便携式氢电导率测量仪适用于锅炉水的便携式多点位氢电导率的测量氢电导率为水样经过氢型强酸阳离子交换树脂处理后测得的电导率。被测水样经过氢型阳离子交换树脂,将阳离子去除,水样中仅留下阴离子(如 Cl-、S042-、PO43-、NO3-、HCO32-和F-)和相应的氢离子,而水中的氢氧根离子则与氢柱中的氢离子中和消耗掉,不在电导中反映。因此测量氢电导率可直接反映水中杂质阴离子的总量,进而反应水中的盐类含量,反馈给水和蒸汽中的污染物的含量,因此评价锅炉给水、蒸汽、凝结水的品质中氢电导率以检测敏捷、简单和可靠,是最为有效的检测手段。目前锅炉水的氢电导率的检测主要依赖于大型在线检测设备,需要配备冷却器,恒温设备,在线检测设备等,设备复杂,投资巨大,一般每台锅炉投资80至150万元,在线设备结构较复杂,维护专业化程度高,维护耗材价格昂贵,维护不及时,投用一段时间后,监测数据可靠性急剧下降,甚至形同虚设,从锅炉水处理定期检验的情况看,投用2年以上的在线设备正常使用率不足30%,对于大量地方中小企业热电厂和余热发电厂负担沉重,建厂时投用的在线仪表几乎都沦为了摆设。 本便携式氢电导率的研发,可以便携、可靠的检测锅炉水汽的氢电导率、比电导率、溶解氧、pH值,可计算水中氨含量、计算pH值,在线校验pH、溶解氧,测量数据可采集到手机终端,实现实时检测报告查询、数据曲线图实时读取、测试报告自动生成,可导出PDF格式文件,可保存>10万次试验数据和一键保存和发送等功能;根据企业需求,也可将操作软件接入企业端,以接入企业的中央控制台,实现数据共享。本产品小巧、便携、电池供电,无需现场电源,安全可靠,使用方便,可根据需要随时检测水汽质量,自动采集传输数据,可靠监控锅炉水汽质量运行,设备投资小,维护费用低,电极损耗小,可大幅节约成本,及时发现锅炉及汽机等运行的问题,节约人力成本。目前国内余热发电锅炉、热电厂锅炉,企业规模小,难以按照电力标准建设在线仪表检测系统(每套系统投资最少80万以上),有的电厂即使有在线仪表,也因缺乏仪表维护人员,造成维护保养不善,在线仪表数据不准确,形同虚设,甚至直接解列不用,造成投资浪费,而企业也因投资了在线仪表,就盲目采用其数据或相信其数据,造成控制失效,或明知不准,就压根不采用而盲目操作,严重影响锅炉的运行,隐患巨大。而且在线仪表较复杂,如果聘请专业公司维护,每年不含配件,费用就达20万元/台锅炉以上,企业难以负担。通过本设备可有效取代在线仪表系统,节约投资,节省运行费用,设备可直接由厂家维保,节约企业维保费用,每台炉达80万元以上,有效提高锅炉安全、及时控制锅炉水汽质量,提高锅炉安全、节能效果 对于检验机构,可以有效解决电厂水处理定期检验中氢电导率的测定,解决了未配备氢柱或氢柱运行效果不良而带来的无法检测的问题,同时还可检测电导率、溶解氧、pH值,实现数据自动保存、报告自动输出,简化检验强度,方便检验,还可计算氨含量、计算pH值,为发现水汽质量隐患提供多方位的检测数据支撑,便于及时准确发现水汽质量问题,提高锅炉水处理定期检验质量。 产品优势Product advantage 技术参数Technical parameters 仪器外观Instrument appearance
关闭产品配置单
中科特肯(山东)智能科技有限公司为您提供《便携式氢电导率检测仪适用于锅炉水的便携多点位检测》,该方案主要用于锅炉水中氢电导率检测,参考标准《暂无》,《便携式氢电导率检测仪适用于锅炉水的便携多点位检测》用到的仪器有中科特肯 便携式氢电导率测量仪 HC-101。
