当前位置: 原油 > 理化分析 > 方案详情
原油中酸值检测方案(润滑油检测仪)
检测样品 原油
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
结论 (1)通过方法的重复性验证试验,表明BT-1044型电位滴定仪所符合的GB/T18609《原油酸值的测定(电位滴定法)》的试验结果均在方法规定的允许误差范围之内,说明该方法的重复性较好。 (2) BT-1044型电位滴定仪所符合的GB/T18609《原油酸值的测定(电位滴定法)》适用于各种粘稠性和含蜡量较高的原油酸值的测定。 (3)该方法具有分析速度快,精度高,操作简便等优点,非常适合现代化分析的需要。 ( 4)BT-1044型电位滴定仪所符合的GB/T18609《原油酸值的测定》方法的及时发布,对原油资源的合理开发利用具有十分重要的意义。
结论(1)通过方法的重复性验证试验,表明BT-1044型电位滴定仪所符合的GB/T18609《原油酸值的测定(电位滴定法)》的试验结果均在方法规定的允许误差范围之内,说明该方法的重复性较好。(2) BT-1044型电位滴定仪所符合的GB/T18609《原油酸值的测定(电位滴定法)》适用于各种粘稠性和含蜡量较高的原油酸值的测定。(3)该方法具有分析速度快,精度高,操作简便等优点,非常适合现代化分析的需要。( 4)BT-1044型电位滴定仪所符合的GB/T18609《原油酸值的测定》方法的及时发布,对原油资源的合理开发利用具有十分重要的意义。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
吉林市奔腾仪器有限责任公司为您提供《原油中酸值检测方案(润滑油检测仪)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《原油中酸值检测方案(润滑油检测仪)》用到的仪器有奔腾BT-1044电位滴定仪、BSZ-3石油产品酸值测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
