一、产品特点: 1. 具有国家发明专利:ZL 2011 1 0168356.2 ,通过CE认证; 2. 垂直振荡:稳度大,样品破碎、混匀彻底; 3. 效率高:2分钟内完成样品破碎; 4. 通量高:2×15×15ml适配器、2×8×50ml适配器可自由选择; 5. 样品处理量大:2×300ml尼龙罐(土壤研磨,无金属污染); 6. 安全性高:具备安全门及安全锁; 7. 无交叉污染:样品管在破碎过程中处于全封闭状态,避免交叉污染; 8. 低噪音:仪器运行过程中,噪音小于70dB,不会对其它实验或仪器产生干扰。 二、产品用途: 1. 适用于土壤农化分析样品的研磨准备; 2. 适用于农药残留检测的样本前期研磨; 3. 适用于环境毒理检测的样本前期研磨; 4. 适用于土壤成分检测的样本前期研磨; 5. 适用于大量样品的研磨、混匀。 三、产品原理: 垂直振荡,振荡系统高频往复运动,使研磨管内冷冻的样品与研磨球相互碰撞,其产生的研磨剪切力和撞击力使组织完全破碎。 四、技术参数: 1. 垂直振荡; 2. 振荡频率:500-1800次/min; 3. 研磨时间:10秒-99分钟,用户可自行设定; 4. 磨平台数:2个; 5. 研磨球材质:不锈钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂; 6. 磨球直径:0.5-30mm; 7. 夹具行程 3.7cm(垂直); 8. 功率:400W; 9. 开门断电功能确保安全; 10. 电源:3孔插座,220-240V,50Hz; 11. 重量:62kg; 12. 尺寸:38cm(W)×46cm(D)×50cm(H)。 五、配置: 1. 主机一台; 2. 适配器: 2.1 8孔50ml适配器 1对; 2.2 15孔15ml适配器 1对(选配); 2.3 100ml不锈钢研磨罐1对(选配); 2.4 200ml不锈钢研磨罐1对(选配); 2.5 300ml尼龙罐 1对(选配); 3. 合金夹具一套; 4. 研磨球一套。 六、操作步骤: 1. 将处理好的样本、研磨球依次加入离心管中; 2. 将装好样品的离心管放入适配器中; 3. 将带有样品的适配器放入液氮中冷冻数分钟; 4. 将冷冻后的样品和适配器放在夹具中间,调整好位置; 5. 将夹具放在样品台上,定位槽定位,旋紧垂直定位旋钮,安全锁归位; 6. 盖上机器的安全门; 7. 设置振动频率、振动时间; 8. 启动机器,执行破碎过程; 9. 等待机器完全停止振动后关机,打开安全门,取出样品; 10. 仪器归位。 七、注意事项: 1. 仪器应放置于干燥通风的环境中使用; 2. 样品对称分布于样品夹中,确保样品夹平衡; 3. 关闭安全门前需确认夹具已完全固定,无松动现象; 4. 设置振荡频率时不得超过最大量程1800次/min; 5. 对样品进行冷冻时,应注意防止液氮溅出,造成冻伤。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京托摩根生物科技有限公司为您提供《农残检测样品前处理》,该方案主要用于土壤农化、农药残留、环境毒理、土壤成分中农残检测检测,参考标准《暂无》,《农残检测样品前处理》用到的仪器有托摩根生物高通量组织研磨仪Ck1000 。
