由于硬度与强度的换算关系不同,按照不同的原理,硬度分为众多类型。在工业中经常会用到硬度计,来测量材料硬度值,尤其是金属的硬度值。金属材料的硬度值与强度值之间有着密集的关系,材料的硬度值越高,材料的强度也就越高。因此对材料进行硬度测量在应用中十分必要。 一般来说,硬度计常分为里氏硬度计、洛氏硬度计、努氏硬度计、布氏硬度计、邵氏硬度计、肖氏硬度计、巴氏硬度计、摩氏硬度计、维氏硬度计、韦氏硬度计、显微硬度计等。 不同的硬度计由于测定硬度原理不同,因此适用范围也不同。在选用硬度计时一定要根据实际需要和要达到的效果来选择应用。下面介绍不同类型硬度计的特 点和区别。1、洛氏硬度计适用于黑色金属、有色金属和非金属材料的硬度测定。洛氏硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片。2、努氏硬度(HK)适用于高硬度材料的硬度测试(一般HV1000硬度以上的硬度测量)。3、布氏硬度计适用于测定退火、正火、调质钢、铸铁及有色金属的硬度,由于布式硬度压痕较大,并不是无损检测,因此不适用成品和薄片。4、邵氏硬度计广泛应用于橡胶、塑料的硬度测定。5、布氏硬度计适用于测定退火、正火、调质钢、铸铁及有色金属的硬度,由于布式硬度压痕较大,并不是无损检测,因此不适用成品和薄片。6、巴氏硬度计作为专门测量玻璃钢制品、增强或非增强硬塑料、铝及铝合金、黄铜、紫铜等较软金属硬度的检测工具。7、维氏硬度计更适用于测量微小、薄型试件、表面渗镀层处理后的零件,如有色金属、IC薄片、薄塑料、金属薄片、涂层、表面覆层、层压金属、热处理碳化层和淬火硬化层硬度测定。8、韦氏硬度计(HW)适用于铝合金类产品的韦氏硬度值测量。9、显微硬度计测定金属、合金表面层及金属内部组织机构的显微维氏硬度及组织分析;钢铁零件及表面处理后的硬度和有效硬化层深度以及芯部硬度检测;测定小件、薄件和镀层等的硬度及镀层深度等。
关闭产品配置单
上海恒一精密仪器为您提供《各种类型硬度计如何选购》,该方案主要用于各种类型硬度计如何选购中测定金属、合金表面层及金属内部组织机构的显微维氏硬度及组织分析检测,参考标准《暂无》,《各种类型硬度计如何选购》用到的仪器有日本FT硬度计-显微硬度计FM-810、全自动维氏硬度测量系统EM500-3A。
