前言:饮料中含有的苯甲酸钠或苯甲酸钾与抗坏血酸结合时有可能生成苯。国际饮料协会理事会和美国食品和药物管理局通常用顶空气相色谱法检测饮料中的苯。本研究使用SCION HT3自动顶空进样器串联GC/MS来分析饮料中苯的含量,系统将采用全扫描(Scan)/离子(SIM)模式进行苯和其他挥发性化合物的检测。实验结果在0.05 ~ 20 ppb之间具有良好的线性关系,最低可检测样品中苯的含量为0.05 ppb,比欧洲苯饮用水要求1ppb低20倍。结论:在0.050 ~ 20 ppb范围内的校准曲线数据非常好。该仪器在0.05 ppb水平下检测苯的水平的能力大大超过了目前饮用水苯检测水平的要求(欧洲为1 ppb,美国为5 ppb)。所有八种饮料样品的苯含量均小于1 ppb。该能量饮料样品被发现含有0.065 ppb苯,这表明HT3提供定量数据的能力远低于当前方法的0.5 ppb检测极限。此外,在这种静态顶空方法中观察到的额外挥发性化合物的检测,可以极大地帮助饮料实验室提高质量水平。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《饮料中低浓度苯检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饮料中低浓度苯检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有天美公司赛里安456i气相色谱仪、天美公司SCION 8700-SQ GC-MS单四极杆气质联用仪、天美公司赛里安HT3顶空进样器、CompassCDS色谱工作站。
