2022年7月11日,国家市场监督管理总局、 国家标准化管理委员会联合发布公告,发布 GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》, 自2023年2月1日起实施。本标准是旧版GB/T 18883-2002 《室内空气质量标准》运行20年以来,迎来第一次修订。本期,众瑞将为您详细解析新标准。01PART新风量的检测(标准原文)方法标准:GB/T 18204.1-2013 《公共场所卫生检验方法》原理:示踪气体法即示踪气体浓度衰减法,常用的示踪气体有 CO2和 SF6。在待测室内通入适量示踪气体,由于室内、外空气交换, 示踪气体的浓度呈指数衰减,根据浓度随着时间变化的值,计算出室 内的新风量和换气次数。02PARTCO、CO2浓度检测(标准原文)方法标准:GB/T 18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法》原理:一氧化碳、二氧化碳对红外线具有选择性的吸收。在一定 范围内,吸收值与一氧化碳浓度、二氧化碳浓度呈线性关系,根据吸 收值可以确定样品中一氧化碳、二氧化碳的浓度。众瑞相关产品:03PART臭氧浓度检测(标准原文)方法标准:HJ 590-2010 《环境空气臭氧的测定 紫外光度法》原理:当样品空气以恒定的流速通过除湿器和颗粒物过滤器进入仪器 的气路系统时分成两路,一路为样品空气,一路通过选择性臭氧洗涤 器成为零空气,样品空气和零空气在电磁阀的控制下交替进入样品吸 收池(或分别进入样品吸收池和参比池),臭氧对253.7nm 波长的紫外光有特征吸收。设零空气通过吸收池时检测的光强度为 I0,样品空气通过吸收池时检测的光强度为 I,则 I/I0 为透光率。仪器的微处理 系统根据朗伯-比尔定律公式,由透光率计算臭氧浓度。ln(I/I0) = -aCd 式中:I/I0 ── 臭氧样品的透光率,即样品空气和零空气的光强度之比;C ── 采样温度压力条件下臭氧的质量浓度,µg/m3;d ── 吸收池的光程,m;a ── 臭氧在 253.7nm 处的吸收系数,a = 1.44×10-5 m2/ µg。众瑞相关产品:04PART常规气体检测(标准原文)众瑞相关产品:05PART细菌总数的测定(撞击法)(标准原文)原理:采用撞击式空气微生物采样器,使空气通过狭缝或小孔产生高 速气流,将悬浮在空气中的微生物采集到营养琼脂平板上,经 36℃±1℃、48h培养后得到细菌菌落数的测定方法。众瑞相关产品:
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
青岛众瑞智能仪器股份有限公司为您提供《室内空气质量新标准解读及众瑞解决方案》,该方案主要用于一氧化碳、二氧化碳中室内空气质量标准检测,参考标准《暂无》,《室内空气质量新标准解读及众瑞解决方案》用到的仪器有ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器(C款恒温)。
