畸并诱发免疫系统疾病。因此,精准快速地检测饲料及饲料原料和食品中毒素含量,对于保证食品安全具有重要的意义。
样品提取称取5.0 g试样于50 mL离心管中,加入25 mL乙腈-水溶液(84:16),涡旋混匀3 min,置于超声波清洗器提取20 min,中间振荡2~3次,取出,于10000 r/min离心5 min,待净化用。biocomma® 多管涡旋混匀仪/货号:SDC-3000-D样品净化1) 向玻璃试管中加入10 mL样品提取液。2) 将 biocomma Copure® 226多功能净化柱橡胶头从试管顶端插入试管中,并向下压净化柱至试管底端。3) 将净化柱上部净化后的样品提取液取出至样瓶或EP管中。4) 取5 mL净化提取液,氮气吹干,用1 mL 20% 乙腈溶液复溶,涡旋超声溶解残渣,过0.22 μm微孔滤膜,上机分析。样品瓶针式过滤柱标曲配制将同种类基质空白样品按样品提取和样品净化步骤进行提取、净化,分别吸取一定量的混合标准溶液,添加到空白样品净化提取液中。混匀后,同样品置于氮吹仪45 ℃下吹干,用1 mL 20% 乙腈溶液复溶,配制成上机浓度分别为2 ng/mL、5 ng/mL、10 ng/mL、20 ng/mL、50 ng/mL、100 ng/mL。仪器条件液相部分色谱柱:Commasil® BEH T-C18(2.1 mm×100 mm,3 μm)流动相:A:5 mmol/L乙酸铵溶液  B:甲醇(含0.1%甲酸)流速:0.3 mL/min   柱温:30℃   进样量:5 μL   洗脱程序:见表1表1 梯度洗脱程序质谱条件离子源:HESI     扫描方式:正离子模式(ESI+)和负离子模式(ESI- )鞘气压力:30 arb    辅气压力:8 arb    离子传输管:300 ℃    辅气温度:350 ℃表2 组分名称、及特征离子一览表(*为定量离子)实验结果测试数据表3 加标回收率结果测试色谱图图1 加标水平为10.0 μg/kg的样品EIC图订购信息
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《饲料中黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮和T-2毒素检测方案(旋涡混合器)》,该方案主要用于饲料中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《饲料中黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮和T-2毒素检测方案(旋涡混合器)》用到的仪器有多管涡旋混匀仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
