爱丁堡RMS1000是一款科研级、模块化共聚焦显微拉曼光谱仪,可以实现超高的光谱分辨率、空间分辨率和灵敏度。RMS1000的设计基于强大的专业知识和经典光路原理构型,结合现代光学设计,注重功能、精度和速度,在模块化和扩展性上形成独具一格的现代化显微拉曼光谱仪。RMS1000可以配置多达5个集成的窄带激光器,扩展外部激光器,可以实现拉曼成像、双光子成像、二次谐波成像、荧光寿命成像等功能,获得样品的全方位信息,适用于生物、组织切片类样品的无损、深层次分析。小鼠肠道组织切片“全息”成像--拉曼光谱多光子成像 双光子荧光和二次谐波 双光子荧光(2PEF)和二次谐波(SHG)是研究生物样品方面的多光子成像技术。两种成像技术都利用飞秒脉冲红外激发光产生较短波长的光来对样品进行成像,通过不同的物理过程实现(图1)。在2PEF中,两个红外光子同时被荧光团吸收,使其进入激发态,然后辐射弛豫,发射较短波长的荧光。相比之下, SHG 不是吸收和发射过程,而是两个红外光子结合在具有特定对称性的非线性光学材料中,产生恰好是入射光子一半波长的新光子。这两种技术都利用红外光的较低散射和吸收,来实现深入组织的成像。在本文中,天美爱丁堡仪器公司的 RMS1000 共焦显微拉曼光谱仪,使用 2PEF 和 SHG 对小鼠肠道的组织切片进行成像。 图1双光子荧光 VS二次谐波 样本:使用 Alexa Fluor@ 568 染色的小鼠肠道组织切片; RMS1000 配备电动 XYZ载物台和 40xNA=0.75物镜; 对于光学成像, RMS1000 配备了背照式 CCD 相机(可用于寿命成像);以及,光子计数混合光电检测器和时间相关单光子计数 (TCSPC)器。2PEF 和 SHG 都需要非常高的激发强度,可使用锁模飞秒脉冲激光器实现的。RMS1000 具有外部激光器耦合端口,可将飞秒激光器耦合到显微镜光路中。 2PEF 和 SHG 的CCD相机光谱成像 使用 RMS1000 的 CCD 相机对小肠组织切片进行光谱成像。 样品的面积为900pmx800pm, 空间分辨率为2um。样品在 1040nm、80MHz 的频率下被激发,用CCD相机同时获得 2PEF 和 SHG信号。多光子成像如图 2a 所示。Alexa Fluor@568 染料在 630 nm 处的 2PEF成像显示为蓝绿色,显示出肠绒毛的结构。粉色显示的区域是肠壁附近的纤维胶原蛋白,在 520nm 处的SHG 信号。SHG只发生在非中心对称的分子结构中,纤维胶原蛋白是一种常见的具有这种生物结构的物质,可以引起强烈的 SHG 信号响应。图像中的每个点都有对应的光谱信号,A点和B点的光谱,如图 2b 所示。在A点, 只有来自 Alexa Fluor@568染料的2PEF 信号,一个宽的发射峰在630 nm处, 而在B点有另一个520nm的尖峰,这是 SHG 信号。通过分别绘制 2PEF 和 SHG 在630 nm 和520 nm处的光谱强度,得到了图2a中的彩色图像。 c一 图2(a) 用Alexa Fluor@568 染色的小鼠肠道切片的 2PEF和 SHG图像 (b)从图像中选取两点的光谱图 混合光电检测器的 2PEF 寿命成像 通过双光子荧光寿命成像可以获得更多的信息。对于寿命成像,使用脉冲选择器将激光的频率降低到20 MHz,以确保脉冲之间的完全荧光衰减。利用光子计数混合光电检测器上的 TCSPC, 采样相同的900umx 800um区域, 并记录了每个点的荧光衰减。使用 RMS1000 Ramacle@软件对每个荧光衰减进行指数模型拟合,得到的寿命图像如图3a所示。寿命图像显示,与绒毛相比,肠壁附近的肠隐窝的荧光寿命降低;这是一个可以从寿命成像中获得更多样本信息的例子。 图33(a) 用 Alexa Fluor@568 染色的小鼠肠切片的2PEF 寿命图像 (b)从图像中选取两点的荧光衰减 结论 采用 RMS1000 共聚焦显微拉曼光谱仪的多光子显微成像技术,可以对小鼠肠道切片样本进行成像。RMS1000 配备一个外部飞秒激光器和 TCSPC, 用于先进的光谱和时间分辨的多光子成像技术, 如2PEF和SHG, 增强了拉曼成像的核心能力。 爱丁堡 RMS1000 是一款科研级、模块化共聚焦显微拉曼光谱仪,可以实现超高的光谱分辨率、空间分辨率和灵敏度。RMS1000的设计基于强大的专业知识和经典光路原理构型,结合现代光学设计,注重功 能、精度和速度,在模块化和扩展性上形成独具一格的现代化显微拉曼光谱仪。RMS1000 可以配置多达5个集成的窄带激光器,扩展外部激光器,可以实现拉曼成像、双光子成像、二次谐波成像、荧光寿命成像等功能,获得样品的全方位信息,适用于生物、组织切片类样品的无损、深层次分析。 图4天美爱丁堡共聚焦显微拉曼光谱仪 RMS1000
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《小鼠肠道组织切片“全息”成像--拉曼光谱多光子成像》,该方案主要用于其他中2PEF/SHG/FLIM检测,参考标准《暂无》,《小鼠肠道组织切片“全息”成像--拉曼光谱多光子成像》用到的仪器有英国爱丁堡仪器多模式显微共焦拉曼光谱RMS1000。
