全自动索氏提取器(全自动脂肪测定仪)是利用索氏提取技术研制而成的用于实验室测定脂肪含量的一款设备,具有设计合理、性能稳定、精确度高、操作省力、省时,提取方法符合国标,该仪器具备人性化的操作界面,易于操作,集控温、抽提(索氏抽提,热抽提,索氏热抽提,连续流动,索氏标准热萃取)、冲洗、溶剂回收、预干燥、计算及打印于一体。GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法HJ609-2014 固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法HJ 647-2013 环境空气和废气 气象和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法HJ834-2017 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 适用标准 GB 5009.6-2016食品安全国家标准食品中脂肪的测定 GB/T 6433-2006饲料粗脂肪测定方法 HJ609-2014 固定污染源废气苯可溶物的测定索氏提取-重量法 HJ 647-2013 环境空气和废气气象和颗粒物中多环芳烃的测定高效液相色谱法 HJ834-2017 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 型号 NAI-ST-6A 批处理能力 6个/批 测量范围 0.1一100% 样品量 0.5-15g 溶剂杯溶剂 90mL 和 150ml 两种可选 溶剂回收率 ≥85% 加热方式 采用—一体式金属浴加热方式 温度范围 0—300℃ 内置方案储存量 500个 重复性 相对误差±0.8% 整机功率 2000W 工作电压 AC220V±10% 50Hz
关闭产品配置单
上海那艾实验仪器有限公司为您提供《全自动索氏提取器》,该方案主要用于食品中测定脂肪含量检测,参考标准《暂无》,《全自动索氏提取器》用到的仪器有索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法。
