橡胶制品在出厂前需了解橡胶的耐臭氧老化规律,快速鉴定和评价橡胶的抗臭氧老化性能,从而改善橡胶制品质量,延长寿命。那么,臭氧老化试验箱对橡胶制品都有产生怎样的影响的? 1、氧化作用:氧化作用是橡胶老化的重要原因之一,在橡胶中同橡胶分子发生游离基链锁反应,分子链发生断裂或过度交联,引起橡胶性能的改变。 2、臭氧老化作用:臭氧也是使分子链发生断裂,但臭氧对橡胶的作用情况随橡胶变形与否而不同。当作用于变形的橡胶时,出现与应力作用方向垂直的裂纹,即所谓"臭氧龟裂";作用于变形的橡胶时,仅表面生成氧化膜而不龟裂。臭氧化学活性比氧高得多,破坏性更大,因为臭氧为三个氧原子结合在一起的分子,极易分解产生活性氧原子,提高温度到一定的程度可引起橡胶的热裂解或热交联。但热的基本作用还是活化作用,提高氧扩散速度和活化氧化反应,从而加速橡胶氧化反应速度,这是普遍存在的一种老化现象—热氧老化 3、光老化作用:光波越短、能量越大。对橡胶起破坏作用的是能量较高的紫外线。紫外线除了能直接引起橡胶分子链的断裂和交联外,橡胶因吸收光能而产生游离基,引发并加速氧化链反应过程。 4、湿热作用:由于橡胶中的水溶性物质和清水基团等成分被水抽提溶解,水解或吸收等原因,橡胶在潮湿空气淋雨或浸泡在水中时,容易破坏。尤其在水浸泡和大气曝露的交替作用下,会加速橡胶的破坏。但在某种情况下水分对橡胶则不起破坏作用,甚至有延缓老化的作用。其次,水分有浸入橡胶等高分子内部,从而使橡胶分子发生溶胀等现象。如果辅以热作用,这以上两种作用将更加强烈,导致的破坏性更强。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《臭氧老化试验箱对橡胶制品测试的解决方案》,该方案主要用于橡胶制品中臭氧老化试验箱对橡胶制品的测试检测,参考标准《暂无》,《臭氧老化试验箱对橡胶制品测试的解决方案》用到的仪器有林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机、高温老化试验箱 高温老化试验箱型号 高温老化箱、林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱、光伏PV组件紫外试验箱 光伏组件紫外箱 光伏紫外箱、林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱。
