厌倦了复杂的工作站操作界面?查找各种帮助文件来学习如何控制仪器运行、了解仪器工作状态? 电话求助、微信视频求助寻找软件功能模块和工具菜单?NextLab-AA工作站,从现在起革新您的原子吸收工作流程管理方式!全新设计的仪器工作站,更灵活的人机界面,基于工作流程化设计,处处体现设计细节。 可繁可简,重新定义您专属的仪器智能工作站全新设计的仪器工作站,更贴合当代用户使用习惯的人机界面,丰富的功能模块,用户定制化页面布局,全面提升自动化操作。> 采用双层数据架构,数据安全可靠不易丢失,所有操作记录及数据方法都可追溯跟踪。> 可执行自定义多条件历史数据统计,便于用户查询和比对分析> 支持任务预约功能,一键式任务创建序列运行> 多达八种校正方程,随时调用新方程重新处理数据> 多种数据报告模板,可定制用户模板联网下载更新> 随时插入单个临时任务,立即或预约执行> 全浮动窗口,用户自由调节功能模块,任意关闭或恢复缺省布局> 用户自定义快捷菜单,方便用户迅速使用熟悉功能> 工作站记忆功能,登录后自恢复至当前用户专属界面,适应不同人员的操作习惯 智能互联,全方位访问所需仪器的全部信息不管是在实验室、在办公室还是在家,您都可以实时监控仪器状态。当您碰到问题时,只需打开权限并点击“寻求帮助”,产品专家可以直接远程控制工作站协助进行操作。> 云平台推送推荐分析方法和案例> 随时随地查看仪器运行状态> 远程诊断协助操控迅速解决问题> 定期推送升级,及时体验仪器最新功能 直观的工作界面,使您能够实时获取仪器状态软件按功能工作区设计,用户可以迅速的浏览所需仪器状态,很方便的获取到测试数据和分析报告。> 主工作区: 全部用户样品任务数据和实时信号> 快捷工作区:用户自定义的快捷菜单和功能模块> 状态工作区:仪器所有状态和方法工作参数> 面板工作区:所有任务的运行和停止控制 卓越的精度、可靠性和简单易用性AA68系列原子吸收光谱仪,传承了上一代产品的优秀性能,采用精心开发的技术和功能强大的软件,可助您大幅提升实验效率。全新设计的仪器硬件仪器外观工业设计,更贴合行业趋势主控板采用速度更快的ARM芯片,更丰富的外设接口全面提升的性能指标增强型背景校正扣除固件算法,背景扣除更彻底原子化系统升级,仪器检出限提升一倍更精准的波长寻峰,波长重复性提高至0.01nm稳定可靠石墨炉原子化系统高稳定石墨炉电源设计,体积紧凑,控温更精准,可获得一致、可重现、出色的分析结果。强耐腐蚀雾化筒、高效雾化系统设计采用高分子材料雾化筒,具有强耐腐蚀性,高效的雾化系统带来更高的灵敏度。久经考验的安全设计独特设计的火焰传感器,杜绝外界光线带来的干扰。安全可靠的火焰系统,异常情况自动关闭,杜绝回火。石墨炉可视ATOMView石墨炉可视系统,增加画面动态侦测技术,比原系统有更高的可视灵敏度。 规格参数> 波长范围 190-900nm> 快速波长扫描 2000nm/min> 波长误差 +/-0.1nm> 单色器 消像差C-T型单色器> 光栅刻数 1800条/mm> 光谱带宽偏差 ±0.02nm(Cu)> 波长重复性 ±0.01nm> 光谱带宽 0.1、0.2、0.4、0.7、1.0、2.0nm六档自动切换> 静态基线漂移 0.002ABS/30min(Cu)> 背景校正系统 自吸收和氘灯两种扣背景方式> 元素灯 八灯自动切换> 测量重复性 RSD≤0.5%(3PPM Cu)> 特征浓度(Cu) 0.025μg/mL/1%> 检出限(Cu) 0.003μg/mL> 主机电源 220V±22V,200W> 主机尺寸 700mm×550mm×530mm> 石墨炉测量重复性 RSD≤3%> 石墨炉特征量(Cd) 0.5×10-12g> 石墨炉检出限(Cd) 1.0×10-12g> 石墨炉电源 220V±22V,7000W> 石墨炉控制器尺寸 280mm×550mm×450mm
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
孚禾分析技术(上海)有限公司为您提供《精密检测 智能分析 | PHXTEC AA68系列 全新原子吸收光谱仪上市》,该方案主要用于废水中重金属检测,参考标准《暂无》,《精密检测 智能分析 | PHXTEC AA68系列 全新原子吸收光谱仪上市》用到的仪器有PHXTEC 200 PLUS 便携式甲烷非甲烷总烃/苯系物分析仪、孚禾科技 PHXTEC AA68 系列 火焰/石墨炉原子吸收光谱仪。
