水质中化学需氧量COD检测方案(氨氮测定仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
COD:试样中加入已知量的重络酸钾溶液,在强硫酸介质中,以硫酸银作为催化剂,经高温消解后,用分光光度法测定COD 值。 氨氮:以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮于纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物,该络合物的吸光度于氨氮含量成正比,于波长420nm 处测量吸光度。
HJ/T 399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法COD:试样中加入已知量的重络酸钾溶液,在强硫酸介质中,以硫酸银作为催化剂,经高温消解后,用分光光度法测定COD 值。氨氮:以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮于纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物,该络合物的吸光度于氨氮含量成正比,于波长420nm 处测量吸光度。一体化设计 稳定、便携更便捷采用便携式一体化设计全自动水质分析仪- 萃取器和测量主机集成在一个机箱内。- 光学系统设计稳定性好、抗震性能高,可以在监测车行驶状态下工作。全自动智能化更高效水质检测仪仪器采用一键式全自动操作水质多参数分析仪- 水样体积测量并输入、加试剂、萃取、分离、转移、测量全部自动完成,各步骤之间不需人工干预。COD智能分析仪器自动清洗功能自动氨氮分析仪- 样品分析结束后自动清洗全流程管路,防止不同样浓度样品之间的干扰。安全环保更放心COD全自动分析仪远程监控- 手机上可对测量过程和结果随时查看,人在世界任何地方都可监控仪器的工作状态,并能操控仪器。LIMS功能- 可对接LIMS,实时上传检测数据。可用于地表水和地下水、生活污水和工业废水中化学需氧量(COD)和水中氨氮的实地监测、应急执法监测。可用于环境监测站、石油、化工企业的环境保护部门,机械、矿山、电子行业及港口、油田、污水厂、自来水厂等实地监测。仪器资质计量证书:精密注射器具有计量证书分析软件:校正分析计算等功能样品信息COD:20min/5个样氨氮:15min/5个样仪器性能仪器结构 采样、进样、消解、测量多功能集成在一个拉杆箱内测量过程 进样、加试剂、消解、校正、测量、排放、清洗全自动消解器:消解管操作方式:触屏电脑,一键操作完成测量校正方式:标准曲线校正电池容量:3小时
关闭
  • 1/1
上海昂林科学仪器股份有限公司为您提供《水质中化学需氧量COD检测方案(氨氮测定仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《水质中化学需氧量COD检测方案(氨氮测定仪)》用到的仪器有昂林仪器Online Instrument便携式 水质 COD分析仪/氨氮分析仪OL3005、昂林仪器Online Instrument水质采样器OL-P0103石油类采样器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
