X射线能量色散荧光光谱EDX9000B 矿石测试仪熔片法同时测定锰硅合金中锰、硅、磷背景介绍锰的用途非常广泛,世界上90%-95%的锰应用于冶金工业,其余应用于电池工业、陶瓷工业、化学工业等。根据成矿作用过程中的含矿岩系特征,将世界锰矿划分为海相沉积型、火山(热液)-沉积型、变质型、热液型和表生型5类,以海相沉积型、变质型和表生型为主。截至2020年,世界锰的储量达8.95亿吨,但分布极不均匀,主要集中在南非、巴西、乌克兰、澳大利亚、加蓬、中国、印度、加纳等国。锰矿是钢铁工业不可缺少的原料之一,主要用于冶炼锰铁等炼钢原料,通 常 检 测 的 项 目 有TMn、MnO2、MnO、SiO2、Al2O3、CaO、MgO、TFe、P、S等。以前锰矿的成分大都采用容量法和比色法测定,操作程序烦杂,分 析 周 期 长,分析误差较大且偶然误差也难以控制。采用原子发射光谱仪ICP-AES法测定锰矿中主次成分的方法不仅价格昂贵,耗时长,而且对操作人员要求相对较高。X射线荧光光谱锰矿分析仪EDX9000B(XRF)适合元素总量测定,除MnO2、MnO的相对形态 分 析 需 采 取 特 殊 处 理手段外,锰矿中其它成分都可直接采用 X 射线荧光光谱法测定。测量条件ConditionsVoltageCurrentFilterCollimator(Φ)VacuumTime17.0 KV600 μAEmpty8 mm< 100 Pa100 s240.0 KV300 μA1mmMo 2mmAl5 mm1 atm100 s应用锰硅合金试样的熔融制片方法,确定了在铂黄坩埚中以四硼酸锂挂壁、氢氧化锂预熔试样的方法,避免损伤铂黄坩埚,同时,加入Co元素为Mn元素内标、溴化钾为脱模剂制备熔片。将此锰硅合金熔片应用于XRF分析,可同时测定锰硅合金中锰、硅、磷。用该方法对不同生产单位的标准样品进行测定,测定值与标准值相吻合,各元素测定结果的相对标准偏差(n=11)为0.26%~1.79%,达到了满意的测试效果,下图是锰矿石分析仪EDX9000B 测试结果.结论英飞思科学仪器生产的EDX9000B真空型矿石分析仪能一次性分析锰硅合金中所有重要常量及微量元素,操作简单,测量精度高,能满足客户的日常质量控制和成分分析需求。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
苏州英飞思科学仪器有限公司为您提供《硅铁,锰铁,铬铁合金中锰、硅、磷、硫检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《硅铁,锰铁,铬铁合金中锰、硅、磷、硫检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有立式矿石矿产分析光谱仪EDX 8800H MAX。
