氦质谱检漏仪电厂凝汽器检漏江苏某发电有限公司低压凝汽器出现真空系统严密性差的问题, 通过上海伯东推荐采购德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 340 利用真空查漏技术圆满解决这类问题.该发电厂对低压凝汽器进行常规检修, 机组启动并网一段时间, 发现低压侧凝汽器真空数据异常. 低压侧凝汽器压力高于高压侧凝汽器压力 0.2kPa 左右, 正常标准应低于高压侧凝汽器压力 0.8 kPa左右, 偏差数值将近1kPa. 通过真空严密性试验发现低压侧凝汽器数值为 500Pa/min, 因此判断所属系统存在明显的真空泄漏情况! 汽轮发电机组的泄露不仅大大降低了产能, 而且存在安全隐患, 检漏就成了必不可少的环节.通过使用上海伯东德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 340, 利用氦气作为示踪气体, 可以对密闭容器焊缝, 管道法兰密封面, 阀门, 盘根等负压位置泄漏进行迅速定位和精确测量, 真空模式下, 对氦气的最小检测漏率值可达 5E-13 Pa m3/s. 因为氦气是一种无毒, 质量轻的惰性气体, 所以氦气作为检漏气体安全, 可靠, 非常适合发电企业等对现场管控要求较高的生产单位上海伯东电厂凝汽器检漏方法: 采用真空模式检漏, 检漏时将氦质谱检漏仪的吸枪放置在真空泵汽水分离器排气口处, 把氦气吹撒到真空系统中可能发生泄漏的区域, 氦气被漏点处负压吸入系统, 排气口处的吸枪会吸入部分含有氦气分子的气体, 检漏仪通过分析显示出检测到的氦气分子量. 真空系统中漏点越大, 单位时间内被吸入的氦气量就越多, 检漏仪显示出的氦气分子量越大, 从而确定真空泄漏点位置和严重程度.上海伯东推荐 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 340 三种类型可选型号ASM 340 WETASM 340 DASM 340 I对氦气的最小检测漏率, 真空模式5E-13 Pa m3/s5E-13 Pa m3/s5E-13 Pa m3/s检测模式真空模式和吸枪模式真空模式和吸枪模式真空模式和吸枪模式检测气体4He, 3He, H24He, 3He, H24He, 3He, H2对氦气的抽气速度 l/s2.52.52.5进气口最大压力 hPa25255前级泵抽速 m3/h油泵 15隔膜泵 3.4不含前级泵重量 kg564532鉴于客户信息保密, 若您需要进一步的了解电厂凝汽器检漏, 请参考以下联络方式上海伯东: 罗先生
关闭还剩58页未读,是否继续阅读?
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《氦质谱检漏仪电厂凝汽器检漏》,该方案主要用于电子元器件产品中凝汽器检测,参考标准《暂无》,《氦质谱检漏仪电厂凝汽器检漏》用到的仪器有上海伯东普发氦质谱检漏仪ASM 340。
